Акунин Опубликовано 17 августа, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2018 5 часов назад, djmard сказал: Может стать большим минусом, Сергей хотя, если честно, не совсем верится. Да, Жень, ты прав. Я, похоже, погорячился со спиртом. Это был просто легкий налет, который легко стерся салфеткой. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Акунин Опубликовано 19 августа, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 августа, 2018 Промежуточный результат - декальный переплет: Фотодекаль от Александра Андриянова. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
бак1 Опубликовано 19 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 августа, 2018 1 час назад, Акунин сказал: Промежуточный результат - декальный переплет: Прям однозначно мой вариант! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Spatz Опубликовано 19 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 августа, 2018 Переплёт сточил? Если для себя то сойдёт) Если для людей, то проставку (литник) надо было сделать между фонарем и основанием литника. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Акунин Опубликовано 19 августа, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 августа, 2018 12 минуты назад, Spatz сказал: Переплёт сточил? Если для себя то сойдёт) Если для людей, то проставку (литник) надо было сделать между фонарем и основанием литника. Григорий, нет переплет не стачивал. Это эксперимент, посмотреть как будет смотреться декальное остекление по сравнению с прозрачным. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Акунин Опубликовано 19 августа, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 августа, 2018 2 часа назад, Spatz сказал: Если для людей, то проставку (литник) надо было сделать между фонарем и основанием литника. Отличная идея! Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Акунин Опубликовано 27 августа, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 августа, 2018 (изменено) Небольшой upgrade По совету Григория сделал проставку между деталью фонаря и подложкой. Теперь есть возможность более аккуратного отделения без риска повредить фонарь. Форму пластиковой пластинке придавал в духовке при температуре 200 градусов, используя в качестве оправки сверло. Пластик размягчается, облегает оправку и сохраняет полукруглую форму. Чтобы проставка гарантированно пролилась по всей длине, сделал подложку из пластилина и вдавил в нее проставку. Изменено 28 августа, 2018 пользователем Акунин 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
бак1 Опубликовано 27 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 августа, 2018 (изменено) Во! Совсем другое дело, об этом я и писал! Класс! Изменено 27 августа, 2018 пользователем бак1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Акунин Опубликовано 27 августа, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 августа, 2018 (изменено) 22 часа назад, бак1 сказал: Во! Совсем другое дело, об этом я и писал! Класс! Да, Андрей! Я на твой пост и ориентировался. Григорий подсказал маленькую хитрость - сделать проставку меньшей толщиной, чем толщина фонаря. Как любит говорить известный персонаж, дьявол кроется в мелочах. Изменено 28 августа, 2018 пользователем Акунин 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Диспетчер Опубликовано 24 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2018 Получил сегодня вот эту красоту Готовлю список для Серёги на другие фонари и не только. Чтоб не расслаблялся! 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Акунин Опубликовано 25 сентября, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2018 (изменено) Небольшое дополнение. Я обратил внимание, что при застывании эпоксидной смолы на ее поверхности иногда возникает налет. Он обусловлен тем, что не весь отвердитель прореагировал со смолой. Аминная пленка на эпоксидной смоле Иногда при застывании эпоксидной смолы на её поверхности могут появиться пятна, напоминающие восковую или маслянистую плёнку. Также могут возникать отложения, похожие на кристаллы. Такие пятна называют аминной плёнкой, и они являются побочным продуктом процесса застывания. Они не являются непоправимым дефектом, однако портят вид изделия и могут мешать при дальнейшей работе. Чаще всего аминная плёнка появляется во время застывания при пониженной температуре и повышенной влажности воздуха, в присутствии углекислого газа и паров воды. Снизить риск возникновения аминной плёнки на поверхности изделия могут помочь следующие приёмы: 1. Отверждение в закрытом пространстве, которое исключает колебание влажности и температуры. При одной и той же температуре (например, 23°C) формирование плёнки более вероятно, когда застывание происходит в комнате на столе, чем когда оно проводится в закрытой выключенной печи. 2. Использование температурного контроля. Если есть возможность, предпочтительно оставлять эпоксидную смолу застывать при температуре выше комнатной. В домашних условиях можно например положить залитые формы у батареи. 