Boeing 737-700 VP-BZZ Nordavia/Smartavia
Семён Кисляков
Открываю первый вип в этом году :)
Собственно на первый взгляд все должно быть проще простого, звездовский набор 737 мне знаком, он уже третий у меня по счету и думаю последний, на ближайшие годы дак точно.
На этот раз таже самая Смартавиа, только в более ранней окраске, еще периода Нордавии. В парке Смартавии есть два 737-700, которые решено было не перекрашивать полностью в новую ливрею, а только заменить название на фюзеляже, это решение в свое время даже было обыграно в плане маркетинга или как там это называется точно вот на таких рисунках:
Конкретно в таком окрасе летают борта VP-BZZ и VP-BYY. На ZZ однажды летал ночным рейсом из Архангельска в Симферополь в 2021 году, этот бортовой номер и будет размещен на моей модели.
Единственное, никак не могу для себя решить, какую авиакомпанию выбрать, оригинальную Нордавиа:
Или чуть более актуальную Смартавиа:
По своему хороши оба варианта и видимо окончательное решение уже будет принято непосредственно во время окраски.
В планах по сборке объединить весь полученный опыт с постройки предыдущих двух бобиков, вобрать в него все положительные моменты и исключить недочеты предыдущих.
  • Like 2
Семён, приветствую!
Очень интересная задумка, желаю удачи :D
Изменено пользователем Gleb
  • Like 1
На этот раз иллюминаторы решил делать не аканом, а штатными пластиковыми деталями, потому как в этой ливреи поверх окошек нет никаких декалей.
Приклеил стекляшки и прошлифовал их с внешней стороны вместе с фюзеляжем, чтобы вывести всё на один уровень:
  • Like 1
  • Upvote 4
Склеил половинки фюзеляжа, предварительно вложив внутрь грузик в виде свинцовой дроби на пластилине и соорудив перегородку в кабине из листового пластика, чтобы оттуда не просматривались иллюминаторы:
Затем окрасил ее темно-серым, поэкспериментировав с новой для себя краской Pacific88:
Приклеил фонарь кабины. Раньше (еще даже на первом боинге) всячески избегал во время подгонки фонаря задеть шкуркой окошки, потому как считал, что после такого фонарь будет не спасти. Теперь же нисколько не стесняясь еложу его шкуркой 400:
А затем, уменьшая шероховатость шкурки с 400 постепенно до 2000, перехожу на войлочный круг и в самом конце на ткань, таким образом доводя фонарь примерно до следующей прозрачности:
В основных нишах шасси применил фототравление от Микродизайна, собирается такая штука из двух частей:
В сборе выглядит всяко лучше, чем изкоробочный вариант:
И таким образом видим, что планер собран. Далее возня с восстановлением расшивки.
  • Like 4
  • Upvote 5
Невонючие акрилы - наше всё :rolleyes:
Пока не понял, если честно. Плюс очевиден, здесь не поспоришь, краска без запаха это безусловно здорово, особенно когда красить нужно малозаметные вещи типа как у меня внутренность кабины, совершенно не хочется лишний раз вонять на всю комнату, а иногда и на пол квартиры. Но в качестве красок для основных поверхностей пока не уверен. Основные цвета здесь планирую красить Mr.Color и LP Tamiya, пока они не закончатся вряд ли откажусь от них.
Как бы, да... Но если их развести вонючим нитрорастворителем, они еще лучше будут :) .
11 минут назад, Семён Кисляков сказал:
Семён, не оспаривая уже обкатанные тобой краски, все же скажу, что та же акриловая Тамия очень хороша для основных поверхностей. Причем - матовая, она самая укрывистая. Надо только при замесе вместе с растворителем плеснуть туда лака X-22 (примерно четверть от объема краски). Это "удлиняет" схватывание краски и повышает гладкость поверхности. Старый совет, придумано не мной, и я уже писал тут об этом не раз вроде, но всё это замыливается где-то. Сам редко крашу и иногда тоже забываю, что лак надо добавить, начинаю надувать - вспоминаю - матерюсь...
Изменено пользователем Artman
  • Like 3
1 час назад, Artman сказал:
... Надо только при замесе вместе с растворителем плеснуть туда лака X-22 (примерно четверть от объема краски). Это "удлиняет" схватывание краски и повышает гладкость поверхности. Старый совет, придумано не мной, и я уже писал тут об этом не раз вроде, но всё это замыливается где-то. Сам редко крашу и иногда тоже забываю, что лак надо добавить, начинаю надувать - вспоминаю - матерюсь...
Про такой метод кстати слышал и даже применяю его иногда, когда краска слишком матовая/шершавая, хороший результат дает. Но все равно как только дело дойдет до окраски основных поверхностей например металликами, врядли какой акрил (водный или спиртовой) будет смотреться лучше той же Тамии LP или Mr.Color...
P.S. Забыл еще к первому сегодняшнему посту фото рассверленного сопла вспомогательной силовой установки.
