A-320 Ural Airlines
grig_p
Всех приветствую!
Выставляю на ваш суд новую свою работу. Говорю сразу - из за отсутствия достоверной информации и противоречивых данных при обсуждении я не делал конкретный борт, я делал просто a320 Ural. Поэтому факт наличия / отсутствия выделенных цветом корогоардов. каких-то надписей, окон и т.д. не привязан к какому-то конкретному борту. Все имеющиеся элементы есть на различных бортах Ural, могу подтвердить фотографиями.
Немного подвели декали. Кроме неправильного цвета они полупрозрачны и через них проступают некоторые дефекты окраски. Я понимаю, что дефектов покраски быть не должно, но все таки, я пока не ас и немного привык полагаться на декали. А, в целом, очень понравилась ливрея, неплохой набор, в смысле Revell, работа доставила эстетическое удовольствие.
Вроди бы нормально, сам тоже буду делать именно "уральца"!
Только мне показалось что снизу линия раздела синий/белый в хвосте немного кривовата!
А еще, по фоткам не могу понять, как сделаны иллюминаторы, похоже декальные окантовки, а сами они прозрачные?
Можно еще его пофоткать? Посветлее бы smile
Quote (Dimaster)
точно так. с внутренней стороны приклеивается тонкая полоска полистирола, а снаружи переводятся иллюминаторы декалями
как то в советские времена еще выпускались парусники, тбилисским, кажется, заводом. Там были паруса из тонкого, 0.2 мм полистирола, так у меня осталось кое что от этого, вот и использую. Вырезаю тонкую полоску и пирклеиваю ее к иллюминаторам еще до склейки половинок фюзеляжа.
Гриш, с лобовиком что то явно ни так, старнно почему белый цвет пленки так сильно отличается от цвета фюзеляжа. Ну а про декали ты сам написал, в следующий раз это думаю уже учтешь, в основном они всегда прозрачные и требуют аккуратных масок. К тому же маски лучще накладывать относительно декалей.
А вообще симпатично!
Quote (grig_p)
Интересная технология, а-ля натурель smile . Надо будет себе попробовать. Но вот вопрос - если клеишь полоску, то иллюминаторы надо чем-то маскировать перед покраской (если, конечно, не красишь кистью), иначе зальешь их. Как делал-то?
Что касается переходов цветов, особенно таких вот криволинейных, то я делал так: сканирую деку, распечатываю ее на обычной бумаге, потом режу ровненько по границе перехода и переношу это "лекало" на маскирующую ленту (так я делал, когда тамийский скотч использовал). Получается аккуратненькая такая маска. А еще есть скотч от Hansa (если не путаю), у него размер большой и подложка бумажная, так можно прямо на него печатать, вырезать маску и клеить на модель. Тогда точно попадаешь.
Внутри движков дека? А чья?
А в общем симпатично получилось, есть, конечно дефекты, о них раньше писали, но с каждой новой моделью, с опытом, будет получаться все лучше, я думаю.
Quote (TimaSam)
Чья модель не подскажешь, и где купил?
Revell, конечно, купил лет 5 назад у себя в Таганроге и была она в исходе Thomas Cook + Swiss
Negrafontov, по подбору цветов большое спасибо
Quote (Negrafontov)
Никак не маскировал и не залил. Думаю, это потому, что конечный цвет белый, если будет другой, возможно, будут проблемы, надо пробовать. Может еще и с тем связано, что ниши иллюминаторов находятся не под прямым потоком краски и закрашиваются хуже. Вообщем, надо экспериментировать.
Quote (All)
Лобовик был вклеен давно, криво, поэтому пришлось применить декаль, а она по цвету всегда будет отличаться от краски. А по поводу декалей, твои были не прозрачные, покрывали цвет полностью.
Quote (Negrafontov)
Да дека. Своя. Беру обрезки деки PAS или Ascensio, крашу по лаковому слою нужный цвет, далее вырезаю нужную форму и перевожу. Все. Также использовал обрезки от других ненужных дек
жаль, что не послушал с покраской крыльев, впрочем как и всего остального самолёта. Синий цвет двигателей и фюзеляжа должен быть в цвет надписи ural airlines (не очень понятно по фото, так ли это), закругления в покраске снизу фюзеляжа нет, линии сходятся под острым углом, внутреннюю обшивку воздухозаборников надо было красить с точностью до наоборот. это крупное в покраске.
теперь самое неприятное, не читал инструкцию от ревела и уж тем более не обратил внимания на фотографии прототипа. крыло в модели от А321 с двухщелевым закрылком. Отсюда дополнительные обтекатели тяг хвостовиков, которые надо было срезать. Кстати на реальных самолётах обтекатели направляющих закрылков разные (имею ввиду 321 и 320). и двигатели на QY с острыми коками турбин серии А1 а не В, как даны в модели.
Может есть смысл доработать модель и перекрасить?
GORY, см. пост 0, ЭТО НЕ КОНКРЕТНЫЙ БОРТ, а просто А-320 Ural Airlines
Quote (GORY)
Это я знаю, это у меня не так, иначе цвет покраски у меня бы совпадал с синим цветом нового аэрофлота wink У меня темнее, чем надо, но светлее надписи.
Quote (GORY)
закругления в покраске снизу фюзеляжа нет, линии сходятся под прямым углом
Отсюда подробнее, не понял, уточните
Quote (GORY)
С этим согласен, есть косяк
Quote (GORY)
Этого я не знал, мне этого никто не подсказал заранее, а лазить по самолету и сверять его с моделью у меня возможности, увы, не было.
Quote (GORY)
Повторяюсь, это ЭТО МОДЕЛЬ НЕ КОНКРЕТНОГО БОРТА, а просто А-320 Ural Airlines
Quote (GORY)
Проще выкинуть эту и сделать заново.... Не буду... Пока... А далее - видно будет.
Quote (GORY)
GORY, вот все твои посты, Воды в них много, а сути никакой.
1. ты скажи конкретно какой собираешься борт делать. Различия по покраске пилонов и крыльев существенные. Корогард только на одном самолёте выделен цветом.
2. кажется на FZ, но если надо, уточню конкретно. кстати, какие моторы PW у ревеля в наборе: А или В?
И ВСЁ! Советов НИКАКИХ!!! Зато теперь, после того как модель закончена, ты замечания делаешь. Неправильно это.
Quote (GORY)
прошу прощения, правильно под острым углом, а не по радиусу.
Я ориентировался на эту фотографию:
Quote (GORY)
И всё-таки возможны оба варианта, ибо эта модель собирательная