3. Избегать работы с малыми объёмами. При смешивании эпоксидных смол с отвердителем в малом количестве (порядка 1 грамма) выраженного разогрева не происходит. Смолы в таких условиях более склонны к образованию побочных продуктов. Помните, что причиной появления аминной плёнки может стать не только вода, но и углекислый газ, поэтому следует избегать использования его источников, таких как газовые горелки, в помещении, где проводится отвердевание эпоксидной смолы. Смола должна перейти в состояние геля в ёмкости. Так снижается риск взаимодействия с молекулами, присутствующими в окружающем воздухе. Если пятна всё-таки появились, их следует убрать. Плёнка является водорастворимой, поэтому небольшой налёт можно легко устранить, не повреждая слой эпоксидной смолы, на котором он сформировался, тщательно промыв изделие теплой водой. Остатки пятна можно стереть бумажным полотенцем. Если этих мер недостаточно, применяют жёсткую губку, а также последующую шлифовку поверхности. Поскольку компоненты плёнки гидрофильны, использовать органические растворители не стоит, они не растворяют её, но могут повредить изделие. Любые действия, связанные с устранением аминной плёнки следует производить после полного застывания состава! Изменено 25 сентября, 2018 пользователем Акунин 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djmard Опубликовано 30 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2018 Сергей, вышеприведённые решения конечно имеют право на существование, но на мой взгляд цели можно достичь меньшими усилиями. Т.е. подгонкой существующего фонаря. В 9/29/2018 в 12:45, Акунин сказал: Посадочное место фюзеляжа имеет ширину 17,4 мм, а сам фонарь 17,0 мм. Конечно, фонарь гибкий и можно приклеить сначала левую сторону, затем подогнуть и приклеить правую сторону. Но возникает ступенька в верхней части фюзеляжа. Не такая уж большая ступенька получается: вытягивая фонарь на 0.4мм по горизонтали, по вертикали он навряд ли просядет больше 0.1мм. В любом случае эту ступеньку можно компенсировать подъёмом самого фонаря. А стык фонарь/фюзеляж наверху после склейки можно пролить СА-клеем (СА-гелем лучше, у меня есть клей-гель, воняет как СА, но фонарь не 'запотевает' от него), зашпатлевать и пропилить (не скрайбером прошкрябать - пилкой пропилить) недостающую расшивку. Что касается макета детали для 3D принтинга. Фонарь предполагает наивысшую чистоту поверхности. Для прозрачности. Причём с двух сторон. Никакой принтер на такое не способен. Значит надо дорабатывать 'ручками'. Снаружи ещё возможно, а как отполировать изнутри? Там ведь при полировке надо выдержать плоскостность окошек, иначе получишь линзу. Не, лучше поработать с уже имеющимся фонарём. Кстати скопированном в отличном качестве! 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Triela Опубликовано 30 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2018 41 минуту назад, djmard сказал: Что касается макета детали для 3D принтинга. Фонарь предполагает наивысшую чистоту поверхности. Для прозрачности. Причём с двух сторон. Никакой принтер на такое не способен. Значит надо дорабатывать 'ручками'. Снаружи ещё возможно, а как отполировать изнутри? Один известный мастер-литейщик, работающий с прозрачной смолой, делает сначала отливку из обычной смолы, и уже ее дорабатывает. Риски от 3D-принтера задувает жидкой шпаклевкой, шлифует, полирует и окунает в Футуру. И уже с такого мастера льет прозрачные детали. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
бак1 Опубликовано 6 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 октября, 2018 Получил и я такую красоту! Это однозначно лучше чем то , что отливает Звезда! Сергей браво! и огромное спасибо! 