samdim Опубликовано Четверг в 12:02 Жалоба Поделиться Опубликовано Четверг в 12:02 10 hours ago, Atlant said: и получилось не сорвать декали! Ура! Вроде же уже лаком покрыто ? Тогда это вполне ожидаемо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Atlant Опубликовано Четверг в 14:47 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано Четверг в 14:47 2 часа назад, samdim сказал: Вроде же уже лаком покрыто ? Тогда это вполне ожидаемо Сударь, Вас ждут еще сюрпризы в этой жизни! 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artman Опубликовано Четверг в 16:20 Жалоба Поделиться Опубликовано Четверг в 16:20 1 час назад, Atlant сказал: Сударь, Вас ждут еще сюрпризы в этой жизни! К сожалению, да. Бывает, что отрываются вместе с лаком. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Atlant Опубликовано 23 часа назад Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 часа назад Как удержать деталь в момент приклеивания под углом? Используйте подпорки Нижняя часть похоже готова... Побурчу немного. Как видно на одной из фотографий, колеса сделаны "нагруженными" - с плоской частью которая стоит на опоре. Но ось на которую ставится колесо - круглая! Вопрос: как приклеить колесо что-бы оно было в правильной ориентации, но при этом приклеилось к оси под нужным углом? (а контакт там далеко не самый лучший - дырка в колесе чуть больше чем диаметр "штыря" на опоре, так что колесо виляет.) 3 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djmard Опубликовано 22 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 22 часа назад (изменено) 44 минуты назад, Atlant сказал: Как удержать деталь в момент приклеивания под углом? Используйте подпорки Аккуратно получилось. 44 минуты назад, Atlant сказал: Побурчу немного. Как видно на одной из фотографий, колеса сделаны "нагруженными" - с плоской частью которая стоит на опоре. Но ось на которую ставится колесо - круглая! Вопрос: как приклеить колесо что-бы оно было в правильной ориентации, но при этом приклеилось к оси под нужным углом? (а контакт там далеко не самый лучший - дырка в колесе чуть больше чем диаметр "штыря" на опоре, так что колесо виляет.) Лёня, а материал какой - пластик к пластику? И вообще - на снимке они у тебя уже на месте. Изменено 22 часа назад пользователем djmard Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artman Опубликовано 20 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 20 часов назад (изменено) 3 часа назад, Atlant сказал: Вопрос: как приклеить колесо что-бы оно было в правильной ориентации, но при этом приклеилось к оси под нужным углом? Я клею на небольшое количество 2к смолы - пятиминутки. И все колеса разом. Во-первых, заполнит зазор в дырке и после застывания ничего вилять не будет. Во вторых, схватывается несколько минут, за которые постепенно густеет. Можно за это время модель на стол поставить, чтобы "плоскость" нагружения поймать и подправить углы установки колеса по мере застывания. Наличие зазора из-за большой дырки в таком случае - благо. Т.к. позволяет подправить углы установки колеса как надо. А вот если входит туго - ничего не подправить, даже если угол неправильный. Тогда еще и рассверливать надо дополнительно Изменено 20 часов назад пользователем Artman 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Triela Опубликовано 18 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 18 часов назад 15 часов назад, Artman сказал: К сожалению, да. Бывает, что отрываются вместе с лаком. Я никогда не покрываю модели толстыми слоями лака, обычно задуваю полуматовым настолько, чтобы "прихватить" декали и выровнять поверхности по отражению света. Поэтому маски клеить на декаль не рискую, а если надо подкрасить уже на готовой модели, делаю маски-щитки из тонкого плотного картона, и, прижимая левой рукой к зафиксированной на столе модели, правой аэром с соплом 0.2 мм с близкого расстояния (т.е. узким факелом) докрашиваю. Второй вариант - если от декали до границы окрашивания есть хотя бы 1.5-2 мм свободной поверхности, маску делаю из бумаги, по краю которой приклеиваю ленту Tamiya так, чтобы за края бумаги выступали эти 1.5...2 мм клеевого слоя, которым и прихватываю маску к модели. Но, конечно, с круглыми элементами все становится гораздо сложнее, поэтому все же лучше подольше подумать над процессом, максимально подробно представить результат и красить все с первого раза. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
