Ан-14 "Пчелка" Plastikart 1/72
Wishmaster
Долго оно у меня лежало в шкафу, но сегодня поставил на полку Ил-76 и обратил внимание, что моим Ан-2, Ан-28, L-410 и Kingair B200 не хватает кого-нибудь в компанию. В наличии нашлись Л-200 Морава и Это чудо:
Вместо родной пожелтевшей  и потрескавшейся  декали напечатал новую. Тем более родная не правильная
А вот, что делать с этими траншеями ?
пока еще думаю. Еще думаю, где взять более другие АИ-14. Ну и чего еще в этой модели не так.
Салон наверное делать не  буду, шторки повешу. Они лучше оживляют модель, чем невидимое содержимое салона
  • 3 недели спустя...
В 9/11/2017 в 15:30, Wishmaster сказал:
Если оставить открытыми створки дверей - то оно очень даже видимое. Когда собирал такую первый раз (в школе еще, как попало и почти без покраски, только шататным тюбиком замазюкал) именно так и сделал, рука не поднялась двери заклеить. Но зато потом эта моделька выгодно отличалась от остальных - у нее был САЛОН и в него можно было заглянуть. Хорошо просматривалась дверка в кабину - она же еще и с окошком.и петли на ней и ручка - все это можно очень хорошо выделить окраской. Да и сам салон вполне деталирован по тем временам. По сравнению с другими (тот же "Турболет") модель смотрелась как-то "по взрослому" - там же и колеса с протектором.
По нонешним то временам обзор "внешки" оставляет довольно грустное впечатление. У самого такой же точно лежит, даже и не знаю, возьмусь ли когда-нибудь. Но и не отдам никому :)
Когда то собирал такой, только ВВС ГДР. Сделал створки открытыми, так лучше смотрится.
Изменено пользователем kazanez
Самый заметный косяк этой модели - отсутствие V крыла, консоли за моторами надо подпилить и подогнуть кверху. При этом еще придется удлинить подкосы. Второе - унылые лопасти винтов. Со всем остальным можно и смириться - Пластикарт всёж-таки...
  • 11 месяцев спустя...
Год назад я вскрыл эту коробку и так ничего с ней и не сделал, а теперь случился повод продолжить его здесь. Двигатели все-таки попытаюсь заказать печать на 3Д принтере, возможно для этого придется освоить соответствующую 3Д программу. По внутренностям я еще не решил, возможно сделаю все сам, но то, что есть в коробке меня не устраивает.
Да и самолет в тему получается. В видеоролике о сопернике проскакивает слово "Шмель", а у меня будет "Пчелка"
  • 2 недели спустя...
Продолжу и я свой самолет
Застеклил салон, заклеил окна, чтоб при покраске не загадить
Отрезал закрылки, иначе профиль крыла не выправить. За одно можно наверное сделать их в выпущенном положении. В качестве второй щели наверное будет неиспользованный предкрылок от звездовского арбуза
В салоне видимо повешу шторки, а двери закрою, чтоб не было видно здорового куска пластилина в качестве груза. Боюсь того места, что оставлено под груз по умолчанию не хватит для устойчивого стояния .
Кстати: приложил эти кусочки к чертежам, Крыло получается надо урезать и фюзеляж тоже укорачивать в районе хвоста
  • Upvote 5
Фюзеляж...
Масштабы трагедии можно оценить по количеству шпаклевки на фонаре. Там под слоем шпакли скрылась огромная щель между половинками стеклаDSC_0104.JPGDSC_0105.JPG
Форму верхних стекол тоже исправил, замазав лишнюю часть толстым слоем шпакли
Вообщем, психанул я... Сточил всю расшивку с фонаря, отшлифовал его и нарезал маски глядя на фотографии.
И чтоб я еще когда-нибудь поверил чертежам... Судя по ним и стекла другой формы должны быть и размах меньше и хвост короче. Фотографии достовернее и надежнее
  • Upvote 4
На верхнем фото такое ощущение что крыло стоит наоборот, уж больно профиль чудный, передняя кромка острая как задняя. :) А в те годы этот самоль казался верхом совершенства...
Всегда так делаю, только не психую ;-)
Мне кажется что крыло приклеено нормально - посмотрите на кривизну в районе мотогондол. Я похоже тоже на своем буду спиливать расшивку с фонаря - очень уж торчит она там..
Попытался изобразить моторчики... Издалека нормально смотрелись, но на макро...
Ну вот, основная часть в сборе, можно красить
Загрунтовал
Покрасил белым
Замотал скотчем белый
Нанес красный и серебро
Морду забыл... До кучи кошки уронили самолет на пол, сломали антенну ответчика и треснул хвост. Уж очень этот древний пластик плохо клеится тамиевским клеем
Коротковат на морде "антиблик получается, возможно подкрашу уже после декалей
  • Upvote 6
А я-то по глупости думал что у меня есть запас по времени.. Ошибался.. Причем сильно..
Кошки были правы - нет там никакой антенны. (Если, конечно, именно этот борт). А вот V-образность консолей зря не сделал, обвисшие крылья ну совсем не смотрятся.
Заделанный железом задний край боковых стекол - вроде бы примета конкретно ГДРовских машин  (был отрыв лопасти, решили потом так подстраховаться). Хотя может и у нас так делали.
5 минут назад, Vladimir1:100 сказал:
В данном случае у меня выбора не было, фонарь не только укороченный, он еще и неправильной формы. Никак не получается читлайн с антибликом соединить, не залезая на стекла, либо окна пассажиров сделаны слишком высоко
Антиблик нужно немного края удлинить, на уровне задней части бокового блистера, как на фото, тогда может и состыкуется с читлайном.
1 час назад, kazanez сказал:
Тогда верхняя кромка загнется вокруг блистера. Видимо так и придется сделать
Декальки...
Пр прежнему принимаются советы, что делать с антибликом? Сделать кривую кромку, но дотянуть до читлайна, или оставить как есть ?
И очень просится на хвост флаг СССР... Жаль, что его не было на прототипе
  • Upvote 7
1 час назад, Pahan Air сказал:
А шторки из чего сделаны? Здорово смотрятся.
Бумажку наклеил изнутри
А я б дотянул антиблик. Вырезать уголки из красной декали, налепить, подвигать - поподрезать, не понравится - всегда снять можно.
Верхняя полоска на рулях с внешней стороны до кромки не дотягивает <_<
