ЗАВЕРШЕНО: Голосование Турнир "737 ONLY"
Уважаемые коллеги!
Подводим итог данного турнира!
Все представленные работы имею один масштаб - 1/144.
Принято 8 работ, но к сожалению, одна из работ представлена в не конкурса, так как была собрана до объявления турнира и представлялась на выставке в Клубе Техника Молодежи.
В итоге в голосовании участвует 7 работ.
Голосование продлится две недели с 25 Мая 2012 по 7 Июня 2012 (включительно).
Схема Голосования такая же как и в Турнире "Ближнемагистральные Самолеты", то есть
Каждой представленной модели ставим оценку от 1 до 10 баллов, с обоснованием оценки (что понравилось, а что нет).
Для этого заполняем форму:
Модель №1 Boeing 737-86N Kulula (Comair Limited) ZS-ZWP - ХХ баллов - обоснование оценки.
Модель №2 Boeing 737-500 Transaero EI-DTW - ХХ баллов - обоснование оценки.
Модель №3 Boeing 737-8Q8 NordStar (Таймыр) VQ-BDP - ХХ баллов - обоснование оценки.
Модель №4 Boeing 737-7L9 Московия VQ-BER - ХХ баллов - обоснование оценки.
Модель №5 Boeing 737-524 UTAir VP-BVL - ХХ баллов - обоснование оценки.
Модель №6 Boeing 737-45S CSA - Czech Airlines OK-DGN - ХХ баллов - обоснование оценки.
Модель №7 Boeing 737-5Y0 Transaero EI-DTU - ХХ баллов - обоснование оценки.
Вне конкурсная Модель №8 Boeing 737-7AH BBJ TyAir N888TY, участие в голосовании не принимает, но комментировать ее не воспрещается!
Модель - REVELL
Масштаб 1/144
Декали - DrawDecal+из коробки
Описание:
Собираемость у модели не плохая, шпатлевки ушло минимум. Переделано:
1. Винглеты. В качестве шаблона были взяты детали из ДАКО, увеличел высоту и немного сточил по ширине. От дако не подошли, т.к. они немного уже с местах ствковки с законцовками крыла на модели ревелла.
2. Воздухозаборники двигателей. Кто собирал такую модель - знает, о чем речь.
В итоге деталь с оттиском лопаток 1 ступени была обрезана по контуру лопаток.
После сборки половинок двигателей входной канал ВЗ замазал 2-х компонентной шпатлевкой, излишки рассверлил и отшлифовал.
Потом покраска и установка имитации лопаток компрессора.
Декаль - отдельная песня, даже после задувки лаком рассыпалась на куски. И зто не смотря на дочтаточно толстую подложку.
Ступеньку, появившуюся после нанесения декалей до конца убрать так и не удалось.
На модель "вылил" целую баночку тамиевского лака, но все равно толщины слоя не хватило, что пы выровнять поверхность.
После окончательной сборки, окраски, "обдекаливания" и лакировки придал нормальный вид (толшину) антенкам и турбулизаторам, все приклеил супермоментом.
Залил БАНО, фары в корне крыла прозрачной эпоксидкой.
Что бы модель стояла на всех колесах, сначала выставил подпорками под крылья "в горизонт" и приклеил колеса носовой опоры.
Затем приклеил внутренние колеса основных опор. Когда клей высох, поставил модель на все 3 точки опоры и приклеил наружние колеса.
В целом, модель приятная. Давно хотел собрать в такой ливрее. Смотрится необычно и весело на фоне строгого бело-сине-серого аэрофлота.
post-5-0-04538800-1337927388_thumb.jpg post-5-0-66333300-1337927415_thumb.jpg post-5-0-84797600-1337927426_thumb.jpg
Изменено пользователем Atlant
Модель №2 Boeing 737-5Y0 Transaero EI-DTW
Модель - EASTERN EXPRESS
Масштаб 1/144
Декали - Ascensio, DACO, Revell.
Описание:
Модель взял Eastern Express 737-500 UTair. Модель понравилась по соответстию формам и конструкции оригинала.
Некоторое несовпадение по расположению дверей и толщина консолей крыла, сабилизаторов и киля не проблема - всё решилось шпаклёвкой и стачиванием излишков.
