Популярный пост AVK134 Опубликовано 23 апреля, 2020 Популярный пост Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2020 (изменено) Доброго времени суток, уважаемые коллеги. Разрешите представить на всеобщее обозрение свою скромную работу. Представлять самолет нет смысла. Этот борт выбрал потому,что очень часто выпадало летать в Краснодар именно на нем. Изменено 23 апреля, 2020 пользователем djmard Ошибка в написании текста. 16 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Atlant Опубликовано 23 апреля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2020 Отличная работа! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AVK134 Опубликовано 23 апреля, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2020 Сердечное,спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Eddi Опубликовано 23 апреля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2020 отлично вышло, как прошла сборка, как у всех с Як-42? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AVK134 Опубликовано 23 апреля, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2020 Только что, Eddi сказал: отлично вышло, как прошла сборка, как у всех с Як-42? Сборка проводилась как то так. Что касается стройки самой модели. Модель представляет собой сочетание полного несоответствия чертежам, облоя, утяжин, щелей по стыкам, следов толкателей, толщины и качества пластика и полной головной боли, с вопросом, что со всем этим "ужасом" делать? Можно было бы взять модель фирмы RUS-AIR models но там тоже не все обстоит хорошо, да и смола не пластик..... Решающим фактором стало то, что очень хотелось иметь на полке именно Як-42. Теперь хочу рассказать эпопею по запилу. Строил я этот "пепилац" около года с совсем маленькими перерывами на другие модели. Запил происходил очень сложно, начиная с вклейки люмиков, которые нужно было подгонять и вклеивать каждый по отдельности, при вклеивании, иллюминаторы, от клея, начинали плавиться и превращались в нечто матовое с округлыми формами. Соединение двух половин фюзеляжа, оказалась приятной неожиданностью склеились без проблем и щелей. Остекление пилотов делал из набора дополнения AWM для Як-42 Изрядно помучившись, лобовик подогнал по месту Далее склеивал крылья, фото к сожалению нет но там тоже полная "засада". Прежде чем соединить две половины крыла (верх и низ) нужно было изрядно потрудиться напильником что бы убрать толщину внутри плоскостей и чтобы две половины крыла нормально сошлись и склеились. После, настал черёд убирать толщину задних кромок крыльев и заодно придать крылу более правильный профиль, в результате этого процесса была напрочь удалена вся расшивка как сверху так и снизу плоскостей. После чего нарезана новая расшивка но уже по чертежу. Настал черед вклеивать крылья к фюзеляжу, предварительная подгонка показала огромные щели по всему периметру центроплана и чего хуже передняя часть центроплана крыла тонула в фюзеляж почти на 2-2.5 мм а задняя часть выступала наружу на 2-2.5 мм вот и пришлось попотеть чтобы устранить этот большой косяк. Что касается двигателей.Тоже уродство полное, ВНА всех трех двигателей разные по диаметру, и ничего не сделаешь оставил как есть. Вклеивая двигатели к фюзеляжу пришлось делать вставки из пластика для того чтобы выставить двигатели в правильном направлении и на одном уровне так как пилон двигателей приклеить не к чему очень большие заводские дырищи в тех местах куда должны приклеиваться пилоны с двигателями, ну а дальше " килограммы шпатлевки в эти щели и дыры и шкурить, шкурить, шкурить и выводить поверхность. После того как все части самолета были приклеены, зашпаклеваны настал час все это безобразие шкурить и приводить в порядок, после чего восстановление расшивки на фюзеляже,киле,стабилизаторах,гондолах двигателей в общем везде. Из дополнений было сделано следующее: Фары от Эльф, АНО на крыльях, Хвостовой огонь, Фара на передней стойке шасси, сигнализаторы убранного и выпущенного положения основных стоек шасси на крыльях, с имитированы трубопроводы аварийного слива топлива на правой и левой плоскостях. На иллюминаторы были сделаны декальные прозрачные с белой окантовкой кольца чтобы закрыть оплавления окон по периметру. Я писал Выше. Долее грунтовка Мистер Хобби 1200, Красил Тамией акрилом, Глянцевый лак. Декаль самодельная, так как от Pas-decals для Як-42 АЛК у меня развалилась и рассыпалась и покупать заново я не захотел. Ну вот вроде-бы и всё, все основные сложности поведал уважаемые коллеги. Резюмируя свои приключения по стойке этого "пепилаца" скажу вот что, уважаемые друзья, коллеги не покупайте это убожество, если только для тех, кто как и я захотел заняться "садомазохизмом. Модель сложная, сделать её правильной просто не реально. Один только нос чего стоит, его можно сделать правильным только обложив по всей окружности толстым слоем шпатлёвки а потом монотонно и аккуратно выводить конфигурацию шкуркой постоянно проверяя по чертежу. Это не стоит такого титанического труда.. С уважением. Андрей 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
бак1 Опубликовано 23 апреля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2020 Андрей, чем красили входные на движках? Классно смотрится! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AVK134 Опубликовано 23 апреля, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2020 (изменено) Андрюша привет. лопатки ВНА??? Не чем не красил . Это я хим раствором их обработал. Или передняя кромка ВЗ??? Изменено 23 апреля, 2020 пользователем AVK134 дописал вопрос Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
бак1 Опубликовано 23 апреля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2020 16 минут назад, AVK134 сказал: Андрюша привет. лопатки ВНА??? Не чем не красил . Это я хим раствором их обработал. Или передняя кромка ВЗ??? Да, передние кромки, хром. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AVK134 Опубликовано 23 апреля, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2020 Только что, бак1 сказал: Да, передние кромки, хром. Андрюша, это обыкновенная металлизированная клейкая лента. Которая почти в любом строительном магазине продается. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
