Трио Мессерсшмитов в 1/48
PetrOs
Хочу представить вашему вниманию тройку мессерсшмитов которые я построил в июле-августе этого года на групповой проект "Битва за Британию", проводимый сайтом britmodeler.com. Условием было чтобы данный аппарат находился в истребительных или бомбардировочных частях люфтваффе, или истребительных частях британцев (RAF и FAA) в промежуток времени от 1 июля до 31 октября 1940 года.
Самолет первый:
Мессершмитт 109Д, III/NJG 1. Эта группа вплоть до середины августа летала на старых 109Д, потом на неделю перешли на 109Е, а потом и на 110С. Набор от Академи, колеса ТруДеталс. Декаль сборная солянка (родные, тамия, самодел), номера надуты по трафарету.
Самолет второй:
Бф 109 Е-4, Капитан Ханс фон Хан, I/JG3
Хасегава, из коробки, кроме колес от ТруДеталс. Декаль из коробки.
Маски на кабину от техмод.
Самолет третий.
Bf.109E-4, Oblt.Walter Oesau, 3/JG51
Тамия, декаль от техмод, колеса от ТруДетал, маски на кабину тоже от техмод.
Реально мне было интересно сравнить 109ые от Академи, Хасегавы и Тамии в плане детальности и легкости постройки, именно для этого и строил этих птичек параллельно. В принципе, все три очень неплохи. Тамия минимально лучше, но и дороже чем два других в сумме... Зато 0 грамм шпаклевки, и идеальное качество.
Академи - легкие проблемы с подгонкой, но неплохой уровень деталей, очень низкая цена. (от них и Е есть).
Хасегава - посередине. Самый малодетализованый кокпит.
Я знаю, но в Германии этот знак запрещен...То есть дома можно хранить, но на выставку взять - посадят (или на немецком форуме фотки выложить). Поэтому после долгих размышлений пришлось отказатся от нанесения, так как на выставках так лучше чем с заклеиванием хвоста...
Думаю если отклеится, то наверное не посадят, но с выставки попросят, штраф в пару тысяч, и у организаторов тоже могут быть проблемы..
Антенна это 0.2мм зеркально отполированая сталь. Реальная антенна - тросик около 6-7 мм, 0.2 это 9.6. Толстовато малек, но чулок будет слишком тонким. Сейчас ищу 0.1 мм сталь, как достану, так заменю...
Лучше синтетическое волокно, оно тянется, а проволока пружинит. Плюс его можно легко окрасить.
Или вы научились сталь натягивать?
Я пробовал в свое время почти все материалы, и от синтетического волокна отказался (как и от антенной проволоки, тянутых литников, лески, резинок от носков....). Минус в том, что что бы получить натянутую антенну, надо натянуть. А при этом мачта антенная слетает, особенно у мессера она на "соплях" сидит. Плюс при транспортировке моделей на/с выставки порвать легко.
А пружинная закаленная сталь - идеально прямая, прочная даже в 0.1мм, и почти не гнется (надо либо очень с силой гнуть, либо отжигать). Я из нее даже такелаж на истребители первой мировой делал в 1/48...
Quote (PetrOs)
Такелаж - на кораблях, на самолётах - расчалки cool
Логично! wink Если учесть что я пришел в моделизм через судомоделизм, и в принципе им и занимаюсь помаленьку параллельно, то надеюсь мне простительна эта оговорка smile
  • 5 месяцев спустя...
Bf.109 E-4 "Асси" Хана очень понравился. Родным повеяло - у меня его FW-190 A "шесть", по-моему. Если интересно, сфоткаю и выложу в этой же теме. Я раньше тоже Luftwaffe 1/48 болел.