Шпаклевал самодельной шпаклёвкой - в полистерольном клее расстворял литники от модели до нужной густоты.
Такая шпаклёвка хорошо проникает, смачивается и заполняет, хотя немного потом усаживается, но вопрос поправимый.
То что нет окон - для меня плюс. В 1/144 массштабе выполнение декалью - окна и лобовики мне больше нравятся чем другими методами.
Взял лобовичок от декали UTair. Отрезал верхние "4 окошечка" , так как на EI-DTW там заглушки.
Промежутки между лобовыми окнами должны быть не белыми, а стального цвета. Это я имитировал закрашиванием декали простым карандашом.
При нанесении декали карандаш сохранился. Окраску делал аэрографом с краской Revell. Наносил декали на борт DTW от Ascensio без замечаний.
В клубе ТМ купил декали DACO - shinners-ы (спиральки на коки компрессоров в двигатели B737).
Декали на капоты - взял от B737-800 Revell (они стандартные - "техника безопасности" около двигателей).
Декальные фары на крылья взял от B737-100 от Восточного Экспресса - получилось неплохо. Трубки Пито вырезал из пропитанной цианоакрилом и высушенной бумаги A4.
После выполнения, на модель - на верхние и нижние поверхности крыла и стабилизатора нанёс тонким 0,5мм карандашом тонировку для оживления рельефа (закрылки, предкрылки элероны).
В уголках элеронов, где гидроприводы имитировал течи - женским карандашом - тени для глаз цвет оливковый (хаки, болотный).
Масляные потёки гидрожидкости получились натуральные. По окончании, всю модель покрывал лаком из баллона BOSNY clear №190.
Покрытие было трудным - вид был не совсем глянцевым - похожим, как если бы самолет простоял на морозе - покрытый инеем.
Держать струю на месте нельзя, так как лак разорвал бы краску и пошла бы паутинка. Многократное повторение после просыхания и всё стало глянцевым.
В одном месте чуть-чуть вышло нехорошо, может быть кто-нибудь заметит, а может и нет. Модель мне понравилась. С удовольствием приму замечания, оценки и пожелания.
Модель - Revell
Масштаб 1/144
Декали - Ascensio, Revell.
Описание:
Модель грунтовалась и окрашивалась грунтом и краской от фирмы Tamiya и Revell. На модели производилась доработка фар в корне крыла, крыльевых БАНО, маяков и антен.
А так же на модели произведено открытие капотов правого двигателя, с имитацией внутренностей мотора.
Модель - REVELL
Масштаб 1/144
Описание: Переделан фюзеляж под серию - 700, убрал две секции фюзеляжа за и перед центропланом, подправил лобовик.
Сделаны шторки на иллюминаторы, и кабина пилотов.
Переделаны винглеты и пилоны двигателей, не много доработаны двигатели. Добавлены
фары, БАНО, антенны. Дека Ascencio, добавлена техничка из комплекта и не много своей.
Краска, лак - Тамия.
Модель - DACO
Масштаб 1/144
Декали - RusAir (для Ту-134), DACO.
Описание:
Декали немного не подошли для прототипа, логотип на киле чуть меньше того, что нужно, а надптсь UTAir на фюзеляже больше, чем надо.
Но декаль шелковая, нужного цвета. Решил применить ее, пожертвовав полным соответствием прототипу.
Уменьшены размеры передних дверей, переделан козырек над ними - известная ошибка DACO.
Вставлен прозрачный лобовик, но просверлить ровно иллюминаторы не получилось, поставил декальные.
Краски мотип, тонировка простым карандашом, лак мотип.
Модель - Minicraft
Масштаб 1/144
Декали - Draw Decals
Изкоробочная сборка бюджетного миникрафта. Из доработок только антеннка и маяк.
Лёгкая тонировка плоскостей простым карандашом. Декаль от Draw Decals, с ней вышла засада.
Понадеялся на её прочность, оказалось зря: в итоге вся линейка иллюминаторов и надписи по левому борту развалились и порвались,
пришлось чуть ли не по одному окошку пытаться выставить их на место.
После этого оставшуюся часть декалей предварительно покрыл лаком, а только после этого переводил. Окраска и лак тамия.
Модель - DACO
Масштаб 1/144
Декали - Ascensio, DACO.
