A-340 Revell
grig_p
Здравствуйте!
Представляю на ваш суд очередной свой продукт. Учитывая предыдущую ветку по этому борту сделал следующее:
- сузил каналы воздухозаборников
- сделал тоньше антены
- сделал гидропроводку на шасси
Не все получилось так, как хотел, да и фотки подвели. На выходных постараюсь переснять в солнечном свете.
Вообщем, модель вот, кидайтесь камнями smile
А что с лобовиком-то???и окошками?
Думаю,в данном случае люмики надо было деклью делать,а то "пробитые" края декали с белыми стенками весь вид портят...на счёт остального -помолчу... grig_p, знаю,можешь-же сделать лучше.Извини...
Quote (amper)
Салон надо тонировать! и будет лучше.
Красить черным внутри, до склейки половинок фюзеляжа? Это я сделал...
Quote (amper)
может фото не удачные просто...
Да, фото плохие. Попробую на выходных переснять при солнечном свете
Я сначало подумал , что это шагрень от краски , а потом понял , что это "клёпка".
Зачем ?!
Лоска нет. Грязноватый на вид.
Quote (Павел)
Зачем ?!
Зачем клепка? Странный вопрос. Аргументируйте.
Мужики, кончай прикалываться. Если видете косяки - говорите напрямую. Я хочу услышать все нелицеприятные отзывы. Нужно для будущего...
не надо, давайте без купюр...
Ли-2 упомянут в связи с тем, что только на самолётах той поры такая клёпка, Арбуз гладкий как лысина Бондарчука.
Quote (Pepelatz)
smile так то оно так, но и на арбузах клепка все равно есть, если самолеты из металла - кудаж без нее. Просто, я, наверное, выделил ее сильно. Но могу сказать в свое оправдание, что клепка намного тоньше расшивки. Расшивки в 144 масштабе вообще не должно быть видно. Только линии можно выделять тонировкой, если нужно.
я-бы переделал "лобовик" и заменил створки ниш шасси на вырезанные из жести от пивной банки - делов на 5 минут, зато толщина более масштабная.
А вот покраска и декали - на отлично!
Вот еще несколько фоток в солнечном свете, как и обещал. Пока ничего не переделывал.
