Популярный пост djmard Опубликовано 10 июня Популярный пост Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня Ещё раз приветствую всех прихожан! Я тут строю сразу два ИЛа, только вот звездовского не афишировал, бо собираю искоропку. Что там показывать: читай инструкцию и клей. Но вот давеча выяснилось, что декаль с золотистой надписью "Советский Союз" не на пустом месте появилась. Я честно и безрезультатно долгое время искал фото прототипа и не нашёл. (Да, согласен, надо наконец понять что Google и Yahoo не наше всё; есть ещё и Яндекс). И здесь спасибо ребятам, которые указали какие самолёты имели эту надпись на борту. Их было всего два: СССР-86712 и -86540. Первая мысль - а построю-ка я Брежнавский борт! Но нет, Брежнев был скромнее и летал с обыкновенной надписью "Аэрофлот" на борту. Это уже при Горбачёве надули на фюзеляж "Советский Союз". Вероятно по аналогии с "United States Of America". Ну так вот (я опять отвлёкся) стал искать визуальные отличия от простых смертных бортов и нашёл всего три: спутниковую антенну на горбу, ещё одну антенку на макушке киля и стойки бежевого цвета (как коки моторов и диски колёс). Всё! Если кто знает/видит ещё какие-либо различия - пожалуйста дайте знать. (Шток задней опоры металлический или серый/бежевый?) А стройку начал с окраски половинок фюзеляжа в районе иллюминаторов, как не раз писал Дмитрий (Triela). Уж не помню, делал ли я так раньше или нет, но сейчас кажется вполне приличный вариант. Ну и дальше - почти по инструкции: вклейка полосок иллюминаторов, сборка, покраска и т.д. На фюзеляж наклеил 'горб' как я его видел на снимках. Вот общий текущий вид: Этому состоянию соответствует примерно середина стройки. Вторая половина это 'ловля блох', дорисовка недостающих элементов декали, работа с мелочёвкой (двигатели, стойки и т.д.). Буду его собирать с выпущенными закрылками и что ещё там "Звезда" даёт. Хотя понимаю, что такой важной птице не пристало в таком положении стоять на перроне, но мой будет таким: не так часто появляются Ultimate наборы. Выдвижные закрылки покрасил в два цвета, предположив, что краска на солнце выгорает, а то что спрятано должно быть чуть темнее: 9 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scorin Опубликовано 10 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня 1 час назад, djmard сказал: (Шток задней опоры металлический или серый/бежевый?) Женя, шток хвостовой опоры неокрашенный (шлифованный) 5 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост djmard Опубликовано 4 июля Автор Популярный пост Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля Занялся моторами. "Выхлоп" в сборе продел через передок. Чтобы он зашёл до нужного места, я раззенковал заднюю часть, уменьшив толщину стенок. Спереди вставил напечатанные вентиляторы и сейчас буду обрабатывать место стыка ВЗ и корпуса двигателя. 11 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djmard Опубликовано 6 июля Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июля Забыл прокрасить полоску читлайна. Ходят слухи, что родная декаль не совсем бьёт окошки. Пришлось опять накласть 90 масок на иллюминаторы... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Intel_Rus Опубликовано 7 июля Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июля Слухи правдивы. Правда, можно ограничиться не столь радикальным вариантом, а просто слоем синей краски по окошкам под родной читлайн)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djmard Опубликовано 7 июля Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июля 2 часа назад, Intel_Rus сказал: Правда, можно ограничиться не столь радикальным вариантом, а просто слоем синей краски по окошкам под родной читлайн)) Это надо было делать в самом начале, когда покрасил две половинки белым в районе иллюминаторов. Сейчас там уже вклеены окошки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Atlant Опубликовано 7 июля Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июля 10 часов назад, djmard сказал: Забыл прокрасить полоску читлайна. Ходят слухи, что родная декаль не совсем бьёт окошки. Пришлось опять накласть 90 масок на иллюминаторы... "Безумству храбрых поем мы песню." (Не моё). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrAlexeew Опубликовано 7 июля Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июля 16 часов назад, djmard сказал: Забыл прокрасить полоску читлайна Женя, если планируется использовать звездовскую декаль, не забудь дунуть белым по читлайну в районах дверей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djmard Опубликовано 7 июля Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июля 1 час назад, AlexandrAlexeew сказал: Женя, если планируется использовать звездовскую декаль, не забудь дунуть белым по читлайну в районах дверей. Дельное замечание, Саша! Как-то совершенно не подумал об этом. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrAlexeew Опубликовано 9 июля Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июля Да всегда пожалуйста. Проще было бы вообще замаскировать контуры дверей перед задувкой синим, но... Я тоже не подумал когда делал, и пришлось потом перекрывать белым. Точнее, для меня стало откровением, что на декалях в этих зонах нет белого при том, что белая полоса есть в нижней части. На крайний случай остаётся вариант нарезать полосок из белой декальной бумаги и после перевода читлайна уже их применить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Atlant Опубликовано 9 июля Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июля 7 часов назад, AlexandrAlexeew сказал: На крайний случай остаётся вариант нарезать полосок из белой декальной бумаги и после перевода читлайна уже их применить. Это не Женин вариант - у него есть резак, он нарежет масок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrAlexeew Опубликовано 10 июля Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июля (изменено) Ну... С таким подходом можно от