бак1 Опубликовано 21 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июня, 2009 Парни научите как правильно работать с данной продукцией ! Кто какой химией пользуется , декаль достаточно толстая, как убрать ступеньку ( лаком???) Как прижать на поверхностях двойной кривизны? Пробовал спиртом , но результат не очень обрадовал.. Думаю многим будет интересно познать опыт мастеров! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PAS-DECALS Опубликовано 21 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июня, 2009 Как можно ближе к рисунку вырезаем, под декаль активно смазываем СЕТом, затем мягой тряпочкой разглаживаем, можно обернуть практически любую повернхность. Для тех кто как всегда скажет что этого нельзя- отвечаю, значит руки растут из жопы. Далее - декаль ТАКИМ мобразом приваривается так (на следующие сутки) что можно на нее класть тамиевский скотч, и закрашивать после декалирования, что требуется. Я ТАК ДЕЛАЛ и не раз. В результате "вклеивания" в модель пленка становится серьезно тозньше, но не продает совсем , ступенька будет еле заметной , если хорошо конечно разглажена. Еще на один момент прошу обратить внимание- были случаи когда я держал в руках лазерные декали плохо "прожаренные в принтере"- такое происходит при печати на принтерах, которые дают малую температуру прожига. Будьте внимательны. Компания ПАС, серьезно подходит к этому моменту, таке декали в продажу не проходят. Определить на глаз легко. Дкаль теряет глянцевость. Далее- модель задувается хорошим глянцевым лаком. Полеруется. И эфект ступеньки- пропадает, ЕСТЬ ПРИМЕРЫ. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimaster Опубликовано 21 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июня, 2009 Андрей, а сверху на декаль SOL не кладеш? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
бак1 Опубликовано 21 июня, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июня, 2009 Андрей спасибо! Все эксперементы прекращаю до получения СЕТа ! Один вопрос- есть ли при этом разница какой краской окрашена модель? Планирую до деки ,для выравнивания поверхности и после дунуть лаком "экспрес премиум" от Штандокс. Правильно ли я делаю? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
All Опубликовано 21 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июня, 2009 Андрей, подскажи пожалуйста примеры конкретных лаков под наши декали?! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PAS-DECALS Опубликовано 21 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июня, 2009 Слушайте братцы! я написал где нибудь что до декали крашу лаком? Саша твой вопрос просто не ясен???? Что за лаки под наши декали. Зачем класть SOL. если снизу сет, и приваеривает так что мама не горюй. Всесто СЕТА , я ничего не пробывал, поэтому сказать ничего не могу. Технологию я описал выше, и ничего не утаил. Попробывал футуру, мне не понравилось, не знаю может еще не привык. Но пахнет классно, так ихочется СЪЕСТЬ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
бак1 Опубликовано 21 июня, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июня, 2009 Не удержался попробовал вместо СЕТа уксус- результат просто отличный! Пробовал на краску ТАМИЯ эмаль Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ursus Опубликовано 21 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июня, 2009 Брал СОЛ и СЕТ здесь: http://goldenhobby.ru/ Сейчас вроде нет в наличии. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimok Опубликовано 21 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июня, 2009 Уже несколько лет я привариваю все декали тамиевским растворителем X-20A. Результатом доволен на все 100%! Но так как я работаю только с базовыми красками и не использую модельные, как он сработает с ними я не знаю. Под декали Андрея этот расворитель тоже годится и действительно после суток на них можно клеить скотч и отдирать его соответственно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grig_p Опубликовано 22 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2009 Quote (бак1) Не удержался попробовал вместо СЕТа уксус- результат просто отличный! Пробовал на краску ТАМИЯ эмаль Попрошу чуть подробнее: Уксус наносил на модель аэрографом (или как)? потом до его высыхания (или после?) переводил декали? Приваривал чем? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cat Опубликовано 22 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2009 А декаль по сету можно двигать, она не сразу приваривается? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
бак1 Опубликовано 22 июня, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2009 Подробнее... Все как советывал Андрей только вместо СЕТа уксус 70% наносится под декаль кисточкой, я даже пробовал использовать уксус вместо воды , т.е. декаль отмачивал в уксусе ... Дека действительно размягчается и обжимает достаточно хорошо, и правда становится не такая толстая , возможно с СЕТом еще лучше! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grig_p Опубликовано 22 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2009 бак1, то есть, перед постановкой деки на модель сначала ее "макаем" в уксус? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