Описание:
Модель собрана из коробки с доработками в виде крыльевых БАНО, маяков, посадочных фар и антен.
Окраска производилась красками фирм Тамия и АКАН. тонировка производилась пигментами от фирмы МИГ.
И заключительная модель, которая не принимает участие в голосовании. Выкладывается просто в дополнение!
Модель - REVELL
Масштаб 1/144
Декали - Revell.
Описание: перепил 737 от Ревелла, винглеты от ДАКО, декали родные
Ревелл, окраска проводилась по самодельным маскам, добавлены фары, бано, антены, маяки.
Вариант BBJ (737-700), авиакомпании TyAir, б/н N888TY.
Самолет базируется в Санта-барбаре. Окраску выбрал, т.к. просто понравился - Ярко и необычно.
Коллеги прошу принять всех участие в голосовании. Через две недели подведем Итоги. Как подведем итоги, так выложу сюда фото призов.
Ну что ж, начну. Тем более что я выбыл из числа потенциальных участников прямо перед финишем.
Модель №1 Boeing 737-86N Kulula (Comair Limited) ZS-ZWP - 7 баллов -
Светлые лопатки и задняя часть в двигателях. Нет тонировки, хотя бы на руле направления. Фотографии черезчур осветлены. Настоящий самолет сочный такой.
Модель №2 Boeing 737-500 Transaero EI-DTW - 6 баллов
Лопатки светлые, толстые створки шасси, неровные линии цветов, лобовик не серебрянный
Модель №3 Boeing 737-8Q8 NordStar (Таймыр) VQ-BDP - 8 баллов
Нет тонировки, хотя бы на руле направления. Неровные линии цветов
Модель №4 Boeing 737-7L9 Московия VQ-BER - 9 баллов
Винглеты все равно не похожи, хоть и переделаны
Модель №5 Boeing 737-524 UTAir VP-BVL - 9 баллов
Замечаний нет, но "не зацепило"
Модель №6 Boeing 737-45S CSA - Czech Airlines OK-DGN -7 баллов
Без тонировки смотрится совсем как игрушка. Не все колеса стоят на поверхности
Модель №7 Boeing 737-5Y0 Transaero EI-DTU - 10 баллов
Лучше всех, хотя я люблю "стекло" в окнах
Нет тонировки, хоть как нибудь ВСУ выделить. Фотографии черезчур осветлены. Настоящий самолет темнее,зеленый более насыщенный.
Неправильные законцовки крыла,почему задние кромки верхней части киля,стабилизатора и крыла закруглены?
Модель №3 Boeing 737-8Q8 NordStar (Таймыр) VQ-BDP - 9 баллов
Нет тонировки, хотя бы на ВСУ,но здорово сделан открытый двигатель техников бы к нему надо.
Модель №4 Boeing 737-7L9 Московия VQ-BER - 10 баллов
Красивая переделка и красивая окраска,правда на мой взгляд винглеты немного не похожи получились.
Модель №5 Boeing 737-524 UTAir VP-BVL - 7 баллов
Неплохо, но на мой взгляд вид недоделанности а точнее спешки присутствует,почему: 1 сделаны турбулизаторы в хвостовой части а на крыле тогда где,2 остекление кабины здорово(про салон писалось),а фары посадочные что помешало сделать тем более в ДАКО это не проблема,3 тонировка на некоторых местах не в тему,а там где надо ее нет.
Модель №6 Boeing 737-45S CSA - Czech Airlines OK-DGN -5 баллов
Красиво собрана и покрашена,очередная "HERPA".Мне такие не нравятся
Модель №7 Boeing 737-5Y0 Transaero EI-DTU - 9 баллов
Понравились фото особенно на фоне аэропорта,но есть огрехи на передней кромке крыла(с правого борта) дека легла немного неровно в районе посадочной фары.
Просто красавец!
Изменено пользователем Serega
Модель №1 Boeing 737-86N Kulula (Comair Limited) ZS-ZWP - 8 баллов -
Восприятие модели портят фотографии. На лобовике декаль плохо легла. Винглеты не похожи. От ДАКО лучше смотрятся, а ширина их лечится в 5 минут.
