AlexandrAlexeew Опубликовано 28 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 мая, 2017 Ну, наконец-то закончил экспресс-сборку (по моим меркам 2 месяца быстро) в подарок хорошему человеку. Ему этот тип нравится, вот и решил сделать подарок. Нынешний хозяин от авиации далек, по сему я позволил себе несколько отступлений от действительности намеренно, в угоду скорости сборки. Некоторые косяки получились по незнанию мат.части - например передние кромки лопаток я не красил намеренно, а только сейчас выяснил, это это справедливо исключительно для RR. На прототипе же стояли GE. Маячки вышли переразмеренными, но их я доделывал уже перед упаковкой модели, возиться времени не было. ПОСы на крыльях накрасил по расшивке, хотя они в реальности уже. На правом полукрыле перестарался с панельным эффектом. Шасси и всякую мелочевку типа ППД на морде делать не стал, т.к. все равно поотламывают. Думал не делать антенны на спине, но без них совсем игрушка получается. Также на прототипе первые иллюминаторы были заглушены и через заглушки наружу выводились какие-то датчики. Делать не стал, зато сделал шторки на остальных окошках. Т.е. получился некий собирательный образ, объединивший демо-ливрею и пассажирский борт. Короче говоря - сувенир, он и есть сувенир. По сборке. Модель Звезда, расписывать не нужно. Окраска - Мотип, стравленный в аэр. Шпатлевка - местами циакрин, местами автомобильная 1К body. Лак - тоже какой-то автомобильный, полировал пастой 3М. Основная задача была - сделать умеренный глянец, убрать ступеньки от декальной пленки, и не получить эффект перезалитой лаком модели. Т.е. иногда смотришь на крыло, и в плоскости отражается фюзеляж. Это, я считаю, мне удалось. Больше всего намучался я с тем, что краска не хотела держаться на пластике. От слова совсем. Что я только не делал. И спиртом обезжиривал. и с фери мыл, и в некоторых местах шершавую поверхность пластика шлифовал наждачкой разной зернистости (от 400 до 1200 пробовал). При снятии масок в определенных местах краска сходила с грунтом, оставляя голый пластик. Грунт тоже пробовал MrHobby, Tamya, Motip. Результат примерно одинаков. Короче, каким-то чудом удалось его докрасить, аккуратно снять маски. Декаль рисовал и печатал сам. За основу была взята от домашней окраски Ревелл, но в итоге от нее остались только голубые полосы. Добавил технички, перерисовал логотипы. Люмики делал просто: При вклейке родных стекляшек сделал так, чтоб они вылезали примерно на 0,1 мм. Потом красил все без масок. После окраски все шлифанул наждачкой, получились аккуратненькие окошки. Технология мне понравилась. На лобовик маску резал сам. Напечатал на тамиевском скотче контур окошек лазерником, по нему вырезал. Также вырезал маски для цифр "787" на киль. Бано в крыльях из эпоксидки, фары в корне крыла - тоже, но вставил маленькие стразики. 7 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Диспетчер Опубликовано 28 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 мая, 2017 (изменено) Аккуратно! Турбулизаторы на гондолах совсем не так, как надо стоят... Изменено 28 мая, 2017 пользователем Диспетчер Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrAlexeew Опубликовано 28 мая, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 мая, 2017 Наверно да, соглашусь. Угол великоват, еще один косяк. Клеил их с маячками, надо было отдавать подарок на ДР. Все из-за нехватки времени... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Intel_Rus Опубликовано 28 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 мая, 2017 Хорошая сувенирка. Механизацию крыла хоть бы простым карандашом пройтись - было бы ещё лучше. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djmard Опубликовано 28 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 мая, 2017 Смотрибельный Боинг. Аккуратный. Интересный способ получения прозрачных иллюминаторов. Как Вы определили разницу в 0.1 мм? Надо будет, при случае, опробовать этот метод. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrAlexeew Опубликовано 28 мая, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 мая, 2017 Снизу механизацию выделил слегка и попачкал центроплан в районе створок и съемных панелей (там вроде ТХ расположены). Сверху - только элерончики выделил. Как 0,1? Примерно. наклеил сверху и снизу линейки люмиков полосочки малярного скотча на пластик, а потом на ощупь, в уровень с ними. Сначала получилось, конечно, не одинаково по всей длине, но потом шлифовкой все вышло в один уровень. Просто шлифовать надо наждачкой, наклеенной на твердую поверхность, стачиваются только выпирающие стеклышки, а краска между ними остается. И, таки да... Серый грунт в этом месте применять не стоит, только белый по понятным причинам. Получается просто и аккуратно, как бонус - можно шторки на стеклышках сделать, что нереально при заливке прозрачным клеем. А это очень оживляет модельку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
