737-300 крокодил
Vampiro
Приветствую заглянувших на огонек :)
Собираю потихоньку Боинг-733 от AVART ARHIVE Маштаб 1/144 :lol:
Каропка такая
Решил я этого крокодильчика собрать. В смысле как он мог бы получиться искаробки. Однако, без доработок не обойтись. Они будут, без фанатизма и каких-либо обязательств и претензий на супер-трупер копийность.
Что из этого выйдет, узнаем позже. А пока немного скромного прогресса
Здесь уже видно кое-какой тюнинг
Изменено пользователем Vampiro
Покажете поближе как нижняя часть крыла вложилась в своё место?
Шов там весьма гнусный получается у меня лично.
9 часов назад, Pepelatz сказал:
Плохо она вложилась.
На последнем фото (на самом нижнем), одна половинка крыла лежит этим стыком к верху. Если приглядеться, можно увидеть 2 трещины в нижней панели. Это я сломал, когда сточил до толщины картона от упаковки Choco Pie. И все равно при выравнивании нижней плоскости, расшивка была уничтожена.
  • 3 недели спустя...
Можете меня "поздравить". Я зафакал самолет :( Ну так получилось. Если Вася из анегдота в неволе не размножается, то у меня не клеится творчество после напряженной работы.
Получилась такая хрень: пока подгонял крылья и стабилизаторы, снес почти всю расшивку. Дрожащими руками нарезал ее раз 28, получалась полная фигня, потом шпакля, наждачка и по-новой. с 56 раза вроде получилось, но как-то не так. Я в школе резал эту расшивку используя резак и линейку, и все отлично получалось, а тут все норовит съехать или резануть не туда. :blink: Решил все покрасить. Тут меня ждала засада: краска "снежная королева" оказалась то ли подосланной, то ли просто паскудной. В общем, при накрашивании передних кромок, все отвалилось. По этой причине умудрился закосячить киль. Так же, после задувки фюзеляжа белой матовой краской было обнаружено 3 проблемных места. Я не знаю это у всех так, или только мне глухие акулы попадаются, да нерабочие свистки. В общем, 3 довольно крупные ямы по 1-1,5мм глубиной зашпаклевал, отнаждачил, еще раз покрасил в белый.
Смотрим что получилось
Коры в черный, потому как не нашел вразумительной схемы окраски данного борта. Есть 1 картинка из симулятора. Однако, для меня это не авторитет. Позже, увидел как должно быть на одном из фото других бортов (до законцовки). Хреново еще и то, что картинки дома, а самалет на работе.
Буду переделывать, учту.
Зеленый цвет подобрал под оттенок декали
В целом, самолет как-то не смотрится. Ну или мне что-то не нравится. Ну да, серый с красным оттенком тут ни в дугу.
Я вот думаю: как поступить с цветовой схемой: либо подобрать более светлую зеленую краску и забить, что крокодил будет темнее, либо затемнить фюзеляж, покрасив его в светло-серый и плоскости, покрасив их в более темный серый. Или весь самолет дунуть в светло-серый? Они же бывают целиком белые (борта UTAir, Donavia). На коробке так совсем смесь бульдога с носорогом: задние крылья белые, а передние темно-серые. Схема окраски в инструкции тоже заставляет призадуматься:
На плане все плоскости серые, на боковике - белые.
Короче, крась как хочешь, все равно получится не правильно.
Фото настоящего борта с таким номером (СР-2595) я не смог найти. Наверное списан уже давно и покоряет просторы пустыни Мохаве или попросту порезан на митал.
После праздников буду переделывать.
Гм.. ну вроде найти фото не проблема, и тут все видно что да как. И Из этого как видно что дека ни в дугу, ни в красную армию. :( А жаль, очень интересная ливрея, вот только разработчик совсем далек от моделизма, ладно цвета, но люмы сделать отдельно и рисунок на движках без зелени и вывихнимозг раскроя ... жаль, то же смотрел на это под ДАКО.
Изменено пользователем бак1
8 часов назад, бак1 сказал:
Я хз.. Мне вот такие картинки выдает
Иногда на Airliners.net случаются просветления и он находит несколько фото полуразрушенных 737 с крокодилом. Вчера ни одной не нашел.
1 час назад, Vampiro сказал:
Поиск на airliners.net по регистрационному номеру CP-2595 сразу-же выдал 6 фотографий.
Jetphotos выдал 13 фотографий
https://www.jetphotos.com/photo/keyword/cp-2595
1 час назад, Atlant сказал:
Так и я о том же...
Я рад за вас.