Модель №2 Boeing 737-500 Transaero EI-DTW - 4 балла
Вновь и вновь убеждаюсь, что лучше ДАКО может быть только ДАКО, все остальное от лукавого. Крыло толстое, кривое, лопатки светлые, законцовки круглые. Покраска кривая, и , похоже, все залито лаком.
Красивый двигатель открытый, но как уходят линии впереди на брюхо мне не нравится, кривовато.
Винглеты - не самое лучшее место этой модели. По мне, на голубых стабилизаторах нужно обязательно делать фары подсветки логотипа. В целом модель понравилась. Хороший выбор окраски и хорошее исполнение
Странно,но ничего не могу сказать про модель, она не вызвала никаких эмоций, нет в ней какой-то изюминки.
Соглашусь с Сергеем: Herpa. И повторюсь: лучше ДАКО может быть только ДАКО
Больше всего понравилась. Красивый самолет, в нескучной окраске. Тонировка оживила самолет. Но!
Зачем второй контур на левом двигателе залит лаком мне не понятно.
Живости модели не хватает, аккуратненькая, красивенькая, но игрушечная
Модель №2 Boeing 737-500 Transaero EI-DTW - 4 баллов
Наверное надо оч много сил приложить, чтобы модель от ВЭ могла конкурировать с другими, да еще фотки хренового качества
Лучшая из тех, что представлены, но если двигатель разобран, то и маслом модель заляпать надо :о)
Модель №4 Boeing 737-7L9 Московия VQ-BER - 8 баллов
Сравнивал с №1, не определился, которая больше нравится
Модель №5 Boeing 737-524 UTAir VP-BVL - 8 баллов
Вставило, но декальные стекла весь вид портят
Модель №6 Boeing 737-45S CSA - Czech Airlines OK-DGN - 6 баллов
Бюджетная модель, бюджетно и выглядит ...
Модель №7 Boeing 737-5Y0 Transaero EI-DTU - 7 баллов
Тоже хорошо, но №5 лучше :о)
Общие замечания к фотографиям:
Саня, ты не стал настаивать на качестве фотографий, в результате мы имеем то, что имеем. Лишь две модели отсняты хорошо. Фотографии маленькие, рассмотреть детали практически не возможно. Копий мы сломали очень много, а воз и ныне там.
Все авторы моделей представленных на турнире (кроме внеконкурсной) допустили одну и ту же ошибку: господа, створки носовой опоры шасси на Боинге 737 не имеют такого развала, они всегда чуть прикрыты!
Модель №1 Boeing 737-86N Kulula (Comair Limited) ZS-ZWP - 5 баллов - автор победил декаль, но некоторые мелочи вызывают недоумение, тем более что на форуме эти мелочи много обсуждали. Рамка остекления кабины пилотов не верна, и торцы иллюминаторов в реальности не зелёные. Фото - прекрасный образец скрывания качества окраски модели.
Модель №2 Boeing 737-500 Transaero EI-DTW - 2 балла - автор превосходно описал процесс сборки, но не смог показать результат своего труда. Говорите кромки стачивали? Не увидел. Границы цвета уехали - нет ровной линии, получилась волна. Смените лак, он многое испортил во внешнем виде модели, а по факту лишь добил её.
Модель №3 Boeing 737-8Q8 NordStar (Таймыр) VQ-BDP - 6 баллов - эффектно, но есть ошибки допущенные на этапе сборки. К примеру двигатели висят с углом обратным реальному. Из 9 фотографий, только два ракурса. Не показана доработка двигателя, вернее была попытка это сделать.
Модель №4 Boeing 737-7L9 Московия VQ-BER - 8 баллов - красивая модель, аккуратная сборка и окраска. Снова не верная рамка кабины пилотов и не правильная форма винглетов.
Модель №5 Boeing 737-524 UTAir VP-BVL - 7 баллов - одна из самых аккуратных моделей. Автор выдал себя описанием процесса сборки.
Модель №6 Boeing 737-45S CSA - Czech Airlines OK-DGN - 2 балла - новая ливрея чехов смотрится интересно. Фото надо кадрировать. По модели ничего не скажу, ни хорошего, ни плохого. Миникрафт есть Миникрафт.
