AlexSCH Опубликовано 23 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2012 (изменено) Собственно сабж. Что имеем: 1) пару слоев тамиевского грунта из балончика 2) 3 очень тонких (боялся залить) слоя белой эмали от ревел номер 04 под давлением около двух атмосфер, разбавлял ревеловским растворителем 50/50 3) затем думал замаскировать и задуть нижнюю часть в темный цвет, сначала попробовал 3M виниловый скотч - отодрал краску. Подумал что всему виной слишком липкая основа, попробовал обычный оранжевый тамиевский - та же беда((( Насколько я понимаю такой катастрофический "недержак" из-за какой-то грубой ошибки, вроде все делал как пишут здесь и на scalemodels. Может дело в чересчур тонких слоях? Казалось тонкими слоями будет надежнее, сушил каждый слой сутки. По факту краска совсем за грунт не держится. P.S. Это мой первый опыт покраски аэрографом, грунтую тоже впервые. Не ожидал встретится с такими проблемами на первой же покраске. До этого красил исключительно кистью и таких проблем не было и близко. Подскажите, где я маху дал ? Изменено 23 октября, 2012 пользователем AlexSCH Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AC87 Опубликовано 23 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2012 Возможно, нужно было обезжирить поверхность. Или, используйте ЛКМ других фирм. Попробуйте автомобильную эмаль Spies Hecker. Через час просушки даже ножом не оторвать, не то что скотчем.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Triela Опубликовано 23 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2012 Первое условие -тщательно обезжирить модель, я промываю чуть теплой водой с добавлением Fairy, мягкой зубной щеткой, потом проточной водой, и сушу, пока вся вода внутри не высохнет. Второе - не надо класть больше одного слоя грунта, тогда он лучше всего держит краску. Третье - возможно, давление было великовато, и расстояние от аэрографа до поверхности большое. В этом случае краска успевает подсохнуть еще в воздухе, и поэтому плохо держится. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
бак1 Опубликовано 23 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2012 Похоже Дмитрий прав, давление 2 атмосферы это многовато,краска сохнет на лету, мало того что она (краска) плохо держится , так еще возникает "манка" . Не знаю кто как, но вполне хватает 0,8- 0,9 атмосфер. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexSCH Опубликовано 24 октября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2012 (изменено) Похоже Дмитрий прав, давление 2 атмосферы это многовато,краска сохнет на лету, мало того что она (краска) плохо держится , так еще возникает "манка" . Не знаю кто как, но вполне хватает 0,8- 0,9 атмосфер. Похоже Вы правы, манка есть(поверхность практически везде шероховатая). Еще и обезжирить забыл((( Как быть в таком случае, снимать полностью краску ? Что делать с грунтом? Изменено 24 октября, 2012 пользователем AlexSCH Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PAS-DECALS Опубликовано 24 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2012 Краску "Ревел" в помойку Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дима530 Опубликовано 24 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2012 а каким номером наждачной бумаги грунт шкурили? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexSCH Опубликовано 24 октября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2012 (изменено) Краску "Ревел" в помойку Когда пользовался кистью уже привык к ней, тем более цветов набрал под пару десятков. а каким номером наждачной бумаги грунт шкурили? 1500,2000 Хочу провести эксперимент - залить место приклейки скотча футурой, может она улучшит ситуацию ? Изменено 24 октября, 2012 пользователем AlexSCH Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaximF Опубликовано 24 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2012 А кто Вам порекомендовал полировать грунт ? Да еще и лаком покрывать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexSCH Опубликовано 24 октября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2012 Лаком не покрывал, а полировал места где были видны недостатки стыков, предварительно прошкурив, зашпаклевав и снова нанеся грунт. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grig_p Опубликовано 24 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2012 Что есть "полировал"? Полировку и шлифовку не путаете? Полировка - с использованием полиролей. