Цвета S7
Доброго времени суток. Делаю B734 в ливрее S7, дошло дело до покраски, а какими цветами красить не знаю, может знает кто? Краски Revell, AKAN, Tamiya или Звезда.
P.S. Может кто-нибудь красил S7, скажите номера красок пожалуйста. :rolleyes:
Уважаемый!
Вот вы потратили время на набор сообщения, а куда меньшее время у вас бы ушло на поиск данной информации на данном же сайте:
http://airliner-models.org/forum/topic/3193-cveta-aviakompanii/page__hl__цвета+авиакомпаний__fromsearch__1
И вообще, правило №1 на форумах, сначала поиск - потом вопрос.
Уважаемый!
Данную тему я посещал, перерыл весь поиск. В этой теме я ничего не понял, ибо новичек я :)
P.S. Не понял я про палитру Standox
Изменено пользователем Лампочка
Артём, у АКАН были краски для этих цветов С7 (артикул 78100 и 78101). В других палитрах Вы таких цветов не найдёте. Удачи!
Большое спасибо! Выручили :)
Я мешал оба цвета из нитрокрасок фирмы Тамия. Номерков не помню. Там зеленый, желтый и салатовый. Сравнивал с оригиналом, поднося модель к реальному самолету. Примерно совпало. Вообще. Общего стандарта цвета, вы не найдете. Сами самолеты отличаются друг от друга по тональности и гамме. Самолеты красятся на разных заводах, где то краска свежее, где то уже выгорела. Так что сильно не заморачивайтесь.
Просто у меня беда с подбором красок, недавно делал Ту-154 от звезды в ливрее советского Аэрофлота. Так вот, снизу должен быть светло-серый цвет, а на картинке на коробке была вообще мутно-зеленая. Вот мутно-зеленой и покрасил :D Теперь он в коробке лежит :(
Вот, типичная ошибка начинающих. Сделать как на коробке.
А в инструкции тоже мутно-зелёный цвет был указан?
Вобщем совет такой: не смотреть ни на коробку, ни даже на инструкцию, поскольку в последней тоже не всегда корректный цвет указывается. Смотрите на прототип, благо в сети можно найти уйму фотографий с любых ракурсов.
Особенно это касается инструкций "Звезды". "Звезда" указывает только те цвета, которые есть в ее палитре, довольно скромной на данный момент. Поэтому очень часто цвета, указанные в инструкции, очень сильно расходятся с цветами прототипа. К тому же встречаются и просто ошибки. В век доступного интернета вопросы по цветам снимаются после просмотра фотографий, причем, желательно сделанных в разных условиях и при разной освещенности. Например, перламутровая краска современного Аэрофлота (которую инструкция "Звезды" называет "алюминий), в зависимости от времени суток и облачности может казаться серой, стальной, серебристой, желтоватой и даже розоватой.
Изменено пользователем Triela
Нет, светло-серый, но я как-то не смотрел инструкцю, смотрел только на коробку :D :D :D
После этого случая с Ту-154 смотрю на фотки самолета :)
Буду знать :)
А вот у меня еще вопрос появился...
Предкрылки алюминиевым цветом красить?
Напомню, с подбором красок беда :)
http://www.airliners...d788150c901a4ff
Цвет алюминия обычно у обогреваемых поверхностей, это носок крыла (иногда только предкрылки, иногда вся кромка целиком), передние кромки стабилизатора, иногда передняя кромка киля, кромки воздухозаборников двигателей.
Я для этой цели использую автомобильную краску Motip для колесных дисков, №04007. Стравливаю из баллона в количестве, в два-три раза превышающем нужное для покраски, переливаю в узкий высокий пузырек, накрываю крышкой и отстаиваю около часа. Потом, не взбалтывая, сливаю верхнюю половину стравленной краски, и заливаю ее в аэрограф. В нижней половине пузырька скапливаются все крупные частицы, дающие "зерно", поэтому остаток я просто выливаю. Верхняя часть отстоя дает прочный глянцевый слой алюминиевого цвета практически без видимого "зерна". Наношу алюминиевую краску после грунтовки, в первую очередь, и после просушки закрываю масками до окончания всех окрасочных работ.
Вы меня прямо выручаете :)
На днях прикуплю балончик с краской.
Перед стравливанием баллончик встряхивайте как следует, не менее 3-5 минут, для 04007 это особенно актуально. Кстати, стравливать удобно, если из распыляющей головки выковырнуть саму форсунку, и вставить в отверстие кусок трубочки для коктейля.
