Готово Ту-134А Аэрофлот СССР-65085
Intel_Rus
Добрейшего майского дня всем.
Вот теперь, когда по 154ке отстрелялись, можно сеять темы по 134ке, дабы потом снять богатый урожай :) Ну а я опять с банальной звездой и в кой-то веки с искоробочной ливреей.
Да, изначально побаиваюсь родной декали, у меня с ней давно дружбы не водится, но попробую. В конце концов у меня два комплекта, один ещё от интерфлюга остался.
Теперь что касается потенциальной постройки. Всё сделаю аналогично с предыдущим Ту3, по тому же шаблону перережу люмики. Из всех небольших шерховатостей, которые я собрал со всех ресурсов, где его выкладывал, делаем следующий вывод: чуть точнее позиционирую антенны и маяки, чуть менее контрастно выражаю панельный эффекти и чуть больше мажу грязью хвост и двигатели. Теоретически должна получится охренительная маленькая тушка. Да, мне стыдно, что в этот раз я самостоятельно начинаю засилие Аэрофлота на ГБ, но что поделать. Когда-нибудь будет тут гб не по советской технике :D
А теперь, что касается самой темы. На правах её автора, я абсолютно честно и открыто прошу не употреблять слова "прототип" в ней. Оно вызывает у меня приступы уныния и тошноты. Если уж так свербит, используйте синонимы из разряда "оригинал" или "настоящий самолёт". Я помню, как мой дорожайший друг крайне огорчился (ред. модератора) после того, как я озвучил, что "прототип я искренне поздравляю и пускай он летает долгие годы, мне на него до лампочки". Поверьте, ничего не поменялось и не поменяется. Я всё же собираю пластиковый набор из коробки, И если я не до конца что-то по той же окраске понимаю, мне гораздо проще обратиться к фотографиям Ту-134 в исполнении Геннадия Михеева в 72ом или нашего же Миши.
Я искренне понимаю и уважаю (нет) ваше стремление сделать планету лучше и заставлять строить только как это делаете вы (т.е. никак, потому что если 100500 лет изучать одни только фотки можно банально не успеть построить самолёт). Но. Я ж к вам в темы не лезу (потому что их нет) и не учу правильным действиям? Нет. Вот и с вам желаю того же.
Изменено пользователем Ursus
убрал некорректное обращение
Не всегда рекомендую смотреть на Михеева, в его моделях косяков тоже хватает, несмотря на проработку всяких дверей и лючков. То номера не там налеплены, то деталек каких-то не хватает...
Поддержу и я в соседней ветке, чтоб тебе тут не так одиноко было
5 минут назад, Wishmaster сказал:
Зато именно у Михеева я нашёл для себя определённый идеал по "общей смотрибельности". Я даже не могу собрать составляющие, из которых он собран. Лючки с подсветкой дело не последнее, но и не первое. Там в целом картина очень крутая.
1 минуту назад, Intel_Rus сказал:
Ну у него и масштаб совсем другой.
По той же причине я свою тушку не стал приплетать к ГБ
10 минут назад, Wishmaster сказал:
В этом большая доля истины.
Давай, открывай свою темку. По аналогии с Ту5, там тоже вдвоём начинали.
Правда в этот раз я ещё и пролог успел сделать :D
Дабы не отставать от коллег по цеху, тоже начну.
Тоже начал с переделки люмиков. Только вот левый задний переносить не стал. Ну полтора мм, не смешите меня.
Так же высверлил ниши под фары.
Вклеил нишу ПОШ, нагрузил нос.
Ну и собрал крыло.
Странно, почему-то только первые две фотки на форум прицепились. Остальные с ошибкой вылетают. На постимг пришлось залить.
Кстати в этот раз спасибо Мише, всу прорезал до склейки фюзеляжа, так что извращений с трубочками больше не предвидится :D
Что ж, продолжим потихоньку.
Опять я начал с покраски стабилизатора. В этот раз всё очевидно - серый. Панельный эффект пару человек попросило приглушить бы на интерфлюге - приглушил. В тёмный металлик (чёрный + ган металл + флэт алюминий) добавил хром силвера. Ядерная смесь, конечно, но в итоге выглядит вполне приятно и не столь контрастно. Дальше его оттонирую, под лак загоню и оставлю до финальной сборки.
