Как сделать воздухозаборник на A-320 и др.
Достаточно часто, к сожалению, производитель делает воздухозаборники двигателей, особенно висящих под крыльями, так, что после склейки половинок гондолы внутри воздухозаборника получается шов, который нужно шпаклевать. Проблема в том, что лопатки компрессора при этом уже приклеены и, по хорошему, должны быть уже покрашены, ибо красить их в собранном состоянии сложно по причине неудобной маскировки. К тому же, кок на таких двигателях бывает с разделением цветов и еще имеет спираль. А стенки воздухозаборника тоже неоднородны и должны красится с использованием маскировки. В склеенном виде все это красить далеко не подарок.
Эта проблема имеет место на моделях Revell A-319-321, A-340-330, B-767 и др.
К тому же, на новых моделях: B-737 DACO, ВЭ, B-787 Звезды, Суперджете и других, воздухозаборник дается одной деталью, которую удобно красить, а собирается все уже в покрашенном виде, что очень удобно.
Предлагаю следующий вариант для моделей со швом, мне он показался в меру трудозатратным.
1. Отрезаем от половинок гондол двигателей ту часть, после которой внутренний канал воздухозаборника будет ровным. Я отрезал лезвием бритвы. Склеиваем полукольца.
2. Из листового полистирола склеиваем трубчатый воздухозаборник так, чтобы его внутренний диаметр соврадал с внутренним диаметром получившихся на наге 1 колец. Склеиваем не в нахлест, а с использованием стыкового кусочка полистирола на шве.
3. Шпаклюем внутренний шов воздухозаборника.
4. Склеиваем кольца с трубками, шпаклюем швы.
5. Красим воздухозаборник согласно фото прототипа.
6. Собираем двигатели с покрашенными лопатками компрессора, со спиралью на коке, если она нужна и т.д. При этом толщину стенок двигателей в районе воздухозаборника надо немного уменьшить, чтобы вошла деталь нового, сделанного нами воздухозаборника.
7. Приклеиваем воздухозаборник, шпаклюем шов, собираем самолет, маскируем воздухозаборник, красим самолет.
Покрашенный воздухозаборник я маскировал скрученной в кольцо полоской бумаги толщиной такой, чтобы выступал внутренний слой металлика. В бумажное кольцо был вставлен бумажный круг нужной толщины. Далее воздухозаборник по кромке заклеивался промыленным бумажным кольцом.
Вариант решения от MccM:
А я отрезаю существующий воздухозаборник, клею его, шпаклюю, выравниваю и крашу внутреннюю часть отдельно. потом приклеиваю к основной части двигателя, и убираю шов с внешней стороны (с внутренней он под вентилятором).
А на 767 от Звезды можно склеить переднюю часть двигателя, а зад оставить несклеенным, после покраски воздухозаборника через несклеенную ...опу вставляется вентилятор и склеивается полностью двигатель.
Предлагаю всем, кто имеет подобные оригинальные решения, высказываться.
  • 4 года спустя...
Хотел было открыть новую тему, да вот напоролся на эту. Дополню её, вернее поделюсь собственным опытом.
Не так давно пришёл к выводу что любой турбореактивный двигатель (в смысле его пластиковая копия) перед покраской должен быть приведён в исходное состояние, за исключением тех случаях, когда это сделал производитель (к примеру Ту-154М от Звезды). Т. е. канал ВЗ и обечайка должны быть отдельной деталью, равно как и вентилятор. Иначе появляется целый ворох вопросов: а как зачистить шов внутри ВЗ, а как замаскировать вентилятор, а как его кок, а что делать если пальцы толстые:) и т.д. и т. п.
 Вот недавно 'пилил' Austrian A–321, Звездовский комплект. После убирания шва в ВЗ двигателя CFM56 получил вот такое непотребство:
591c6eda33cb9_ScreenShot2017-05-14at12_29_03PM.thumb.jpg.720a75469f1b93b6bc2520e308ab24db.jpg
Диаметр ВЗ заметно больше входного кольца. Нашоркал называется...
