samdim Опубликовано 15 октября, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 октября, 2024 После первой попытки сделать этот самолет открываю WIP. Первый экземпляр был хорошо отпечатан, но затем каждый последующий этап постройки ухудшал суммарный результат. Поэтому надо все переделать ! Покажу сначала что из себя представляет 3д модель. Моделька несложная, но поскольку была сделана для симулятора, пришлось ее основательно адаптировать к 3д печати - добавить объем, кратно увеличить число полигонов, предусмотреть полости. 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
samdim Опубликовано 15 октября, 2024 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 октября, 2024 Всё помещается на одной платформе принтера но печататься будет долго - часов 14 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
samdim Опубликовано 18 октября, 2024 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2024 Меня не отпускает идея напечатать качественный фонарь кабины. Вот очередная попытка... На макро конечно видны огрехи, но для невооруженного глаза выглядит уже вполне прилично. (справа - старый фонарь с тонировкой) 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Atlant Опубликовано 18 октября, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2024 Дмитрий, а если попробовать отполировать, что-бы убрать эту самую "волнистость"? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artman Опубликовано 18 октября, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2024 Я бы все-таки попробовал горячую формовку из листового пластика по напечатанной болванке. Каркас фонаря с переплетом - печать. Прозрачная часть - формовка. Размер небольшой, можно без вакуформа натянуть на оправку Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
samdim Опубликовано 18 октября, 2024 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2024 Здесь скорее спортивный интерес Кстати да, я полировал фонарь. Он тогда получается практически матовым. Если его затем искупать в футуре - появляется прозрачность, но какая-то мутноватая все равно. А вот если нанести сверху прозрачную смолу, то прозрачность идеальная. Но какие-то следы мазков остаются. Попробую еще искупать в смоле чтобы избежать мазки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vampiro Опубликовано 19 октября, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2024 9 часов назад, samdim сказал: я полировал фонарь. Он тогда получается практически матовым Какой материал фонаря? По какой технологии полировали? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
samdim Опубликовано 23 октября, 2024 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2024 Наконец нашел время распечатать мой Кап. Все большие поверхности делал полыми и с довольно тонкими стенками (<1мм). Кокпит сделал отдельно по двум причинам: а) ориентация при печати - если кокпит заодно с передней частью фюзеляжа, то хорошо будет пропечатан либо фюзеляж либо кокпит, б) удобство окраски. Кокпит в глубине конечно суслик, но хотелось сделать нормальные педальки, там еще краники какие-то и тяги... Все это выглядело бы ужасно если б печаталось вместе с фюзеляжем. Правда чтобы установить кокпит в фюзеляж пришлось сломать последний, но это ерунда, запаивается бесследно за момент. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
samdim Опубликовано 23 октября, 2024 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2024 Боковые стенки и задняя часть кокпита, помнится, были обиты каким-то плюшем. Наверное "авиационный плюш" не горящий, не дымящий, предельно стойкий к перегрузкам... Чтобы сымитировать это, я заклеил их обычной тканью пропитаной смолой. Эту технику я уже применял когда делал кокпит Q400 и результатом остался очень доволен. Ткань вырезается по форме, прикладывается на место, смазывается сверху маленьким количеством смолы, а затем эта смола втирается в ткань чтобы рельеф ткани остался, а сама она прилипла к подложке. Потом светим UV-лампой и всё это становится каменным. 3 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
samdim Опубликовано 23 октября, 2024 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2024 Еще один лайфхак до которого я догадался при попытках сделать прозрачный фонарь. Поскольку любая деталь отпечатывается слоями, ее поверхность никогда не идеальна. Даже при удачном расположении при печати, поверхность при большом увеличении вся состоит из микро-бороздок, которые надо сровнять шкуркой. Высокое разрешение принтера делает эти бороздки очень маленькими, но все равно обработка необходима. Так вот, я промазываю поверхность кисточкой очень тонким слоем смолы. Настолько тонким чтобы смола только заполнила бороздки. Дать постоять несколько минут чтобы смола распределилась равномерно и наконец засветить UV-лампой. Полностью шлифование это не отменяет, но ОЧЕНЬ его облегчает. 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
samdim Опубликовано 23 октября, 2024 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2024 Спаиваю (от слова паять, а не поить) половинки фюзеляжа. Шов пролит смолой, засвечивается на месте. Держит прекрасно. На фюзеляже я предусмотрел направляющие балки чтобы облегчить монтаж крыльев - они плотно надеваются на направляющие и обеспечивают точное выставление угла крыла, а заодно и дают прочность. Ужасный обгорелый вид модели - это результат того, что я немного подул внутрь фюзеляжа краской чтобы уменьшить прозрачность и лучше видеть изъяны на поверхности, а потом в силу разных обстоятельств мыл его в ультразвуковой ванне с изопропилом. Неважно - сверху будет нормальная краска и этот ужас забудется. 5 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
samdim Опубликовано 24 октября, 2024 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2024 Процарапал немногочисленную расшивку (самолет деревянно-тканевый), подготовил под грунтовку Мелкие почти не выступающие лючки и прочие утолщения сделал простым маскировочным скотчем. Его толщины достаточно. Можно было всё это заложить и в 3д модель, но оно бы пропало при шлифовке. 5 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
