Dassault Falcon 10X
samdim
Начинаю новую стройку. На этот раз - в теме форума. Авантюра рискованая, почему-то самолетики из-под 3д принтера выходят не так хорошо как грузовики с мотоциклами.
Как и собирался когда-то - делаю бизнес джет. У меня нет бизнес джета, а я хочу.
Dassault Falcon 10X - будущий флагман Dassault Aviation. Ни модели такой, ни самого самолета в природе пока нет, но распиарен он уже достаточно. Самолетик не так чтобы совсем маленький - сравнимый по размеру с Ту-134 (и даже тяжелее на 7 тонн). На сайте производителя есть рендеры и даже картинки в ортогональных проекциях - я их и взял за основу. Выяснилось, впрочем, что проекция не точно ортогональная, но да ладно, хоть это есть.
Пока намечаю форму... С картинкой совпадает.
Отмечаю, что со времен флайт симулятора мои навыки моделирования сильно эволюционировали. Раньше бы я плясал от цилиндра который медленно и нудно превращал бы в фюзеляж. Потом его надо крутить во всех направлениях, сравнивать с фотками и двигать по вершине туда-сюда улучшая похожесть. Теперь мой фюзель - это Editable Patch. Разница - та же что и между кривой Безье и кривой из точек. Чтобы изменить наклон - достаточно подвинуть вектор касательной, а не одну за другой передвигать все точки.
Сложным для меня моментом здесь является расшивка, тем более что на Фальконе она очень незаметная. Может не возиться и сделать декалью ?
  • Like 4
Удачи, Дима! Ту кривую линию на фюзе наверное декалью изобразить, а киль, крыло расшить. Хотя бы отметить отклоняемые пов-ти. Это мои хотелки-_-, а ты делай как тебе удобно.
Кривые линии на фюзеле - это просто ливрея. Будет декалью, хотя скорее всего будет не эта ливрея. Отклоняемые плоскости конечно тоже будут отдельно... Я про всякие лючки скорее говорил.
10 часов назад, samdim сказал:
Как ее делать на модели, зависит от предполагаемой реализации в краске и др. материалах.
По идее, канаву надо заполнять краской или шпаклевкой нужного цвета и потом стачивать до уровня основной краски. Тогда не будет канавы, а будет полоса нужного цвета.
Декальные полосы тоже имеют право на жизнь.
Надо подумать как изобразить желаемое, да принять решение.
А можно показать примеры ? И чем это будет отличаться от просто нарисованой линии ?
Благодарю за бесценный совет, не знаю что бы я делал без него, как жил бы дальше...
  • Like 2
5 часов назад, samdim сказал:
Моих примеров уже давно нету. Отличаться будет. В какую сторону - не знаю. Есть масса нюансов. Это от исполнителя будет зависеть. Иногда проще карандашом по линейке нарисовать. Видно, что это карандаш, но не настолько трудоемко, как заполнять канаву и выравнивать. И всегда исправить можно.
Фоток реального борта нет, но многое можно предположить изучив фотки последних Фальконов. Я сам снимал не раз на салоне в Ле Бурже, имею фотки в хорошем разрешении.
Например из рендеров не очень ясно как задняя часть центроплана сопрягается с фюзеляжем. Место стыка на рендерах не видно, но если следовать проекциям, то вроде как получается четкая линия стыка. Однако на фото других Фальконов находим очень похожий центроплан и переход в заднюю часть фюзеляжа там абсолютно плавный. Сделал его таким на модели, думаю что сильно не прогадаю. Возможно, что на ближайшем Ле Бурже который начнется... ээ... завтра - должна быть выставлена модель этого Фалькона, можно будет поглядеть. В списке его нет, так что живую версию пока не увидим.
Что касается расшивки, то я буду делать микс. Есть швы очень тонкие, почти незаметные - в основном это мелкие лючки, стыки панелей. Они будут сделаны декалью. А есть швы более значительные - вокруг створок шасси, двери, багажных люков - их я буду делать в 3д. Ну и конечно все отклоняемые плоскости - тоже в ажуре.
Вопрос с шасси однозначно не решен. До сих пор на Фальконах стояли похожие между собой стойки от Messier-Dowty, но на 10Х стойки будут от Héroux-Devtek. На рендерах они похожи на те, что стоят на 7Х, 8Х или 6Х, но в деталях - понять невозможно. Впрочем едва ли конструкция будет в корне отличаться, так что сделал стойки вдохновляясь 8Х.
