Профессиональный инструмент для моделизма
Сергей Кочанов
Посмотрев на видео, как владелец интернет-магазина "I-modelist" Виталий Новиков ловко стачивает заусенцы электрической шлифмашинкой, заинтересовался этим вопросом, полистал форумы.
Может быть, кому-то будет интересно...
Уважаемый Евгений Харин aka Ekha на дружественном форуме пишет:
Цитата
У меня Проксон тоже, как казалось поначалу, не плавил пластик на 5 тыс. об/мин. А потом, когда начал работать все больше, то понял, что удовольствия от такой работы нет, т.к. мне приходилось подстраиваться под инструмент, который не предназначен для этой работы. Я уж не говорю про испорченные детали моделей.
Потом у меня была китайщина Sturm (один в один как какой-то из Джасов) с регулировкой оборотов от нуля. Казалось бы - вот оно счастье. Но нет. При полировке она стопорится. Приходится повышать обороты. От этого печальный результат получается - всё помещение в полироли и прожиг в начальный момент полировки, когда обороты еще высокие.
Счастье обнаружено было мной потом, когда я в магазине попросил подключить регулируемый Проксон к регулируемому БП. Хотя, меня оф.дилер уверял, что своей цели я таким образом не достигну никак. Чего бы я Проксоном не делал, никаких проблем нет - справляется со всеми модельными задачами: пластик не плавит, биение отсутствует, отверстия ровные, полировка великолепная, удаление лишнего пластика проходит на "отлично" и т.д.
1. БОРМАШИНА PROXXON MICROMOT 50Е
Имеет регулировку оборотов от 5000. Чтобы снизить обороты необходимо использовать с блоком питания, имеющим тоже регулировку оборотов
Ссылка на проверенного продавца
2. РЕГУЛИРУЕМЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ PROXXON NG 2/E
Cсылка на проверенного продавца
3. ВИБРАЦИОННАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНКА PROXXON PS13
4. НАБОР ТРЕХКУЛАЧКОВЫХ ЦАНГ PROXXON
Самоцентрирующиеся трехкулачковые цанги из закаленной стали. Позволяют уменьшить биение.
Типоразмеры для хвостовиков 1,0; 1,5; 2,0; 2,4; 3,0; 3,2 мм.
Изменено пользователем Акунин
Особняком стоит так называемый
ТРЕХКУЛАЧКОВЫЙ ПАТРОН PROXXON
Прелесть его состоит в том, что позволяет зажимать мелкие сверла от 0,3 мм. А также быстро менять шарошки с хвостовиками разных диаметров (в случае с цангами приходится откручивать зажим и менять цангу).
На этом преимущества заканчиваются, и начинаются косяки:
1. Данный патрон подходит не для всех типов граверов. Если длина вала меньше необходимой - губки просто не сомкнутся.
2. Резьба должна быть метрическая М8 x 0,75. Иначе не навернется.
3. Губки подпружинены. Понятно, что малейший сдвиг или ослабление одной из пружинок приведет к неравномерному смыканию губок. А значит биению зажимной детали.
Универсальной является покупка машинки со встроенным трехкулачковым патроном и дополнительного набора стальных цанг.
19 минут назад, Walker сказал:
ручонками-не?
Андрей,  я тоже так думал. Пока не купил гравер (у меня FIT). И теперь не понимаю, как без него?  :o
1 час назад, Walker сказал:
ручонками-не?
Ручонками - да. Но если можно не ручонками, почему бы и не?
По свему опыту. В довесок к Дремелю, использую еще минидрель (Mastermax MMD-3501) и микродрель.
Микродрели продаются в магазинах радиотоваров для сверления печатных плат. Использую для самых тонких работ сверлышками менее 1 мм.. Ручная "сверлилка" после этого уже "не торт". Сделал разъем, чтобы подключать к тому же блоку питания от минидрели. В основном же - почти все машинные обработки минидрелью. Обороты не регулируются, но мощность у нее никакая для серьезных дел, поэтому для пластика в самый раз. Полировка тех же стеклышек очень удобна - чуть сильнее прижал, обороты уже падают, оплавить что-то надо еще постараться. Была еще академовская машинка раньше - так от нее и патрон и насадки подошли в довесок к штатному набору, да еще со временем подкопил всего. В итоге Дремелем почти и не пользуюсь по пластику, разве что при наиболее серьезных объемах работ. Например, плоскости ныне собираемой Тушки изнутри им точил.
  • Upvote 4
  • 1 месяц спустя...
Как аккуратно отделить деталь от литника?
Казалось бы, элементарнейший вопрос иногда ставит в тупик. Пластик ломается, скручивается, образуются траншеи и каверны.
Я, в свое время, решил для себя этот вопрос так. Кусачками откусываю деталь, оставляя пенёк примерно 0,5-1,0 мм. Который потом спиливаю лезвием, микропилкой, модельным ножом, стачиваю надфилем, пилкой для ногтей, наждачкой и т.д. Но всё это требует дополнительного времени, а результат не гарантирован, и иногда приходится заново шпатлевать и зашлифовывать.
Но, оказывается, японцы давно уже все придумали. И изготавливают кусачки с определенной заточкой губок, позволяющие получить идеально ровный срез без повреждения пластика.
Прочитав статью на скале, я загорелся этой темой и заказал на hlj.com подобные кусачки:
https://hlj.com/product/WAVHT-389
Результат порадовал!
Это, конечно, не "GodHand" с их глянцевым срезом. Но детали можно отделять и обрабатывать, что называется, "под корень", не опасаясь повредить пластик. Мелкие детали не отстреливают в дальний угол. Удобно работать со "стекляшками". И цена вполне демократичная.
  • Upvote 4