samdim Опубликовано 25 октября, 2024 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2024 Грунтовочка дает вполне приемлемый результат. Пожалуй так хорошо у меня до сих пор не выходило в плане стыков и переходов. Все-таки огромное достоинство UV-смолы - это то что отпадает надобность в шпаклевке. Точнее эта смола и есть шпаклевка - капнул где надо, засветил, шлифанул - и готово. Никаких усадок, перепадов в плотности, ожидания высыхания... Снизу лючки и стрингеры выступают ровно настолько на сколько я хотел (т.е. почти не выступают, но выделить потом смывкой будет можно) 3 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Intel_Rus Опубликовано 25 октября, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2024 Во, совсем другой вид! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vampiro Опубликовано 25 октября, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2024 Балдеж! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
бак1 Опубликовано 25 октября, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2024 Хм.. лючки и стрингеры скотчем конечно хорошо, но не усохнет ли он со временем? Такие штуки грунтом хорошо делать, но для этого нужно зачудесить маски. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
samdim Опубликовано 25 октября, 2024 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2024 Со временем - понятие растяжимое. Если лет 5 будет держаться, то прекрасно. Я пока не наблюдал, чтобы маскировочный скотч хоть как-нибудь усыхал (малярный или упаковочный - да, они вообще отлипают). Тем более поверх эти кусочки скотча будут покрыты грунтовкой, несколькими слоями краски и лаком. У меня есть моделька (A319 Revell) на которой вообще иллюминаторы сделаны канцелярским скотчем ! Делал ее лет 15 назад и до сих пор ничего с этим скотчем не сделалось. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
samdim Опубликовано 29 октября, 2024 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2024 Покрасил белым, леплю маски. Ловлю себя на мысли, что если так со скотчем оставить - то тоже неплохо будет 3 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Intel_Rus Опубликовано 30 октября, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 октября, 2024 Я был уверен, что это краска… Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
samdim Опубликовано 31 октября, 2024 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2024 Всё-таки я не люблю красить, особенно - нарезать и клеить маски. Не люблю глянцевые краски которые у меня не хотят нормально вылетать из аэрографа. Все эти покрасочные работы для меня - тяжелый, но необходимый этап, который я с радостью отдал бы кому-нибудь. Можно пальцем не показывать, но здесь на форуме есть мастера которые любят красить и достигли в этом деле невиданых высот. Не мой случай. Мне скорее бы - микро кисточкой раскрашивать сказочные фигурки, но я не люблю сказочные фигурки. Лобовое стекло фонаря вышло прекрасно, а вот остальная часть покрылась причудливым рисунком, как дамасская сталь - после того как поверх одного типа смолы я попробовал нанести другой тип. Придется теперь весь фонарь перепечатывать. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Intel_Rus Опубликовано 31 октября, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2024 Вот хорошо, когда есть возможность самому любую запоротую деталь заново сделать без проблем. А то сколько в сети военных диорам и виньеток с «брезентом» на фонаре ровно по этой самой причине Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Atlant Опубликовано 31 октября, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2024 5 часов назад, samdim сказал: Всё-таки я не люблю красить Дмитрий, я точно так-же говорил до тех пор, пока не купил себе хороший аэрограф. Сейчас окраска поверхностей для меня не проблема - даже мелочи крашу не кистью а аэрографом. Рекомендую задуматься о смене инструмента. 5 часов назад, samdim сказал: Не люблю глянцевые краски которые у меня не хотят нормально вылетать из аэрографа. А в данном случае советую поменять краску (в смысле производителя оной) и не экономить на растворителе и пользоваться или родным для краски или или проверенным экспериментально "почти универсальным" (для меня это Mr.Color Thinner - или простой или Leveling). 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
samdim Опубликовано 31 октября, 2024 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2024 35 minutes ago, Atlant said: Дмитрий, я точно так-же говорил до тех пор, пока не купил себе хороший аэрограф. Сейчас окраска поверхностей для меня не проблема - даже мелочи крашу не кистью а аэрографом. Рекомендую задуматься о смене инструмента. Я уже сменил компрессор на нормальный с баллоном - жизнь уже немало изменилась. Ну а аэрограф - это в следующий раз. Но это никак не избавляет от выкройки и клейки масок, что я более всего не люблю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
бак1 Опубликовано 31 октября, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2024 8 часов назад, Atlant сказал: Дмитрий, я точно так-же говорил до тех пор, пока не купил себе хороший аэрограф. Сейчас окраска поверхностей для меня не проблема - даже мелочи крашу не кистью а аэрографом. Рекомендую задуматься о смене инструмента. Леонид, а у меня "белорус", он хороший? Серега вон джасом фигачит (л) , думаю дело в другом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Intel_Rus Опубликовано 1 ноября, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2024 1 час назад, бак1 сказал: Леонид, а у меня "белорус", он хороший? Серега вон джасом фигачит (л) , думаю дело в другом. Я эти джасы еще и меняю раз в полтора-два года по мере их убиваемости. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