Решение нашлось самое простое - распилитъ! Пилил по расшивке:
591c6f9f70f5e_ScreenShot2017-05-14at10_45_47AM.thumb.jpg.5fa3cb7f0339e20a88bbcd13f7ff5573.jpg
Отделённый канал ВЗ склеил и добавил вовнутрь полоску полистирола толщиной 0.15 мм. В корпусе двигателя также вклеил тоненькую полоску доширака. Эта полоска служит и упором для вентилятора и белой/светлой полосой, что просматривается на реальном движке. Сам вентилятор, уже окрашенный, проносим сквозь щель пилона, внутри корпуса разворачиваем и устанавливаем на своё место.
591c73fd39ddf_ScreenShot2017-05-17at12_47_25AM.thumb.jpg.bf8f67846e102a1d2367e4a707d28345.jpg
591c72bcb4f1b_ScreenShot2017-05-17at12_48_28AM.thumb.jpg.e18cf6a732ba2661ffefbfc041aa7fd5.jpg
Канал ВЗ и обечайку красим по отдельности, всё это хозяйство потом собираем как обычно. К сожалению нет фото следующих операций. есть только готовый результат.
591c75d6dc257_ScreenShot2017-05-17at1_27_09AM.png.363fdd78fd7a5bdbdc308ed2f704ae47.png
Следующей моделью стал А-320, тоже от Звезды. Здесь использовал второй набор двигателей что предлагает Звезда - IAE V2500. Тут вообще без вариантов - только пилить! Вообще не следует бояться этой операции. При кажущей сложности она занимает не больше 5 минут, при этом экономит кучу времени на последующих операциях и с превосходным результатом на выходе. Пилю как правило фототравленными пилками от Тамия, толщина 0.1 мм.
Половинки этих движков смело склеиваем, в том числе и обечайку, что даётся отдельной деталью. Дело в том что она слишком глубокая внутри и не может быть покрашена по отдельности в соответствии с прототипом. Склеиваем пока без вентилятора.
591c8aa766716_ScreenShot2017-05-13at11_10_01PM.thumb.jpg.a6cb194283d0169b6d20372f83847f71.jpg
А дальше изгалялся как душа желала :). Если раньше искал по какой расшивке вести разрез, то здесь пилил уже невзирая на неё. И оказалось что так даже удобнее! При последующей обработке проще получить гладкую поверхность в месте стыка чем здесь же пытаться восстановить расшивку, если резать по ней. У меня были два комплекта движков и пилил я их по-разному.
Пилил отталкиваясь от расшивки, т.е. параллельно ей. Можно пилить чтобы шов был ДО вентилятора, а можно и ЗА ним. На этой конкретной модели будет 3.7 мм и, соответственно 5.2 мм от 'передней' линии расшивки.
591c8aa92a508_ScreenShot2017-05-13at11_10_20PM.thumb.jpg.764de1330835943b1dcbad161a93125a.jpg
591c8aaa6c75f_ScreenShot2017-05-13at11_12_33PM.thumb.jpg.198b054dd59320c184d0b7ea4b776450.jpg
Вот тут результат двух вариантов разреза:
591c8aa606456_ScreenShot2017-05-13at11_08_39PM.thumb.jpg.72e451df74f7b89d62300967edcad97e.jpg
Ловцам десяток и соток могу посоветовать добавить полоску полистирола толщиной 0.15 мм в месте склейки двух разрезанных деталей чтобы компенсировать потерю, полученную при распиле.
Ну и собственно результат:
591c8aad2b03b_ScreenShot2017-05-13at11_15_36PM.thumb.jpg.a9a35cd90a70b95c7056b6509c3ca157.jpg
Всем всего доброго и удачных распилов!
Изменено пользователем djmard
Женя, моЩьно задвинул, по заграничному.... внушает !!!! :)
Берем-с на заметку твой способ! Спасибо!
Изменено пользователем Dmitry
Только что, Доктор Михельсон сказал:
А я боюсь так пилить :-)
Саш, как говорил великий вождь и учитель:" - На первый раз всё бывает " :) ..
