Работа с декалями PAS Decals и Ascensio
То есть сначала обрабатываем поверхность Сетом, переводим декаль, опять сетом, промокаем, и затем поверх декали Солом?
Я использую СЕТ для отмачивания "плохо-приклеенной" декали.
Для приваривания - СОЛ. Но с шелком - крайне осторожно, если много капнуть, декаль растворится и будет испорчена.
А лазерки - я просто купаю в СОЛе biggrin , и на поверхность перед нанесением. Получается очень неплохо!
Что значит "загнать"?
Никуда ее загонять не надо.
Просто подложка становится заметно мягче, лучше облегает, края меньше топорщатся.
Quote (Dimaster)
Чтобы края не топорщились,надо лазерные декали не резаком резать а ножницами!
С этой проблемой столкнулся,когда 114й делал.Все элементы вырезанные с пом.OLFAвского лезвия по линейке,ложились с краями в виде буртика.Вырезанные ножницами-отлично легли на поверхность. Очень хорошо приклеивается к поверхности и не нужно никаких привариваний.
Quote (Dimaster)
Значит загнать в место, где находится руль направления у Ту-154М.
  • 9 месяцев спустя...
Здравствуйте,
планирую взять шелкографию PAS-DECALS, на ил-86. Такие декали нужно приваривать по-особенному, или как я понял уксус, сет-сол подойдут?
Здравствуйте,
Эта тема для LASER PRINT DECAL
для декалей SILK SCREEN (шёлковых)всё как всегда.Никакой разницы Revell или Звезда или PAS.Уксус,спирт,SET/SOL конечно подойдут
Изменено пользователем Evalses
  • 7 лет спустя...
В 21.06.2009 в 16:02, бак1 сказал:
Не удержался попробовал вместо СЕТа уксус- результат просто отличный! Пробовал на краску ТАМИЯ эмаль
сколько процентов уксус?
Я, свои же декали привариваю водкой. Только не чистым спиртом! Спирт их растворяет.
И, декали надо опускать в воду комнатной температуры. Если вода будет горячей, то декаль при опускании в воду уменьшается в размерах и теряет свою масштабность.
Изменено пользователем All
30 минут назад, All сказал:
Саш, а у меня водки нет!:(
Все твои декали, в том числе и крайнюю S7, всегад привариваю спиртом! Они отлично его "переваривают", и ни разу ещё не подвели в таком сочетании...:huh:
Я работаю ганзовскими жижками. Но есть риск прожрать краску при неаккуратном обращении (речь о зеленой жижке). Синяя - более мягкая жижка, применяю её как базу, зеленая сверху, если надо чтобы вварилась в расшивку. Сашина лазерка на ура приваривается.
Изменено пользователем predator_70rus
Жень, ну был у меня случай, что спирт краску растворил при приварки. Может потому что - спирт был авиационный для промывки ШЭРов! :)
Спиртом опасно. Я даже от краски отмываю спиртом. Тереть долго надо, но зато пластик не страдает. А если приварить не аккуратно, то ЛКП будет испорчено с большой вероятностью. Даже Мотип не дружит с алкоголем.
А привариваю уксусной кислотой лазерные деки. С шелковыми - надо аккуратнее, их сжирает концентрат, надо разводить водой.
4 часа назад, All сказал:
Сань , так то же Шило !:D
16 часов назад, vovik933 сказал:
Да как бы прямо из бутылька... Но это в крайнем случае, обычно хватает Тройного одеколона :D  При сильно криволинейной поверхности - уксус, без фанатизма, достаточно несколько секунд и промакиваю уховерткой, дека размягчается и прикатать много проще.  Нужно пробовать реакцию конкретной деки и если что можно уксус и развести .
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте.
Подскажите, где и как с доставкой в Харьков можно купить декали "техничка" на Боинг - 767
Такие  http://pas-decals.com/index.php/product/view/35/628 либо любые другие подобные
Прошу прощения, что не по теме вопрос
1 час назад, Scop сказал:
Здравствуйте.
Напишите Андрею в личку на ПАСе, я думаю это совсем не проблема!
  • 3 месяца спустя...
Доброго дня всем!
Прошу помощи у Вас! Не могу найти схему нанесения декалей от Ту-154м. Декаль от PAS, все обычные надписи и читлайн не проблема. Касаемо технички, не нашёл в интернете ничего. На самой декали все позиции отмечены цыфрами, а куда эти позиции должны переводиться нет информации.
Буду очень признателен если кто ни будь скинет такую схему.
2 часа назад, Базилио сказал:
Доброго дня всем!
Евгений, очень бы хотел ошибаться, но по моему ее просто нет, возможна она когда то и задумывалась автором, но похоже так и не реализована . У Саши на туполь есть прекрасная техничка, думаю там можно получить все ответы, да и сам Саша подскажет .
7 часов назад, Arbalet сказал:
Напишите в Личку Ваш мэйл , есть у меня фото Технички от Саши .
По моему нужно не фото самой технички, а инструкция по её нанесению. Или нет?
