Готов Boeing 747-400 Transaero дырявый
Добыл недавно я вот такой раритет
Многие помнят мою опупею с дырявой линдбергской Каравеллой. на этот раз модель посовременнее и надеюсь, возни с ней будет меньше, если не считать 5 сотен кресел.
Пытался найти в интернете компоновки бобиков ТСО, все разные и какая из них какому борту соответствует - не понятно. Если есть знатоки компоновок самолетов Трансаеро - отзовитесь пожалуйста.
сама модель - нечто среднее между этой
и этой
Каким бортам они соответствуют - ХЗ
Цвета кресел тоже не очень понятно, но вроде бы эконом - синий, бизнес и империал - красный
Еще была мысль сделать не только дырявый, но и залапанный борт
Тем более та декаль, что есть не малость похожа по цветам, все равно переделывать придется.
Эту могу кому-нибудь подарить при условии, если к ГБ присоединится :о)
Ну и наконец, некоторые детали зачем-то уже покрашены в какие-то неестественные цвета. Спиртом эта краска не оттирается, а растворителем тереть - модель испорчу...
Вообщем, я начал, а вы присоединяйтесь
Самоль (модель) левый во всех отношениях, я поначалу то же купился, а когда добыл понял -уж лучше старый Ревел. Отдал мальчишкам на растерзание :D
Михаил, у Вас глаза свои есть, посмотрите что там да как, быть может у меня слишком большие запросы...
Да я вижу косяки набора, но я не видел ревелл, сравнить не с чем. Может и стоит взять Ревелл в качестве донора запчастей и собрать два бобика.
Однако начал с того, что обычно собирается без вопросов.
Собрал плоскостя :о) Так как скелет в крыле и стабилизаторе совсем левый, то стекла в них были зашпаклеваны и закрашены грунтовкой для проверки качества шпаклевки. Вроде ничего получилось, если через неделю не осядет
Ну да, будем наращивать
Миша, разве наращивать надо? По мне их достаточно заострить.
12 минуты назад, djmard сказал:
дада, щас прикинул, просто форму придать надо. Хорошо, что пластик толстый
  • 5 недель спустя...
  • 2 месяца спустя...
Давненько я здесь не отмечался... То заказы, то отпуск и вот...
Но тут еще есть работа в кабине, да и в салоне
  • Upvote 8
Ну вот уже наверное можно запаковывать внутренности, только локатор покрасить...
Контейнеры тоже готовы к погрузке на борт
Но вырисовывается новая проблема - ЭТО
а должно быть ЭТО
или это ?
Но все равно не очень похоже...
Какие будут советы? Может кто видел где-нибудь в продаже варианты исправления ?
  • Upvote 5
Миш, там и не RR и не CF, на "Рейсе Надежды" моторы PW.
Конечно, ветиляторы, что из коробки - не в дугу.
Надо, хотя бы, такие, как у Звезды 767.
Как то Женя aka djmard присылал мне отлитые вентиляторы от Белуги, самое то! Я как раз у него на 747 просил. По пробуй у Жени спросить, может остались еще.
Да, похоже тема не сильно интересная... Как-то я тут практически в режиме монолога.
Видимо придется собрать как есть из коробки. Уже и колеса решил не делать, воткнуть на подставку и подарить какой-нибудь девочке с работы
Тем временем выкрасил предварительно места расположения окошек, так как производитель не предусмотрел ничем их закрывать, наверное в конце заклею полоской декальной пленки, ибо акан наверное будет мутноват и при такой толщине пластика будут страшные линзы
А мне и добавить нечего, всё открашено и собрано красиво, по движкам я не могу ничего рассказать, так как всегда узнаю что-то новое при стройке конкретного борта, либо если кто-то попросит поискать фотографии конкретного борта :)
Масками я так понял внутреннее убранство замаскировано? Или это специальные вставки, которые потом убираются?
45 минут назад, predator_70rus сказал:
Это прозрачная часть фюзеляжа
вот, что-то подобное должно получиться, только крыло и стабилизатор я уже закрасил
Эта модель как сувенир самое то! На большее она увы не тянет, так что сильно можно не замарачиваться  и просто красиво собрать.
