Как сделать так, чтобы модель стояла на опоре всеми колесами
Иногда мы видим у моделей "подвисшие" колеса, не стоящие на опоре.
Я для себя нашел следующий метод. Думаю, он многим будет полезен. Суть в том, чтобы заставить высыхать клей, фиксирующий стойки, когда модель находится в рабочем положении.
Сначала собираем и красим стойки, колеса. Приклеиваем колеса. Добиваемся того, чтобы все колеса на каждой стойке стояли на поверхности. Контролируем, чтобы стойка при этом выдерживала углы относительно вертикали, как у прототипа.
Затем есть два варианта.
1. Приклеиваем переднюю стойку, добиваясь нужной высоты модели над плоскостью.
2. Приклеиваем боковые стойки, добиваясь нужной высоты модели над плоскостью, угла тангажа и отсутствия бокового наклона. До высыхания клея ставим модель на ровную поверхность, выставив правильно шасси и добившись того, чтобы все колеса касались опоры. Обращаем также внимание на то, чтобы многоосные тележки были правильно соориентированы в продольной плоскости.
3. Приклеиваем основные стойки, если они есть, добиваясь того, чтобы все колеса основных стоек стояли на опоре и не поднялись с опоры колеса боковых стоек.
Можно сначала приклеить основные стойки, а затем боковые, например на A-380. Если основная стойка одна (Ил-86, A-340, ...), то лучше сначала боковые, а потом основную.
  • Like 1