бак1 Опубликовано 28 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 мая, 2017 Офисная болванка....хм.. я думаю при наличии шасси эта модель не потерялась на фоне самых лучших "дримов" которые я видел! Здорово смотрится! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
All Опубликовано 29 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 мая, 2017 Вполне аккуратный Дримлайнер получился. Маяк, конечно, через чур, но в спешке, всегда правильно не получается! Кому то, очень даже мило украсит офис этот современный авиалайнер! Все, Сань, пора переключаться на Ту-134! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrAlexeew Опубликовано 29 мая, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 мая, 2017 Коллеги, спасибо за оценки. Андрей, от Вас особенно приятно читать положительные комменты. В планах есть шасси паровозом доделать, и отдать хозяину. Створки не вклеены, можно снять, сделать "на ногах". Но это как уже нынешний владелец захочет. Саш, маячки не то, чтобы случайно получились большие. Из-за спешки, я понял, что масштабно и аккуратно их не сделать. Ну и подумалось, что совсем маленькие они видны особо не будут. Поэтому принял решение в 2 раза их увеличить. Офис пока наш украшает, мы с именинником работаем вместе, а дома у него ремонт. Мож все-таки маячки переделаю, пока возможность есть. На счет 134-ки... Сори, даже браться пока не буду. Дома дел накопилось, на работе завал. Да и понял я на примере этого дрима, что когда сроки стоят, не идет модель. Еще начатая 320ка лежит, отложенная из-за 787-го. А я стараюсь не делать параллельно 2 модели. Одну на полку поставил, открыл следующую коробку. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
бак1 Опубликовано 30 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2017 К стати об огонечках...попробовал точнуть с литника красного цвета от Тамиевских машинок в 24-ом, в разы лучше чем плекс от стопарей , и красивее по цвету. можно просто сделать вытяжку, без точения и затереть . 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Walker Опубликовано 30 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2017 (изменено) бак1 отличный огонь. на стопарях вроде достаточно жесткий пластик? Гораздо удобнее разноцветные шпажки для канапе, пластик от зажигалок и т.п. Изменено 30 мая, 2017 пользователем Walker 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
бак1 Опубликовано 30 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2017 Андрей, спасибо! Стопари это настоящие битые с японских машин, я раньше занимался ремонтом и осталось много осколков, литник много лучше , он не обламывается в станке, сразу уже круглый- удобно зажимать и по цвету гораздо насыщенней. Огонек сам 0,8мм,стаканчик -дюраль 1ммм Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wishmaster Опубликовано 30 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2017 5 часов назад, Walker сказал: бак1 отличный огонь. на стопарях вроде достаточно жесткий пластик? Гораздо удобнее разноцветные шпажки для канапе, пластик от зажигалок и т.п. Ни разу не видел шпажек нормального насыщенного красного или зеленого цвета. Все какие-то жиденькие розовые или салатовые попадались Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Walker Опубликовано 30 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2017 Wishmaster хм...."Ты суслика видишь? Нет. А он есть..." будет случай-прикуплю. Поделюсь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Triela Опубликовано 30 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2017 3 часа назад, Wishmaster сказал: Ни разу не видел шпажек нормального насыщенного красного или зеленого цвета. Все какие-то жиденькие розовые или салатовые попадались Такими бывают палочки-мешалки для коктейля, насыщенно-красные, желтые и зеленые. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
