Как удалить Mr.masking sol с краски Tamia?
Помогите пожалуйста советом!!! Mr.masking sol neo после месячного нанесения на Тамиевскую краску, не сдирается ни каким образом. Можно ли его растворить, чем нибудь или подскажите как его содрать?
выход один! купите tamiya laquer thinner это растворитель. удалите всю краску с тампоном с этим растворителем и покрасьте заново. такие места советую маскировать тамиевским скотчем
А как маскировать места под лопатками при их покраске ? Она же сквозная, да и зазор между лопатками и коком всего несколько сотых мм и скотч туда не проходит. Еще проблема в том, что внутри, за лопатками стоит светодиод, который подсвечивает изнутри, имитируя работу камеры сгорания, (направлен в сторону лопаток) + можно закрасить вал эл.двигателя, после чего он не сможет крутить лопатки :(
Изменено пользователем sergejka2
я лопаты вставляю после покраски.нахожу методы делать их как на ПАСовсих и Русэйровских моделях
