Boeing 777-300 ER, Zvezda, 1/144
Scop
Здравствуйте.
Планируется постройка Boeing 777-300 ER из известного набора "Звезда" 7012 с помощью опытных моделистов.
Сборка в формате "из коробки". Цель - научится аккуратно собирать и окрашивать модели гражданской авиации.
Константин, добро пожаловать на форум. Давайте уточним что хочется. Можно или "собрать быстро" или "собрать аккуратно". (увы, у меня пока не получается совместить оба варианта вместе).
Что есть в наличии из инструментов/химии?
Спасибо за плюсы )
Хочется аккуратно, но и не растягивая на многие месяцы. Из инструментов есть макетные ножи, скальпели медицинские, наборы пинцетов, надфили, бокорезы, скрайбер Trumpeter MasterTools. Есть аэрограф Miol, немного кистей. Химия преимущественно нитра Хобби и акрил Хо-Ма, автомобильные в баллонах Motip и Mixon. Клей тоже Хобби. Так же есть Revell Contacta и киевского производства сверхтекучий клей (по запаху ацетон напоминает).
К модели есть комплект масок на остекление и декаль с техничкой (декаль пока в пути ко мне).
Отлично. Можно начинать. Но желательно определится что делать с окошками пассажирского салона. В наборе Звезда дает окошки из пластика, которые надо вклеить на место до склейки фюзеляжа, а потом макскировать каждое окошко в отдельности, идеально соблюдая положение и наклон. (про то что какие-то окошки могут торчать и их придется "спиливать", а какие-то могут быть глубже и их надо будет чем-то заливать, я уже не говорю). Мне, как ленивому моделисту на такое времени не хватает (и терпения!), поэтому я оставляю проемы окошек незаполенными и потом пользуюсь декалью (если есть окантовка в виде декали и внутри есть пленка) или заливаю окошки спец-жидкостями. (Есть еще вариант декальных непрозрачных окошек, но обсуждать что можно и нельзя здесь не будем. ЭТО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ВСЕМ!)
У меня дома сейчас на рабочем столе лежит частично собранный такой-же, но как-то до него руки крайние месяца 2 не доходят. Если мне не изменяет память то можно прямо сейчас попробовать аккуратно склеить стабилизаторы. Они там даны из 2-х половинок (верх/низ), вот с них и можно начать. Аккратно отделить детали от литников, приложить друг к другу, примерять, убедится что ничего не мешает, убрать аккуратно то что мешает (если такое есть), и аккуратно склить, не допустив попадания клея на внешние поверхности. Для того что-бы было понятнее что делать, можно попросить выложить сюда сканы/фотографии инструкции?
Литники сейчас помыл, сохнет.
Иллюминаторы хотелось бы вклеить те, которые дает Звезда. Но готов пробовать и другие варианты (особенно учитывая хранящиеся в ящике модели Revell, где нет остекления в наборе).
Инструкцию телефоном снял. Далее, если необходимо, буду использовать фотоаппарат (хоть он тоже мыльница).
Маски у меня тоже от KV.
Модель планировал делать на подставке с убранным шасси. Такой вариант возможен в нашей сборке?
1 минуту назад, Scop сказал:
Конечно можно! Даже проще будет, ибо не надо будет возится с окраской колес.
Качество инструкции вполе "читабельное". Для того что-бы понять о чем идет речь - вполне хватит.
Я говорил о том что надо сделать шаги 1-а и 1-b, и так-же можно сделать шаги 2-а и 2-b  (но красить не надо, так как ниши будут прикрыты створками).
Так-же можно вклеить полоски илюминаторов и (ОЧЕНЬ ВАЖНО!) не забыть вклеить на место детали С52 и С53 (воздухозаборники систем кондиционирования воздуха). С этими деталями придется повозиться - она там не очень хорошо встают на место, вполне возможно что придется подшпаклевать..
Понял )
Если можно, я займусь этим сегодня позже, когда высохнут литники. А фото уже завтра выложу, как раз и фотоаппарат будет.
