A-380 Emirates A6-EDA
Позвольте и мне поучаствовать в этой групповой постройке.
Как прототип решил выбрать этот борт.
При постройке очень надеюсь на советы опытных коллег, которые позволят избежать ошибок и косяков и позволят собрать красивую модель.
Начнем с нуля:
При постройке ориентироваться буду на фото по ссылкам:
http://www.airliners.net/search....bnails=
http://www.jetphotos.net/census/aircraft2.php?msnid=A380-011
Первичный анализ показал, что модель, в целом крупных выраженных косяков не имеет, но есть ряд нюансов.
Воздухозаборники под фюзеляжем имеют совершенно неправильную форму, к тому-же по инструкции они должны краситься красным.
Моделька:
А вот так надо:
http://www.jetphotos.net/viewphoto.php?id=6320695
К тому же, инструкция по сборке и покраске имеет ряд ошибок:
1. Широкие ободки воздухозаборников двигателей, которые надо красить металликом.
2. Слишком широкая зона покраски предкылков.
3. Не верная форма коррогоардов.
4. Совершенно не нужны крыльевые фары, которые даются прозрачной деталью. Их надо зашпаклевывать и закрашивать, а оставить только тройные декальные.
Да. Интересно будет понаблюдать себе такой же хочу, но пока не до него. Удачи в постройке.
Спасибо большое за внимание и пожелания!
Очень надеюсь на ваши пинки вовремя, чтобы косяки не доходили до финала и их можно было устранить. smile
Вопрос по теме к тем, кто анализировал прототип и модель, на что нужно обратить внимание при сборке / окраске? Что кому бросилось в глаза?
Буду очень признателен.
Дааа... задачка...
из видимых косяков:
обтекатели рельсов закрылков - смотри форму и длинну
расшивка закрылков в районе 1 и 4 двигателей.
створки ниш шасси под брюхом.
Доработки на крыльях:
У корня крыла снизу есть парные лючки, очень часто открытые (на фото спереди всегда хорошо видны)
Также снизу на крыле какие-то обтекатели, по форме похожие на молоток (на фото снизу хорошо видны, штук 4-5 на каждой плоскости)
И самое главное: а движки-то другие... у Emirates и Air France (А380-861) стоят не Rolls-Royce, а Engine Alliance (http://ru.wikipedia.org/wiki/Engine_Alliance_GP7200).
По поводу сборки - на всех моделях, которые я видел, правая половина крыла плохо становится на место. После склейки фюзеляжа и до приклейки брюха, надо ставить распорки в районе крыла.
Quote (MccM)
Максим, ты это имел в виду?
А в чем визуально разные двигатели?
По двигателям.
Прошу прощения у модераторов, что выкладываю фото с разных ресурсов напрямую, это для удобства сравнения.
Видно, что гондолы очень близки по форме. Отличаются форма деталей сопла и компрессора. Коки также разные. Но в наборе даются варианты как на RR, так и на GP7200 так что, выбирай, что надо. И сопла, кстати, в наборе тоже даются для двух вариантов.
Так что, с двигателями, я думаю, не проблема.
Quote (MccM)
Максим, а распорки по ширине или по высоте?
Пока заканчиваю предыдущий проект, по этому проекту готовлю базу.
Набросал несколько чертежиков по фотографиям для грубой ориентировки
Фюзеляж
Двигатель
Результаты "вкладывания лайнера в чертежи".
Носовая часть ложится, как родная, даже фонарь кабины пилотов на месте.
А вот с хвостом беда:
Фюзеляж сужается по высоте больше, чем надо, да и киль несколько не на месте.
Гондола двигателя по форме похожа, но длиннее миллиметра на полтора.
Шире примерно на миллиметр
Расшивка не на месте и не совсем верная
На пилоне расшивка ближе к месту, но тоже не на месте
Резюме по двигателям.
Отличие в размерах гондол двигателей не настолько критично по отношению к их абсолютному размеру. Перепиливать не буду. А вот расшивку на гондолах придется переделать, а на пилонах дорезать недостающую.
После анализа борта A6-EDA пометил лишние иллюминаторы
И зашпаклевал их
Остекление хочу сделать прозрачным.
Quote (grig_p)
Григорий, я думаю здесь не такая принципиальная разница. что бы её переделывать. Общая визуальная оценка не страдает (похоже на прототип) и переделка просто окажется излишними усилиями. ИМХО
Полностью согласен с Алексеем, но ваш подход к делу заслуживает уважения, каждый сам задает себе планку и получает кайф от процесса по своему.
stavalex, tillman, Алексей, Сергей, я, в принципе, с вами согласен. Киль двигать точно не буду. Разница в два миллиметра не будет заметна при длине в полметра smile
А вот с фюзеляжем подумаю, посмотрю. Его все равно, если править, то только в собранном состоянии доращивать по высоте. Посмотрю еще по фото, насколько это заметно.
Честно говоря, не хотелось править геометрию на этой модели wink
grig_p,
а сколько всего люминаторов,сосчитали ? -)
Расшивку если нарезать на движках-это муторно...Уверены,что с грунтом и краской она не пропадёт ? Да и отличаться линии будут от линий на фюзеляже. Уж или всё перерезать,или ничего не трогать. Пропадёт однотипность линий.
Очень красивый самолёт.