Модель №7 Boeing 737-5Y0 Transaero EI-DTU - 5 баллов - модель могла бы быть много лучше, если бы автор уделил больше внимания разметке границ цвета (спереди и сзади она ушла вверх), аккуратности и ровности нанесения декалей (особенно левый борт). Регистрация на борту не чёрного, а синего цвета. Есть ещё одна ошибка на декали, но её может исправить только разработчик.
Восьмую модель мы обсудили с её автором, повторяться не буду.
Изменено пользователем Dimok
Прежде всего хочу поздравить Александра и всех участников - конкурс однозначно состоялся ! Очень порадовал общий уровень работ, все очень здорово, главное - все модели собирались с "душой", это очевидно. Постарался воздержаться от оценок качества фотографий, все-таки у нас не форум фотографов, да и возможности имеющейся фототехники не всем позволяют соответствовать каким-то определенным стандартам, да и "чувство кадра" у всех тоже разное.
Модель №1 Boeing 737-86N Kulula (Comair Limited) ZS-ZWP – 8 баллов, очень аккуратно, зрелищная модель, но очень бросается в глаза «курносость» мотогондол.
Модель №2 Boeing 737-500 Transaero EI-DTW – 5 баллов, довольно аккуратно, но ВЭ – есть ВЭ…
Модель №3 Boeing 737-8Q8 NordStar (Таймыр) VQ-BDP – 10 баллов, отличная работа с масками, очень аккуратно, особенно порадовали открытые капоты двигателя, но все же немного «грязинга», на мой взгляд, не помешало-бы.
Модель №4 Boeing 737-7L9 Московия VQ-BER - ХХ баллов – 10 баллов, отличная работа в целом, несмотря на вышеозвученные недочеты по «матчасти», немного следов эксплуатации оживили бы модель по-моему.
Модель №5 Boeing 737-524 UTAir VP-BVL – 8 баллов, здорово и аккуратно, тонировочки в меру, но декальные иллюминаторы меня лично немного расстроили.
Модель №6 Boeing 737-45S CSA - Czech Airlines OK-DGN – 5 баллов, к сожалению, из Миникрафта конфету выпилить очень сложно…
Модель №7 Boeing 737-5Y0 Transaero EI-DTU – 8 баллов, очень здорово и живо. Понимаю, что использование декальных иллюминаторов это личный взгляд отдельно взятого индивидуума, но лично для меня это критерий оценки немаловажный. Надеюсь автор не обидится. (При этом свою точку зрения в этом вопросе никому не навязываю).
Изменено пользователем Авиамент
Скажу сразу:ни одной идеальной модели я не увидел.
Честно,хочу быть объективным,но чувства симпатии иногда все-же диктуют свое.и некоторые оценки хочется поставить повыше только из-за того что модель просто понравилась.
И еще-оцениваю только саму модель,а не фото,ибо многие не имеют ни навороченных фотоаппаратов и навыков работы с ними,но собирают модели намного лучше чем общаются с фототехникой:
Модель №1 Boeing 737-86N Kulula (Comair Limited) ZS-ZWP - 7 баллов - очень интересная модель.аккуратная сборка и окраска.Есть косяк с двигателями.
Модель №2 Boeing 737-500 Transaero EI-DTW - 3 балла - окраска ну совсем не удалась,модель просто залита лаком.3 балла за сборку...увы.
Модель №3 Boeing 737-8Q8 NordStar (Таймыр) VQ-BDP - 10 баллов - красивая окраска и довольно не простая.очень интересный вариант с капотами- не видел ни одного боинга в 144 с открытым движком.Очень не хватает хороших фото с вариантом диарамы и других ракурсов.Не соглашусь с Дмитрием двигатели выставлены на нужный угол,в отличие от модели №1 и внеконкурсной модели это видно и невооруженным взглядом.
Модель №4 Boeing 737-7L9 Московия VQ-BER - 8 баллов - модель собрана аккуратно и на порядок лучше выглядит чем все остальные только за счет проф.съемки.Косяк с лобовиком и не совсем верные винглеты.Отсутствие тонировки также как и на предыдущей модели его не портит,хотя,за счет съемки этого никто и не заметил.. Отличое качество съемки и правильные ракурсы.
Модель №5 Boeing 737-524 UTAir VP-BVL - 7 баллов - Аккуратный самолет,но что-то совсем не вдохновил...не знаю...может потому что у ЮТов окараска безликая?Ну не смотрится ни один самолет в ней!! .