  • Like 4
Начал печатать. Не без проблем, конечно, но общий контур вырисовывается успешно.
Вот сделал мини-кокпит суслик.
из необычного - ремни отпечатаны в 3д вместе с креслами. Ничего особенного, но на одну возню стало меньше
Как видно, кокпит вставляется в переднюю часть фюзеляжа отпечатанную одним куском. Вообще членение такое - передок фюзеляжа, затем две половинки (левая-правая), как у пластиковых моделей и наконец задок фюзеляжа тоже одним куском. Это прежде всего продиктовано тем, что целиком фюзеляж не вмещается на печатную плату принтера и его в любом случае надо резать.
Вот тут эксперементирую одно решение со стеклами. А что если... Если отпечатать стекла из прозрачной смолы и подогнать их размер чтобы они просто вставлялись в отверстия для них. А отверстия в сечении трапецевидные с тем чтобы стекла не провалились внутрь. Главный выигрыш будет в том, что такие стекла можно будет вставить уже после окраски фюзеляжа и не возиться с масками. Попробовал отпечатать пока в обычной смоле, слегка варьируя размер "стекла" (ибо такова особенность 3д печати - "палки" в "дырки" просто так не входят, надо скейлить). Вышло так, что уменьшив "стекло" на 2%, оно идеально садится в раму. Попробовал приклеить просто футурой, надеюсь будет держаться. Если не будет, то приклею ПВА, но футурой все же чище.
  • Like 7
А вот так будет сделан двигатель:
На передней части красится воздухозаборник (без стыков !), первый контур компрессора вставляется изнутри, сопло турбины клеится в заднюю часть, затем передняя часть соединяется с задней, обрабатывается шов и спереди приклеивается обечайка. Обработать шов по кругу не составляет труда, это даже легче чем собирать турбину из левой и правой половинки. И с покраской все просто.
  • Like 7
1 час назад, samdim сказал:
Дима, надеюсь помнишь, что при печати другой смолой результат может отличаться? Бывает - то ,что подобрал под непрозрачную, для прозрачной совсем не подойдет.
Да, разумеется ! Я тут просто принцип тестировал и вроде выходит неплохо. А потом буду прозрачной тоже печатать несколько разных скейлов и подбирать тот что получше.
Там 38 овальных иллюминаторов ! Маскировать это невозможно, по крайней мере не имея плоттера.
Изменено пользователем samdim
50 минут назад, samdim сказал:
"Резак" наверное все-таки имелось в виду, ибо плоттер - это все-таки прибор для черчения.
Но вот резак у меня есть - если надо могу нарезать сколько угодно окошек.
Спасибо Леонид, но я попробую своим методом. Ибо с маскировкой у меня всегда проблемы - обязательно будет рваный край, обязательно линия иллюминаторов будет не идеальной... Да и не хочу никого напрягать.
Наивно надеялся увидеть детальную модель 10Х на авиасалоне Ле Бурже.
Моделей было две - одна в натуральную величину
это был демонстратор интерьера. Я не профи и не милиардер, мне туда вход закрыт. Да и пофиг - я на модели интерьер не делаю.
Вторая модель - в масштабе 1/10
Я бы сказал, что моя поделка в 1/144 - куда детальней этой официальной модели.
Вот так не солоно хлебав, вернулся с салона. Хоть пофоткал чуток...
  • Like 1
Парадокс 3д печати - микронная точность в одних местах, разброс на миллиметры в других. А именно, если кромка детали смотрит вниз, то она "уползает".  Вот стык задней части фюзеляжа с половинками:
А вот так это выглядит снизу:
Можно было бы отчаяться. Но можно и не отчаиваться. Даже такая огромная щель легко заделывается волшебной смолой. Чуть меньшие проблемы со стыковкой кабины:
  • Like 4
13 минут назад, samdim сказал:
После килограмма шпаклевки нескольких капель смолы щели заделаны, самолет готовится к покраске. Пробные "окошки" служат пока заглушками.
Шаман!
Думаю что вопрос решен. На Бурже, набрел на стенд Héroux-Devtek - и там выставлена стойка для 6Х. Понятно, что стойка для 10Х будет отличаться от нее минимально, если вообще будет.
Констатирую, что в моей модели крепление аммортизатора к стойке я разместил немного выше, но в остальном - всё угадал.
  • Like 1
