Вопрос о соотношении краски и растворителя
Сколько людей столько и мнений. Кто как разводит краску?
В частности интересует акрил tamya и mr.color (с родными растворителями).
Как такой вариант 1:2? (где цифры - мл; так на 1 мл краски приходится 2 мл растворителя).
Всё зависит от того, чем красить - кистью или аэрографом, консистенции краски и необходимой толщины слоя краски. Поэтому единственно правильной пропорции попросту не существует, только метод опытного подбора соотношения краски и растворителя.
Ответ совершенно правильный.
Надо пробовать, те же акрилы могут быть загустевшие и только что открытые, естесственно соотношение краски и растворителя будет разное. Под кисть можно гуще брать, а под аэрограф, как везде много раз указано - типа жидкого молока. Мой опыт такой. Развожу потихоньку в пластмассовом резервуаре и пробую, как полученная смесь стекает по стенкам. Вот когда она стекает как жидкое молоко - можно лить в аэрограф. И учтите, что пока красишь аэрографом - готвоая разбавленая краска уже густеет в это время понемногу. Так что никаких точных пропорций нет, и быть не может.
У меня аэрограф, 0.3 мм, краски новые с родным разбавителем. Вопрос возник из=за того, что сначала купил краску звезды (мастер). разводил сначала родным р., потом когда кончился, водой (дист). Так вот продавец в магазине сказал соотношение 1:8,9. Когда попробовал такое соотношение, получилась вода, которая даже не хотела ложится на нормальный грунт. При меньшем соотношении стало лучше. Но 1:2 аэрограф не потянул, а все что больше (3,4 и выше) все равно была вода. Когда пришел в другой магазин, продавец сказал что скорее дело в самой краске, чем в нужном соотношении. Сейчас при покупке mr.color и tamya уже хочется перед их применением узнать оптимальный вариант, ну или хотя бы примерный. И еще - смотрел разные ролики американцев и японцев, так они конечно не замарачиваются над этим, но тем не менее всегда комментируют соотношение, однако визуально растворителя получается меньше чем краски, ну уж точно не 1:8 (скорее наоборот). Конечно буду сам пробовать, но хотелось бы узнать опыт профессионалов. Кстати что значит "жидкое" молоко?
Ну, молоко-то Вы, наверняка, видели в своей жизни. Вот и краска в аэрографе должна быть такой консистенции.
Я когда начинал, тоже по началу решил красить звездовским акрилом- долго не мог понять почему ничего не получается, аэрограф забивался почти сразу же, плевался и т.п. Хорошо старшие товарищи порекомендовали выбросить звездовский акрил и купить нормальный- купил Vallejo сразу стало получаться. Растворял родным растворителем 1 к 2-3. Потом правда перешел на нитру и эмали, в частности на Mr.Color- если бы не запах, цены бы не было этой краске.
Насчет "молока"- выглядит примерно как 1.5% молоко.
Спасибо! 2-3 это уже определенность, буду пробовать. А почему перешли на нитру и эмаль?
Перешел из-за того что , как мне кажется, укрывистость у эмали лучше, в работе проще- не так быстро сохнет как акрил, высохшая краска к механическим и химическим воздействиям- не надо думать о совместимости между слоями красок и лаков.
Богатство палитры для "гражданки" не принципиально, т.к. нужно в основном два цвета- белый и серый, поэтому получается дешевле купить балон Motip-а и стравливать из него потихоньку. Для остальных цветов использую тоже эмаль, но уже модельные - Mr.Color. И грунт и лак я использую модельные Tamiya, т.к. лучше пока ничего не встречал, хотя перепробовал много.
Возможно акрил не так плох, но я им не научился работать, а теперь и не вижу причин переходить на него.
А кто пробовал сверху на слой футуры слой тамийского лака положить ?
никаких реакций не случается ?
Пробовал, правда не на Футуру, а на ее заменитель - Klear, кажется, называется. Побочных эффектов не было никаких. Футура по-моему вообще нейтральная ко всему кроме нашатыря.