Чуть позже выложу первые результаты работы с фюзеляжем.
Вот что имеем по фюзеляжу. Ну должен быть Ту3 с прозрачным носом, что не говорите :)
Не могу я воспринимать маленькую тушку с РЛС в носу. Плюс вырезал ВСУ до склейки фюзеляжа. Посадил на место Грозу и антенны АРК. Сейчас всё это добро подсохнет, можно клеить маски на стекла и собрать в кучу с крылом.
41 минуту назад, Wishmaster сказал:
У тушки со стеклянным носом не Гроза, а РОЗ-1
у первой секторный обзор, а у второй - круговой
Принято.
А то у меня любая рлска на советской технике - гроза :D
Собрал планер воедино. По сборке по мне так Ту3 вообще лучшая модель у звезды, клеится без каких-либо проблем.
И оттонировал стабилизатор. Всё-таки очень удобно, когда деталь садится на место безупречно. Это в разы упрощает покраску.
А лишние люмики в этот раз чем заделывал?
И что-то я никак не могу понять загвоздку с ВСУ, что ты именно не так сделал в предыдущий раз и как ты поступил в этот раз? Вот как я вижу эту ситуацию, склеиваешь сначала половинки фюзеля и потом просверливаешь отверстие и получаешь сопло - что здесь не так?
4 минуты назад, Семён Кисляков сказал:
В этот раз литником, как Миша посоветовал, сверху ещё шпатлей подмазал, чтобы вывести заподлицо полностью.
В прошлый раз я: 1. Склеил фюзеляж 2. Начал сверлить сопло 3.снёс к чертям всю ВСУ  4. в итоге дальше пришлось изобретать велосипед.
Сейчас же: 1. Прорезал в детали до склейки полукруг. 2. Склеил половинки 3. Получил ровное отверстие.
9 минут назад, Intel_Rus сказал:
Чем прорезал?
5 минут назад, Семён Кисляков сказал:
Чем прорезал?
Ну если очень примитивно этот процесс описать, то выковыривал лишний пластик ножом))
8 минут назад, Intel_Rus сказал:
Сейчас же: 1. Прорезал в детали до склейки полукруг. 2. Склеил половинки 3. Получил ровное отверстие...
...Ну если очень примитивно этот процесс описать, то выковыривал лишний пластик ножом))
Ясно. :) Буду свою тушку собирать, пойду уже по проложенному пути.
Я обычно острой гранью надфиля царапинки делаю, а после склейки по дырочек уже рассверливаю до нужного диаметра
Дабы не заливать модель в сто слоёв химии, перед белым цветом, я надуваю серый грунт ТОЛЬКО на шов и места, где была шпатлёвка, вроде стыка остекления с серым пластиком. После чего с баллончика задуваю белый грунт. В этот раз от Тамии. Тоже очень здорово ложится, даже сложно сказать, что мне больше нравится, ганза или тамия :)
Дальше буду ПОСы с панельным эффектом выкрашивать.
Сначала крашу Х-11. Затем после высыхания накладываю маски по случайным панелям и остальное дую. Второй цвет смесь чёрного, аллюминия, хром силвера и ган металла. При том панели дую под разным углом и с разных расстояний. Как итог - при разных углах обзора они все играют разными оттенками. Пока правда всё очень пятнисто и нелепо выглядит :)
Главное - чтобы на фотках играло. у меня тоже много раз было, в руках играет, а на фотках ничего не видно
46 минут назад, Wishmaster сказал:
Ну вот здесь, например, по мне так видно, что оттенок выглядит по-разному, хотя красил всё одним тёмным металликом.
Вот я и дошёл до той стадии, из которой у меня предыдущий раз получился не шибко желанный Интерфлюг. Так что теперь я очень сильно предвкушаю синий читлайн :)
Кстати в этот раз датчики ППС вроде поаккуратней вышли.
25 минут назад, Wishmaster сказал:
На морде датчик опять забыл
Помню я :)
Мне его удобней клеить вместе со створками колёс, как раз когда всю мелочь в серый перед этим задуваю.