  • Like 1
7 часов назад, Семён Кисляков сказал:
Сем, я если от Су-24 не вскроюсь, то после него покажу ещё один военный самолет, который летал в металле. Красить его планирую как раз акрилом от ARM-PNT. Пока по моему небольшому опыту, к их металликам вопросов вообще никаких нет, в отличие от обычных цветов.
  • Like 1
9 часов назад, Семён Кисляков сказал:
В этом согласен. Написал своё, а потом уже про металлики тоже подумал. "Металлические" поверхности крашу чем угодно, только не акрилом.
2 часа назад, Intel_Rus сказал:
С удовольствием поглядим
  • Like 1
Переключился на движки. Не так давно открыл для себя новый метод окраски движков. В чем суть: клеим кольцо к воздухозаборнику в самом начале, а не в самом конце. Шлифуем внутри стык. Это простое решение позволяет избежать неприятный стык/щель, если клеить кольцо в самом конце после покраски.
Крашу внутренность металликом AK 476 "Steel", затем наношу маски из гибкого тамиевского скотча для металлика второго оттенка AK 482 "Duraluminium", чтобы сымитировать (не знаю, что именно, подскажите).
Про это веду речь:
В принципе получилось следующее. Маски внутри получается выложить не сразу, какое-то время надо потренироваться, приловчиться. Таким же образом накрашена светло-желтая полоса вблизи лопаток и само кольцо (металлик АК 488). На самом кольце еще есть небольшие огрехи при покраске, но их постараюсь выправить, когда буду подкрашивать кольцо после окончательной приклейки к капотам.
  • Like 7
А не проще,было бы заказать у Батских разных оттенков декальные широкие полоски и ими имитировать в канале воздухозаборника разные цветовые фрагменты. И ими же только уже более тонкими декальными полосками обозначать зону вращения лопатов ОК (осевого компрессора). Чем мучиться выкладывать маски и потом накрашивать.
  • Like 1
Да можно и не заказывать, а самому накрасить нужные цвета на фридекор и выкладывать потом уже декалями нужне орнаменты.
  • Like 2
38 минут назад, Диспетчер сказал:
Можно и так сделать, только тогда еще нужно будет купить эту бумагу декальную Freedecor Folt, ее помоему сейчас хрен купишь.
  • Like 1
18 минут назад, AVK134 сказал:
Я то же так думал, но последний год просто вырезаю фрагменты чистого поля с лазерных дек и задуваю в нужный цвет Мотипом, и похоже до конца жизни мне хватит :D
  • Like 3
35 минут назад, бак1 сказал:
Спасибо, Андрей за рацуху. А я старый муд..к обрезки выкидывал. Очень прекрасная идея. Век живи и век учись, и дальше можно не продолжать....:)
  • Like 1
10 часов назад, Семён Кисляков сказал:
Хмм.. Я думал все так делают, за исключением Сергея (Intel_rus). У него там всегда стыки видны, что внутри, что снаружиB).
Изменено пользователем djmard
  • Like 2
С декалью можно было, но не уверен, что будет проще. Это ведь не просто полосочку ровную надо вырезать, нужно вырезать немного по дугообразной линии, подобрать радиус, тоже время уйдет, это гибким скотчем удобно маску сделать - он эластичный. Мороки с декалями тоже хватит, а манипуляции то по большому счету те же: красить, подбирать, вырезать...
24 минуты назад, djmard сказал:
Не все :D Я когда-то как Сергей делал)
10 часов назад, djmard сказал:
Всё от кривости рук зависит :ph34r:
20 часов назад, Семён Кисляков сказал:
Acoustic panel зовется. Вообще это просто перфорация для слива пограничного слоя. При ближайшем рассмотрении, выглядит вот так:
528C7724-5C59-4497-8F00-DDE732D944AC.thumb.jpeg.079b73496410ff41aaecfb93d594f5c0.jpegCCC606FC-CF1B-49B9-A673-43F4EF3CDE15.thumb.jpeg.11d75ac91fe162fa85dae8e5146f90a9.jpeg
  • Like 3
37 минут назад, Маслопузый сказал:
Спасибо!
Как обычно подточил по толщине стенки капотов и горячей части двигателя, было - стало:
  • Like 3
  • Upvote 4
Вот эти вот линии перехода цветов наверное можно убрать? 2000 - 5000 наждачкой например. Или это на макро так выглядит?
  • Like 2
7 часов назад, icebear сказал:
Нет, вживую глазом тоже слегка видно, но только под лампой, при естественном освещении нет. Подумаю как с этим быть, может оставлю так.
2 часа назад, Семён Кисляков сказал:
Семён, это же макро. Я бы не заморачивался, отлично всё выглядит. Даже и натурально получается - посмотри на фото, которые Иван привёл: настоящие "переходы" далеко не идеальные и "рванина" некоторая присутствует. В крайнем случае, можно даже и не шкуркой, а просто суконкой слегка  пригладить.
