Пилорама - 2
Wishmaster
Отдохнув полгода от предыдущего монстра, решился я на второго. Именно для них я когда-то заказывал шкаф, соответствующих размеров
На этот раз без электричества, а то проект рискует затянуться в неопределённое будущее, потому как внутри такой же ужас, как и в Ил-18 и Ту-116
И геморрой не только в пластике, сама декаль тоже требует некоторой доработки
Есть ещё соблазн покрасить модель в Аэрофлот-73, чтобы рядом с Ту-116 смотрелся лучше, видимо тот самый, что когда-то стоял в Домодедово
1 минуту назад, Wishmaster сказал:
Отличная мысль!
4 минуты назад, бак1 сказал:
Отличная мысль!
Тут ещё практичная сторона - самодельную декаль в случае порчи перепечатать проще, чем найти вторую коробочную, да ещё с тем же оттенком. А декаль всё равно переделывать
2 часа назад, Александр Мокеев сказал:
А никто не вкурсе где Ту-114 можно найти в 1/144 масштабе?
Так у Пименова есть, правда на него последнее время из-за качества сильно ругаются. Мне повезло, с моделью все норм.
Неспешно пилю бревно фюзеляжа, чешусь. До кучи высверливаю окошки, они скалываются по краям, но это фигня, зашпаклюется, а вот волосня позади окна... Ножом не срезается, часть смог повыдергивать пинцетом, но не везде дотянулся
Чего с ней делать - хз. Это уже четвёртый стеклопластиковый самолёт в моей практике, но такое впервые
Если бы оно клеем растворялось, а так не понятно, как с этим бороться. На декоративные шторы совсем не похоже
13 минут назад, Wishmaster сказал:
Миша, один из вариантов - пропитка образующей отверстия затекающим суперклеем и осторожное сошкуривание.
1 час назад, Triela сказал:
Чтобы сошкурить изнутри надо фюзеляж пилить, тогда и клеем пропитывать не надо будет
3 часа назад, Wishmaster сказал:
Миша, а что ты думаешь насчёт располовинить фюзеляж? Разрезать-то не долго, тот Ил-18 ( Ил-22) я разрезал в день покупки модели). Вот дальнейшие трудозатраты - это да. Чтобы потом соединить половины фюзеляжа, я хотел с внутренней стороны приклеить по образующей стыка прутки от рамок литниковых (или нарезать реек из полистирола). Чтобы и площадь склеивания стала больше, и чтобы модельный клей был приемлем... А может стеклотканевые нити маникюрными ножницами повыкусывать? :)
Изменено пользователем scorin
4 часа назад, Wishmaster сказал:
Бормашинка и камушек позволяют обработать края отверстия изнутри, а пропитка не дает лохматиться дальше. Проверено на опыте.
24 минуты назад, scorin сказал:
Не просто "да", а "огого"! Не знаю, как выглядит Ту-114 изнутри, но Ту-154М от А.Левых был весь в наплывах смолы и складках стеклоткани. Подгонять туда шпангоуты не самое приятное и быстрое занятие, а без усиления фюзеляж норовит винтом пойти.
пьеза зажигалка может всё это спалить или они просто сплавятся
или нагреваешь металлическую проволку слегка загнутую на конце и заглаживаешь
еше как вариант рассверли окошки большего диаметра чем надо все равно будешь делать маски под нужный размер
у меня на ИЛ-18 так сделано и не распиливал фюзеляж.
Изменено пользователем Risa
1 час назад, Risa сказал:
Стеклоткань горит при температуре выше 1200гр.
11 часов назад, Risa сказал:
еше как вариант рассверли окошки большего диаметра чем надо .....
... вклей полистироловые стержни и рассверли под диаметр иллюминаторов
Здравствуйте. Выше вам прежложили нанести клей циан акриловый по периметру отверстия, после обработать от точащих нитей стекло ткани. Отличный вариант, делал также.            В процессе ил-18 (ил-22), нудно, ну а что делать ...  Остекление из оргстекла,      D 6.5 мм (с запасом), толщина 2 мм, заказывал в конторе занимающейся лазерной резкой. Вклеивал на ц/акриловый клей, заливал по периметру с лезвия ножа. Далее обработка. Не полировал ещё. Голубой цвет, это защитная плёнка на орг стекле, перед установкой удалить.
17181932460214435975968600535259.thumb.jpg.206f7390320cdd40fc364834815ddceb.jpg17181933553832006703186808370017.thumb.jpg.d4e0458afabbb466f98ac079254bfee6.jpg
Изменено пользователем djmard
Я таки определился с ливером, будет как у Серёги, Аэрофлот-73, теперь нужны фотки прототипа, желательно не музейного, а летающего, вобщем шлите у кого что есть
Коки черные ? Они тут явно темнее читлайна. Вот на памятниках они синие
Стало быть, на этом самолёте были чёрные. На Домодедовском памятнике - да, синие.
СССР-76488 тоже Домодедовский был.
Кабина в отличии от Ту-116 оказалась более детализированной, здесь есть все места экипажа и даже некоторые детали типа педалей и подлокотников, которые я умудрился частично посеять. Надо же было догадаться сделать на балконе линолеум светло серого цвета
Теперь бы запихнуть кабину в колбасу фюзеляжа, но вдруг обнаружилось, что на ней не хватает несколько отверстий под всякие кухонно-туалетные окна и не на всех фотографиях понятно, где они были. Таким образом по прежнему актуальны фотки укромных мест, или хотябы схемы расположения окошек
2 часа назад, scorin сказал:
Рабочее положение кресла штурмана поперёк направлению полёта
Оно крутится на 360
Несколько дней шпаклевал, сушил, шкурил и по несколько слоёв. Колбаса получилась почти метр длинойIMG_20240620_125026.jpg
Читлайны наверное накрасить проще будет, но, вот судя по фоткам линия окон на стабилизатор выходит, а тут сильно выше
Где косяк? И как с ним бороться?
А вот ещё задача
Расшивка стёкол на морде не очень похожа на морду Ту-114. 400 р на маски от kv-models будет красиво, но не похоже. Можно попытаться нарезать самому, тогда будет не красиво, но возможно более похоже на себя