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexSCH Опубликовано 24 октября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2012 (изменено) Что есть "полировал"? Полировку и шлифовку не путаете? Полировка - с использованием полиролей. Вернее шлифовал, но шлифовал там где было совсем все плохо. В общем и целом перед покраской поверхность грунта была матовой и чуток шероховатой, что собственно не давало никаких поводов для опасений. Похоже мои ошибки были в том что: а) не обезжирил модель (до этого изрядко полапал во время шпатлевки и местами выравнивания поверхности) б) слишком тонкий слой + высокое давление дали манку - краска не успевала цепляться за грунт должным образом и реагировать с предыдущим слоем Как думаете, я попал на полную перекраску ? Если да, нужно ли снимать грунт ? Изменено 24 октября, 2012 пользователем AlexSCH Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grig_p Опубликовано 24 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2012 И еще темная лошадка - краска "Revell", как говорил Андрей. Есть подозрение, что она не дружит с грунтом Тамия. Можно еще раз попробовать на кошке, обезжирев ее предварительно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexSCH Опубликовано 24 октября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2012 (изменено) И еще темная лошадка - краска "Revell", как говорил Андрей. Есть подозрение, что она не дружит с грунтом Тамия. Можно еще раз попробовать на кошке, обезжирев ее предварительно Наверное так и сделаю. Грунт стоит снимать ? И еще, может попробовать белый не глянец, а матовый ? Все-равно сверху будет футура и лак... Изменено 24 октября, 2012 пользователем AlexSCH Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grig_p Опубликовано 24 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2012 Грунт стоит снимать ? Откуда? Возьмите кошку, кусок пластика. Помойте, обезжирьте, загрунтуйте, покрасьте светлым, положите маску, покрасьте темным. А дальше будет видно, что делать с моделью. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zanzak Опубликовано 24 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2012 (изменено) Не используйте вообще белый глянец, если это алкидные эмали. Они со временем желтеют, потому как алкидная глянцевая основа делается на олифе. Матовая тоже желтеет, но не так сильно, как дополнительный цвет пойдет, но не как основной. Почему вам на тамиевский грунт не положить же тамиевский белый акрил? Зачем вам эксперименты? А если грунт белый, так покройте его просто глянцевым лаком и не мучайтесь! Изменено 24 октября, 2012 пользователем Zanzak Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexSCH Опубликовано 24 октября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2012 (изменено) Спасибо за рекомендации, попробую провести эксперимент . Сделаю два экземпляра - глянец(04) и матовый(301) Изменено 24 октября, 2012 пользователем AlexSCH Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дима530 Опубликовано 24 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2012 давление в аэрографе и толщина слоя ни причем, для наилучшей адгезии требуется подготовленная поверехность. а адгезия это сцепление материалов мжду собой. краска на грунте держится за счет риски,которая появляется в процессе шкурения и если наждачная бумага мелкая, а она у вас мелка, то на грунте недостаточная риска для сцепления груна и краски. так, что наждачка нужно было брать P1000, P1200, но ни как не меньше. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
бак1 Опубликовано 24 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2012 (изменено) Честно говоря иногда вообще грунт не шкурю ( ну нет такой необходимости), и как же она(краска) держится ?.....причем даже рекламную пленку терпит. фантастика просто.... Все причины озвученны выше с этого и нужно начинать, исключая каждый пункт и все получится. Изменено 24 октября, 2012 пользователем бак1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexSCH Опубликовано 24 октября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2012 Лист полистрирола в качестве "кошки" подойдет ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zanzak Опубликовано 25 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2012 Лист полистрирола в качестве "кошки" подойдет ? Ага! Только в вырезанный в виде силуэта кошки, иначе нет... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fat Опубликовано 25 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2012 Можно покрыть Футурой после грунта.Как-то раз я так и сделал.Модель была из мерзкой пластмассы,больше похожей на полиэтилен,и клеилась только на цианокрилат.Но результатом доволен не особо.Расшивку не видно совсем.Перерезать её-значит трепать нервы.Да и времени нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexSCH Опубликовано 25 октября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2012 Попробовал нанести тот же глянец, но на тщательно обезжиреный этиловым спиртом грунт. 3М отлепился без единой помарки, тамиевский тем более. Вывод - к подготовке поверхности перед покраской нужно относиться максималь серьезно )) (не думал что это настолько важно) Решил снимать всю краску с модели. Подскажите каким способом лучше всего смыть большие площади? Есть химия от ревел : color mix и painta clean(вроде более агрессивный чем микс, мою им аэр). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