Почему тогда у меня нихрена не ищет?
3 часа назад, Atlant сказал:
Я скопирую оттуда пару штук :)
24 минуты назад, Vampiro сказал:
Я рад за вас.
Нафига что то искать, если в заранее нет ясности что да как, собирать как есть и не париться!
9 часов назад, Vampiro сказал:
Попробуйте пользоваться другим поисковиком.
  • 1 месяц спустя...
Всем приветы!
В очередной раз занимаясь с 10000 раз перекрашенными деталями, я понял, что так дальше продолжаться не может. Купил новый набор. У того же продавца.
Потихоньку собираю
Прорезал дыру под стекла
Традиционный шпаклинг бочка, как и в предыдущем наборе. Видимо запатентованный фирменный косяк. Глубина ямы 1,5мм.
Вырезал выборки под фары
Придумал, как приделать двигатели. А то как посмотрю, как люди делают, так сердце кровью обливается. Вот мы на фоне рабочего беспорядка.
Все остальное будет по мере продвижения прогресса.
3 часа назад, samdim сказал:
колеса те вы на боинг этот собираетесь ставить?
Не понял вопроса
  • 1 месяц спустя...
Всем привет!
Потихоньку продвигаемся дальше.
Ранее прорезанный проем под окна кабины пилотов заделан. К сожалению, на коленке такие вещи сделать нельзя. Покрасил фюзеляж.
Начал расклеивать декали. Самое красивое получилось вот это
А дальше случилось страшное.
замачиваем огромную декалю на бочок
И успешно ее запарываем.
Не, декаля легла нормально и даже нигде не подвернулась. Однако, ряд иллюминаторов получился как график переменного тока (см ниже), но никак не в линейку. Пока я пытался выправить это дело, периодически замачивая деку, спустя некоторое время она начала подворачиваться и разрушаться.
Та фигня! У нас есть еще 1 дека с такого же набора! И я ее шаблонно укакошил, так и не положив ровно.
Теперь ищу, где бы купить еще 1 набор недорого, либо декаль отдельно и тоже недорого :(
Впринципи, могло бы получиться как у товарища. Он кстати даже яму на боку не заделал. Ее видно на этом фото.
1.OZCVgba5lXmjNhd0681s-3cik3MhooP7LCKXfS
вот он его продает https://www.avito.ru/voronezh/kollektsionirovanie/model_samoleta_b737-300_2159451335?slocation=652100&context=H4sIAAAAAAAA_wEmANn_YToxOntzOjE6IngiO3M6MTY6IjlPb2dTRk43UDduQlM2ZVYiO338eMTOJgAAAA
Однако, мне все же хотелось бы чтобы ряд иллюминаторов был ровным.
В общем, буду искать.
Нашел деку. И еще 1 вариант меня нашел.
Раз такое дело, я решил немного по-своему налепить боковичок. Опять же, помним, что в запасе есть 1 и еще 1 скоро придет :D. Косячь - нехочу))))
Решил убрать 2мм по контуру, где идет сопряжение с крылом. А на фюзеляж нанести немного зеленой краски
После этого берем и облепляем весь борт
Правдо не все гладко получилось. Начиная от аварийного выхода и вперед, ряд иллюминаторов все же съехал вниз на 2мм. Как вам, зайти в самолет, а окна на 30см ниже, чем надо? Африка однако... Туда гонют некондицию всякую
Вот тут хорошо видно
Сбоку например и не сказать, что ряд иллюминаторов кривой. Положение осложняется еще и тем, что сквозь наляпистую окраску не видно расшивки по которой я обычно ориентирую ряд иллюминаторов. Кстати, расшивка на темных участках проявилась только после прижаривания декали. Наверное на правый борт я вообще порежу картинку на 2 части и прорежу контрольное окошко, чтобы видеть как ее правильно спозиционировать.
Вот наш декальный лобовик. Как я не старался сделать те самые углы на переплете фонаря, видимо где-то слева непреднамеренно резанул угол. Увидел только после одекаливания.
По фюзеляжу пока усё, ждем еще одну декаль на растерзание .
Есть немного прогресса :)
Двигатели собраны, покрашены и подготовлены к установке на самалет. За спиральки сильно не дихлофосьте. Это слишком мелко для моих отбитых рук.
створки передней стойки шасси покрашены и одекалены
Осталось забрать очередной декальный лист с нашей чудо-почты и можно продолжать.
  • 2 недели спустя...
Олег, на мой взгляд, густовато краску дуешь (зелень). Не стесняйся разводить побольше, шагреньки не будет тогда.