Шпатлевка есть в тюбике Tamiya Putty basic type серая. Если необходима другая, буду докупать. Магазины в городе есть модельные. ну и интернет-магазины доступны )
Стабилизаторы собрал. Фото немного позже выложу.
Остекление в половинки фюзеляжа не клеил пока. Нужно ли окрашивать внутреннюю поверхность фюзеляжа и если да, то в какой цвет лучше?
Родной светло-серый цвет пластика в принципе и так неплохо "смотрится"  внутри фюзеляжа. Некоторые красят черным. Я-бы не заморачивался с покраской фюзеляжа изнутри - размеры окошек не позволят разглядеть внутрености пассажирского салона. Вот что покрасить нужно - это кабину пилотов.  Причем если делать модель с прозрачной "мордочкой", то можно сделать и пол кабины (а то там только вертикальная перегородка дана в пластике).
Константин, вот эти вот щели желательно зашпаклевать.
И сделайте пожалуйста фотографии передних кромок - там щели есть или нету?
Спасибо, зашпаклюю. Там потом должна быть линия расшивки?
Фото передних кромок
Хорошие кромки! Пришлось просмотреть картинки в полном размере (чуть-ли не под лупой :) ) что-бы увидеть что  надо после просыхания клея пройтись по передним кромкам слегка наждачкой (где-то 600-ой, но обязательно с водой!) что-бы сделать их еще лучше.  Аккуратная работа. Молодец!
на фот этой фотографии видно что в месте этой линии ничего быть не должно:
Ну и "до кучи". Вот что должно быть видно сверху
https://postimg.org/image/hhz70a1of/
и еще один вид снизу:
http://www.airliners.net/photo/Boeing/Boeing-777-240-LR/865210/L
Добрый вечер )
Стабилизаторы зашпаклевал, еще мелкой шкуркой перед грунтовкой пройду.
Вклеил иллюминаторы в одну половину фюзеляжа.
Начал позиционировать воздухозаборник С53 и зашел в тупик. Не могу понять, как он должен там стоять, не хочет он на посадочное место. Завтра вернусь к ним и надеюсь победить )
И еще вопрос по окраске кабины пилотов - в какой цвет ее лучше покрасить? По фото в сети мне она видится преимущественно серая.
Про воздухозаборники я предупреждал - ну очень хреново они встают там на места. Посмотри на фотографиях реального самолета как они должны выглядеть.
При проведении пальцем по шву на стабилизаторах никаких щелей/ям не ощущается?
Слой грунта (или краски-серебрянки) потом покажет чистоты поверхности.
По окошкам - даже не загружая полноразмерные фотографиии можно увидеть что есть мелкие щели по периметру окошек, некоторая неровность  поверхностей самих пластиковых деталей и некоторое "гуляние" по высоте. Именно по всем этим причинам я обычно не пользуюсь прозрачными деталями остекления пассажирского салона. Но это мое предпочтение, у каждого свои вкусы и пристрастия.
Кабину пилотов окрашивать серым, но может сначала вклеить заднюю стенку/пол, что-бы прокрасить все за один раз?
4821553.jpgпервая попавшаяся фотка с воздухозаборником системы кондиционирования воздуха.
или вот:
Спасибо) Буду ставить воздухозаборники ориентируясь на фото. Остальное шпаклевать.
Пальцем на стабилизаторах вроде ничего не нахожу, но после грунта будет лучше видно.
Кабину конечно соберу и окрашу все одним заходом.
Небольшое обновление )
Воздухозаборники после часа мучений догадался перевернуть и поставить выштамповкой внутрь ) стали ) Немного подшпаклевал и еще дошлифую на выходных.
И пришли мне декали с технадписями и маскола бутылочка )
В ближайшие пару дней могу отсутствовать, но пол в кабину постараюсь доделать. Сейчас тренируюсь на пластике от упаковки йогурта.