1 час назад, scorin сказал:
Надо на кошке попробовать
1 час назад, Доктор Михельсон сказал:
Саша, там ничего сложного. Во-первых надо наклеить направляющую. Она необязательно должна быть жёсткой. Сойдёт и тамиевский скотч.  Пилки легко царапают пластик и легкими движениями по кругу обозначаю канавку.  А уж из канавки пилка никуда не сбежит. Пилку НЕ вставляю в цанговый держатель, держу в руке, так лучше контролируются движения. Удачи!
Спасибо, надо попробовать обязательно! Хороший метод
Порой это единственный способ даже не сделать, а открасить правильно двигатель. А отрезать не так страшно, рекламная виниловая пленка в два слоя, тонкая пилка -и готово.
Жень, способ и стар и хорош одновременно. Особенно применим на более старых моделей, где половинки двигателя даны цельной деталью вместе с воздухозаборником. К примеру, Ревелл.
Что бы нормально победить продольную щель в воздухозаборнике, остается только такой способ.
IAE2500 красиво собрал! Молодца!
8 часов назад, All сказал:
Такой способ (распил гондолы в районе вентилятора) впервые опробовал еще лет 8 назад на Ил-86. очень понравилось, с тех пор пользуюсь при необходимости.
5 часов назад, AlexandrAlexeew сказал:
Саш, тоже, давно подсмотрел этот способ. Совсем недавно применял его на Ревелле А319. Доберусь - покажу.
Но, Женя, мне показал более удобный способ именно распила (пример с CFM-56). Надо попробовать!
Жень, а тебе спасибо за идею.
Изменено пользователем All
В 17.05.2017 в 20:58, djmard сказал:
Вот еще бы знать - где эти пилки приобрести в Мск ?
В May 24, 2017 в 11:53, Dmitry сказал:
Дим, не знаю как новые технологии в сфере торговли распространяются по миру, но я процентов 80 всех покупок совершаю в Сети.
Доставка по США 3-5 дней, из Японии 7-14 дней, из Китая 7-28 дней, из Сингапура, Гонкконга, Тайваня 7-14, Германия, Великобритания, Литва, Хорватия 15-20, Россия 30-60 дней.
Конкретно этот набор купил на eBay.
я очень извиняюсь...2 часа как с из Арктики прилетел.
Нафига двиг 320-го пилить??? склеиваем...зашкуриваем в ноль. вставляем окрашенный вентилятор и потом пилон (окрашенный) и прочее. Подрезать в одном месте. некритично и незаметно. На щелчке входит.
Дома в пятницу буду сделаю фотки. Все мы усложняем..потом удивляемся ребятам, что делают просто и разумно.
  • 1 год спустя...
Приветствую всех!Может быть,поздно,но все-таки...По поводу пилок.Берем лезвие для бритвы типа Спутник(Не Нева!).Скальпелем или другим инструментом умеренными ударами наносим частые насечки  по длине режущей части.Получается очень неплохая и,что самое главное для многих)),Дешевая и тонкая пилка.Пластик режется легко и быстро,да и сам рез тоньше,чем фирменными,Дорогими прибамбасами.,Не забываем про ТБ)..С Уважением.
8 часов назад, Игорь ф сказал:
Хороший совет, но тоньше распил не будет, лезвие -0,1 и заводские пилки то же есть 0.1мм , та же Тамия. А если по цене  Тамия кусается -у китайских фирм такого добра задаром. Раньше можно было и "поколхозить", а теперь проще купить...
Про Т.Б. не забываем, вернее исключаем совсем :D
Андреи!Нева - хрупкая,а металл получше,конечно.Не дай Бог,треснет в самый неподходящий момент((...Все-таки,мне кажется,что лезвие будет потоньше тамиевских пилок.
9 минут назад, Игорь ф сказал:
Я сегодня после прочтения , ради спортивного интереса промерил и ту самопальную с Житета  ,что на фото и китайские из закрамов. И то и другое 0,1. Хотя может быть Спутник еще тоньше. Из Невы раньше классные резаки для срезания заБЭфенного  переплета фонаря получались!  Обломал на уголок и красота лучше Тамиевского ножика . Но теперь черные лезвия Невы не найдешь наверно.
1 час назад, Игорь ф сказал:
ну да, а я то не пилил и Невой то не пользовался)))))
хрупкая сталь-да. А вот нонче я Неву и не вижу нигде....