бак1 Опубликовано 22 июня, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2009 Да примерно так , но лучше просто перевести как обычно, промокнуть и кисточкой обильно нанести уксус, он сам под деку попадет, подождать ,дека немного размягчится и тряпочкой прижать... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grig_p Опубликовано 22 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2009 ок, спасибо, буду пробовать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Negrafontov Опубликовано 22 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2009 Quote (бак1) перевести как обычно, промокнуть и кисточкой обильно нанести уксус Мне кажется так же как Сет'ом и Сол'ом надо: На модель наносишь кистью уксус, декаль переводишь как обычно, затем можно еще раз уксуса сверху добавить кистью. По крайней мере Сет пахнет уксусом, а его под декаль наносят. вот (с какого-то сайта): MICRO SET – это жидкость для облегчения нанесения декалей на модели. Состав может наноситься прямо на поверхность модели в том месте, где планируется нанести декаль. Продукт химически воздействует на поверхность, размягчая растворяющие компоненты современных красок, и усиливая сцепление клеевого слоя декалей с поверхностью. Наносить состав можно мягкой плоской кисточкой, и только в зоне, которая будет занята надписью. После этого декаль, уже снятую с подложки, следует наложить и позиционировать по месту тонкой кисточкой с синтетическим ворсом и заостренным кончиком. Затем осторожно подсушить декаль кусочком мягкой ткани или гигроскопичной бумагой. После полного высыхания, нанести слой защитного лака. MICRO SOL – это состав для нанесения декалей в наиболее трудных местах. Он полностью размягчает подложку декали, позволяя ей идеально прилегать к поверхности модели, не внося при этом геометрических искажений. Раствор MICRO SOL наносится поверх декали в продолжение нескольких секунд, а затем нужно выдержать некоторое время, чтобы раствор подействовал. Самое главное – не трогать декаль до ее полного высыхания, чтобы не причинить ей непоправимых повреждений. Для достижения наилучшего результата можно сначала (под декаль) нанести состав MICRO SET, чтобы лучше подготовить поверхность модели и улучшить клеевые свойства подложки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fat Опубликовано 26 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2009 Я покупал у Pas-Decals 4 декали,но в разное время.В принципе доволен:быстро получил заказ,но смутило то,что три из четырех декалей приклеились насмерть,без всяких специальных жидкостей.А вот четвертая вела себя совсем плохо:собирал потом на полке разлетевшиеся рег. номера и приклеивал их Clear Fix-ом.Крашу только Tamiya-дело тут,похоже,не в краске.Покрывал потом глянцевым лаком Revell-никаких ступенек не заметил(рассматривал без лупы )Для себя решил,что у Pas декали хорошие,можно брать.Конечно не Travers,но твердая "четверка". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
бак1 Опубликовано 26 июня, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2009 Я так понял насмерть приклеить не поблема !!! проблема в толщине.... и на 144 это еще более заметно! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
бак1 Опубликовано 19 августа, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 августа, 2009 Сегодня, убираясь на полках, нашел кошечку( стабиль от торнадо) на котором ставил эксперименты с декой и уксусом. Попробовал отодрать деку - ни фига, насмерть приварилась!!!! сошкрябывается вместе с краской и пластиком! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LoL_Pashka Опубликовано 28 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2009 у меня и со спиртом нормально было) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegdc10 Опубликовано 25 октября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2009 на акриловые эмали таким образом можно декали клеить? уксус нанесённую эмаль не растворит? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PAS-DECALS Опубликовано 25 октября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2009 А если несколько минут разглаживать то вообще и толщина пропадет. Закончил на днях 757 от ПАС. дека тоже от них. САМАЯ ПЕРВАЯ ОТЛИВКА. Отсниму выложу фотки, Погоду жду. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
бак1 Опубликовано 25 октября, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2009 Если честно акрилом никогда не пользовался, как с этой краской взаимодействует уксус нужно пробовать... По декам от ПАС был приятно удивлен, когда потренировался на своей тушке! При всей криволинейности поверхности дека обжалась просто великолепно, и это вообще без всяких жидкостей! Да и с толщиной все в норме , особенно если потом лаком задуть ! Задачи приварить не ставилось, просто примерка, а если с уксусом (спирт мне не очень понравился) то вообще хрен оторвешь (см выше) s3951948.jpg Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
techniG Опубликовано 9 мая, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 мая, 2010 Вопрос к PAS-DECALS. Андрей подскажи пожалуйста с цветами на =ямал=,верхнюю и нижнюю полосы подобрал по цвету,средняя -засада-,пытался в а/мастерских,говорят рекламные цвета проблематично.Пытался с помощью компьютерного сканирования,тоже без результата.Неплохо было бы конкретный номер цвета от производителя красок. Заранее благодарен. Константин. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PAS-DECALS Опубликовано 10 мая, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2010 Нет , с номером ничего не выйдет, только подбор в авто мастерских, все они могут, пусть не пипи, я тысячу раз подбирал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