основных элементов декали вообще отказаться - нарезать масок и накрасить. Изменено 10 июля пользователем AlexandrAlexeew Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djmard Опубликовано 12 июля Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июля (изменено) Меня и здесь стали 'терзать смутные сомнения'©. Дело в том что я просматривал снимки только 'горбачёвские' борта СССР-86540 и СССР-86712. Их немного, и профиль антены на 'горбу' виден только сбоку. А сегодня стал просматривать ВСЕ Ил-62М, доступные на Airliners.net. Там набрёл вот на такие снимки: Самый ранний из этих снимков датирован 2013 годом, самый свежий - 2025. "Мой" горб в сравнении с вышепоказанными совсем дохлый: Вопрос: как по вашему мнению, на свежих снимках - это один и тот же горб что и 'советский', или триколорному сменили на более 'модный'? Я полагаю что всё же следует сделать его широким. Ваше мнение? Изменено 12 июля пользователем djmard Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scorin Опубликовано 12 июля Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июля 28 минут назад, djmard сказал: Я полагаю что всё же следует сделать его широким. Ваше мнение? Да, Жень, похоже, что ширина антенны приблизительно не менее чем в 1,5 раза больше толщины киля в его основании 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exo2 Опубликовано 12 июля Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июля Можно привязаться к верхнему ряду окон пилотской кабины. И от этого отталкиваться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vampiro Опубликовано 13 июля Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июля 10 часов назад, djmard сказал: Ваше мнение? Оставить так. Плюс-минус похоже. В переделке есть смысл, если есть конкретные размеры и модель готовится для серьезных соревнований, где будут проводиться измерения микрометром. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Eddi Опубликовано 13 июля Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июля Тоже считаю, что переделывать не стоит, более-менее похоже, и пара миллиметров в сторону особой роли не играет, тем более на фото именно этого борта ничего толком не видно. Так что вспоминаем, лучшее враг хорошего Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Risa Опубликовано 13 июля Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июля Жень Не стали бы перепроектировать много вариантов антен, ведь любые изменения это головная боль надо получать пермиты летать по всему миру ведь на нём надо было. А потом и времени не было много. я думаю везде одна Онтена я бы нарастил с обоих сторон полосками пластика поправил форму на сопряжении с килем и нацарапал расшивку сверху Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djmard Опубликовано 17 июля Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июля (изменено) В 12.07.2025 в 22:41, Vampiro сказал: Оставить так. Плюс-минус похоже. В 13.07.2025 в 14:57, Eddi сказал: ...переделывать не стоит, более-менее похоже, и пара миллиметров в сторону особой роли не играет, тем более на фото именно этого борта ничего толком не видно. Вы только написАли (а ещё Леонид Atlant) добавил), что "не надо" и у меня тут же засвербило : надо-надо! Правда получилось как всегда у меня -'по мотивам', но всё же лучше, как мне кажется, стало: Ширина старой антены была 5.3 мм, новой 10.6 - 10.8 мм. И как завещал Ришат, нарезал расшивку, правда только продольную. Декальной бумагой изобразил подобие бандажа, что видно на одном из снимков постами выше: И - очередной вопрос к тем кто собирал этот набор. Как вы клеили стабилизатор в сборе к вот этому апендиксу, что торчит из киля? У меня не получается. Изменено 18 июля пользователем djmard 4 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Risa Опубликовано 18 июля Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля По ширине и с килем идеально! а как с лобовиком он вроде немного унижен или скажем приплюснут? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Intel_Rus Опубликовано 18 июля Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля 3 часа назад, djmard сказал: И - очередной вопрос к тем кто собирал этот набор. Как вы клеили стабилизатор в сборе к вот этому апендиксу, что торчит из киля? Я в абсолютно своём стиле клеил стабилизатор без заморочек прямо к килю под нужным углом установки. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grig_p Опубликовано 18 июля Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля 4 часа назад, djmard сказал: И - очередной вопрос к тем кто собирал этот набор. Как вы клеили стабилизатор в сборе к вот этому апендиксу, что торчит из киля? У меня не получается. Да намазал сверху клеем на апендикс и приклеил. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djmard Опубликовано 19 июля Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июля 21 час назад, Risa сказал: ...а как с лобовиком он вроде немного унижен или скажем приплюснут? Всё, Ришат, ни слова больше! Я так запорю модель! А если серьёзно, мне тоже показалось что впереди она как-то 'сдувается'. Немного 'подрихтовал' и на этом всё - трудно работать по покрашенному. Сейчас подкрашу и идём декалить. 4 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост djmard Опубликовано Понедельник в 01:48 Автор Популярный пост Жалоба Поделиться Опубликовано Понедельник в 01:48 Здесь тоже приближается процесс одекаливания. Для пущей художественности движкам надул переход, хотя в реале вроде не наблюдается: Подготовил и заднюю опору. Здесь использовал новую для меня краску Super Chrome AK 9198. Пока нравится. Лаком не защищал. Посмотрим как будет себя вести со временем. Ну и - забавный момент. При установке колёс передней опоры одно колесо 'разулось': 8 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Диспетчер Опубликовано Понедельник в 08:32 Жалоба Поделиться Опубликовано Понедельник в 08:32 Инцидент! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
