ЗиЛ-164 Захар
samdim
Мой недавний Зил-158В стоит на полочке и смотрит на меня своими невинными глазками.
И что-то в его взгляде есть печальное, одинокое... В общем скучно ему без родственника. Ну что поделать - запускаю Макс и вперед.
Я наивно подумал (и даже где-то прочитал), что у автобуса ЗиЛ-158 и грузовика ЗиЛ-164 очень много общих деталей. Когда я начал моделить грузовик, то понял насколько это ошибочно.
А именно - с автобуса я смог позаимствовать задний мост. Вот и всё. Ну еще рессоры - они похожи, но другого размера и по-разному изогнуты. И задние рессоры двойные на грузовике. В принципе и двигатель у автобуса и грузовика почти одинаковый, но опять же пришлось многое пере- или доделывать - развернуть картер, переделать выхлоп. А также движок в автобусе - это суслик, а на грузовике он хорошо виден и пришлось к нему добавлять детализацию.
  • Like 4
Заполнил кабину, добавил всякие детали... В общем база готова, можно начинать придумывать что будет сзади. А также можно начинать печатать, там еще будет немало проб и ошибок ибо хочется сделать капот и двери открываемыми.
  • Like 1
Видимо такая смола попалась (АБС на растительной базе), но что-то у меня из нее все плохо получается. Отпечаталось скверно, сплошные искажения, сплошная возня там где обычно всё гладко.
Сделал двигатель. Он здесь не суслик, его (наверное) будет видно - если получится сделать откидной капот. А если не получится, то одну половинку капота просто зафиксирую в сложенном виде и движок все равно будет на виду. Чтобы хорошо пропечатать двигатель со всех сторон - сделал его из нескольких частей, как на пластиковых моделях. Половинки вышли кривые, пришлось потом их выравнивать смолой
А вот и результат. Как принято - на макро ужас-ужас, а в реале смотрится вполне приемлемо.
  • Like 6
Нарушаю все технологии 3д печати - вместо того чтобы отпечатать раму одной деталью, я печатаю её как пластиковую модель - из десятков кусочков. И это - зло, ибо соединение этих кусочков воедино не так просто как в пластике и приводит к кривизне. Что, впрочем, для старого грузовичка не критично :)
Использовал здесь новый для меня материал - тонкую (0.4мм) свинцовую проволоку. Для всяких трубок и магистралей - идеальный вариант: ей легко придать нужную форму и она не пытается выгнуться обратно.
  • Like 3
9 минут назад, samdim сказал:
...тонкую (0.4мм) свинцовую проволоку. Для всяких трубок и магистралей - идеальный вариант:...
Высоковольтные провода из трамплёра - это она?
6 часов назад, samdim сказал:
нет, на Али катушку купил
Я так понял, вопрос про модель и провода трамблёра (распределителя зажигания) на модели мотора.
6 часов назад, djmard сказал:
У меня лежат катушки оловянно-свинцового припоя разного диаметра, в голову не приходило такое использование. Спасибо за идею!
  • Like 1
Aaaa, я неправильно понял. Нет, на трамблере просто ниточки
В 05.04.2025 в 01:46, samdim сказал:
У меня на работе такой жабадвигатель живьем стоит. Он и в реале такой ужасный, поэтому все нормально.
Приделал колеса, уже смотрится неплохо. На фотке уже заметил, что радиатор стоит криво - оказалось, что он оторвался. Уже зафиксировал.
Долго эксперементировал со способами крепления капота, так чтобы он открывался. Похоже, что открывание можно будет сделать только с одной стороны - сделаю его слева. Другую сторону придется приклеить к кабине, иначе капоту просто не на чем держаться.
  • Like 6
Нет, так дело не пойдет. Тот факт, что капот печатался отдельной деталью от кабины делает их стыковку невозможной. Он просто не налазит на выделенные для него пазы.
Придется переделывать - буду пробовать левую половину капота печатать вместе с кабиной, крыльями и радиаторной решеткой. А вторая половинка пусть открывается. Отправил в печать, посмотрим что выйдет.
Еще хочу переделать двигатель, в частности - напечатать катушку зажигания с проводами и свечами. Не знаю выйдет ли, но мне не нравится приклеивать каждый проводок из кусочка нитки - из-за размера капелек клея точность склейки никудышняя и держится плохо. А к свечам вообще не получилось прикрепить - ниточки заканчиваются в свечных колодцах, а не на концах свечей. В общем печатаю. Выйдет - будет здорово. Не выйдет - ну и ладно, оставлю как сейчас.
  • Like 3
Докладываю обстановку.
1. сделать катушку с проводами и свечами не получилось. Слишком тонкие провода (попробую сделать потолще) и возможно неподходящая для такой тонкой печати смола. Учту, но пока оставлю движок как есть.
2. а вот с кабиной соединенной сразу с капотом, крыльями и передком - полный успех. Фактически намертво прикрепленной оказалась только верхняя половинка правого капота. Остальное все снимается. Для фиксации крышек капота и дверей я придумал метод. Для этого нужен кусочек... чулка. Небольшая ленточка прикрепляется каплей смолы с каждой стороны, причем можно чуть натягивать её при приваривании - из-за тянучести ткани получается шарнир "с пружиной".
Сетчатая структура ткани позволяет смоле очень прочно приваривать её. Изнутри кабины это хозяйство совершенно не видно, а если где и видно, то можно добавить смолы и зашлифовать.
  • Like 5
В 11.04.2025 в 10:35, Диспетчер сказал:
Я за этот вариант!)))))
Избирательность памяти. Не все помнят, какой гадостью было то "пиво"...
  • Like 2
А разве кто-то знал что может быть другое ? Я вообще всегда знал только одно пиво - Жигулевское... Рассказы про какую-то Балтику были для меня теми же сказками что и про Пелфорт или Фишер...
Походу, ЗиЛовское пиво наверное оказалось такой гадостью, что принтер решил испортить цистерну... Придется перепечатывать, как минимум часть.
1 час назад, samdim сказал:
Это знак. Делайте молоковоз!:D