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Акунин Опубликовано 11 ноября, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2019 Всем привет! Поэкспериментировав вдоволь с литьем из жидкого пластика, я нашел режимы, при которых получается вполне сносное качество. Но теперь жалко времени, и хочется какой-то стабильности в отливках. Для этого необходимо дополнительное вакуумное оборудование. Прекрасные советы на этот счет были получены от известного литейщика и очень отзывчивого человека Мусы Зекореева aka Уокер. FAQ по литью из смолы для начинающих 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Акунин Опубликовано 15 июня, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2021 Продолжаю. По моей просьбе Алексей Андриянов aka Andrijan нарисовал в SolidWorks макет для 3D-печати: Деталь была выращена на 3D-принтере из фотополимера RCP30 и скопирована в прозрачной эпоксидной смоле. Однако, качество не совсем устроило. Заданная толщина 0,7 мм не обеспечила необходимой прозрачности. Несмотря на тщательную полировку, всё равно оставались "чешуйки" от 3D-роста. За доработку макета взялся моделлер из Санкт-Петербурга Максим Александрович. За что я ему очень благодарен! С его работами можно познакомиться в группе ВКонтакте: hedgemodels Форму каркаса фонаря взяли из учебника: Самолет Ту-154. Конструкция и техническое обслуживание. М., «Машиностроение», 1975 г. Авторы: Волошин Ф.А., Кузнецов А.Н. Покровский В.Я., Соловьев А.Я. Толщина стенок была уменьшена до 0,5 мм. И программным способом поверхность была сделана более "гладкой". Все остальные размеры остались прежними. Чтобы с всеми усадками при копировании точно соответствовать посадочному месту фюзеляжа. Следующий этап - так же вырастить на 3D-принтере, скопировать в прозрачной эпоксидной смоле, задуть черным мелкодисперсным грунтом, наложить маски на окна и сошлифовать лишние "дуги". И отполировать абразивными пилками, вплоть до #12000. (Спасибо Лёне за наводку на Micro-Mesh! ). 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Walker Опубликовано 16 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня, 2021 а потом? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Акунин Опубликовано 16 июня, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня, 2021 1 час назад, Walker сказал: а потом? Андрей, спасибо за прекрасный вопрос! Действительно, к чему вся затея? Дело в том, что стоковый фонарь от "Звезды" - это узкое место набора Ту-154М. Переплет грубый и замыленный: Пластик недостаточно прозрачный, имеет слоистую структуру на просвет. Это не позволяет качественно изобразить интерьер кабины пилотов. Форма его далека от идеала. Ширина в месте расшивки 17,0 мм. А посадочное место 17,4 мм. Переднее окно всегда встает с заметной ступенькой. С правой стороны по полету окна вдавлены сильнее, чем с левой Как верно заметил Дмитрий Колесник, сопряжение с фюзеляжем идет по краю окна. Это место потом трудно зашпаклевать и провести линию расшивки. В отличие от "звездовского" пластика прозрачная эпоксидка легко шлифуется и полируется. В макет мы заложили, как и предлагал AlexandrAlexeew, припуск на фюзеляж для удобства заделки швов. По моему проекту Дмитрий Кежаев aka UpRise вырезал маски из тонкого ORAMASK 810 Stencil Film: Это позволит формировать масштабный переплет полоской грунта и краски. Поэтому, если будут желающие, готов за символическую плату отливать из прозрачной эпоксидной смолы фонарь как афтермаркет к набору от "Звезды". 8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrAlexeew Опубликовано 16 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня, 2021 Свой собранный 154й подарил хорошему человеку и надо будет собрать себе ещё один. Поэтому почему бы не попробовать афтемаркет, хотя я особо им никогда не пользовался. Как будет понятна стоимость, дайте знать. Маски будут в комплекте? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Акунин Опубликовано 16 июня, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня, 2021 2 минуты назад, AlexandrAlexeew сказал: Свой собранный 154й подарил хорошему человеку и надо будет собрать себе ещё один. Поэтому почему бы не попробовать афтемаркет, хотя я особо им никогда не пользовался. Как будет понятна стоимость, дайте знать. Маски будут в комплекте? Александр, думаю, что стоимость 250 руб + 100 руб за два набора масок будет вполне бюджетная? 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Диспетчер Опубликовано 16 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня, 2021 Дайте два! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kazanez Опубликовано 16 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня, 2021 Тоже парочку возьму. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Walker Опубликовано 16 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня, 2021 Акунин Сергей, спасибо, отличный план и четкий ответ! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrAlexeew Опубликовано 17 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2021 В 16.06.2021 в 09:10, Акунин сказал: Александр, думаю, что стоимость 250 руб + 100 руб за два набора масок будет вполне бюджетная? Думаю, что вполне при нынешних ценах. А если ещё скооперироваться в рамках одного населённого пункта - то и на доставке чуть сэкономить получится. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