Модель №6 Boeing 737-45S CSA - Czech Airlines OK-DGN - 5 баллов - Совсем игрушечно,хоть и аккуратно. За счет отсутствия расшивки модель смотрится голой.
Модель №7 Boeing 737-5Y0 Transaero EI-DTU - 9 баллов - Живенький такой самолетик.С тонировкой отлично. и с аэропортом классное решение.Глядя на него хочется самому собрать 500й такой-же)
Вне конкурсная модель-пожалуй лучший вариант окраски среди представленных.Отлично и просто 20 баллов из 10!По сборке тоже вопросов минимум.Очень аккуратно.Если смотреть на "болезни" Ревелла,то они,кроме винглетов, остались не вылеченными.
Изменено пользователем Evalses
Модель №3 Boeing 737-8Q8 NordStar (Таймыр) VQ-BDP - 10 баллов - Не соглашусь с Дмитрием двигатели выставлены на нужный угол,в отличие от модели №1 и внеконкурсной модели это видно и невооруженным взглядом.
Правый может и висит как надо, а левый наклонился вниз :)
Мне 737-ой особенно никогда не нравился, но после этого конкурса я изменил свое мнение, модели клевые, красивые и оригинальные. Жаль что есть 2 одинаковые компании, прикольнее было бы если бы все были разные.
Модель №1 Boeing 737-86N Kulula (Comair Limited) ZS-ZWP - 8 баллов - Очень хорошо собрана, многое радует глаз, но есть небольшиене точности, типа окошек.
Модель №2 Boeing 737-500 Transaero EI-DTW - 6 балла - Собрано очень не плохо, учитывая что это ВЭ, но в целом модель получилась не очень хорошая.
Модель №3 Boeing 737-8Q8 NordStar (Таймыр) VQ-BDP - 9 баллов - Я заметил только один косяк с наклоном движка, в остальном сделано отлично.
Модель №4 Boeing 737-7L9 Московия VQ-BER - 9 баллов - Одна из лучших моделей на конкурсе, не хватает тонировки и немного грязинга, а так супер!
Модель №5 Boeing 737-524 UTAir VP-BVL - 9 баллов - Хорошо все сделано, уделено внимание мелочам, но не ставлю 10 из-за того, что простенькая окраска.
Модель №6 Boeing 737-45S CSA - Czech Airlines OK-DGN - 8 баллов - Сильно не хватает расшивки, как не странно, но даже не профи, это очень бросается в глаза. В целом не плохо, для Миникрафта даже очень, красивая ливрея, аккуратная сборка.
Модель №7 Boeing 737-5Y0 Transaero EI-DTU - 10 баллов - Лучшая работа на конкурсе, тут и тонировка, и мелочевка и съемки эффектные. Автору Респект!
Изменено пользователем Друг
Модель №1 Boeing 737-86N Kulula (Comair Limited) ZS-ZWP - 8 баллов - в целом хорошо. Лопатки двигателя слишком светлые, цветопередача не очень из-за каких-то мутных фотографий.
Модель №2 Boeing 737-500 Transaero EI-DTW - 6 баллов - всё сказано выше. Только за смелость борьбы с ВЭ.
Модель №3 Boeing 737-8Q8 NordStar (Таймыр) VQ-BDP - 9 баллов - просто здорово.
Модель №4 Boeing 737-7L9 Московия VQ-BER - 8 баллов - крыло как-то сливается в один большой пласт голубого цвета.
Модель №5 Boeing 737-524 UTAir VP-BVL - 8 баллов - вполне себе симпатично.
Модель №6 Boeing 737-45S CSA - Czech Airlines OK-DGN - 8 баллов - всё сказано выше, бедновато на фоне остальных выглядит.
Модель №7 Boeing 737-5Y0 Transaero EI-DTU - 10 баллов - великолепно.
Модель №1 Boeing 737-86N Kulula (Comair Limited) ZS-ZWP - 9 баллов. Аккуратно,качественно,добротно.
Модель №2 Boeing 737-500 Transaero EI-DTW - 7 баллов. Очень жаль,что восточный экспресс. Этим все сказано.
Модель №3 Boeing 737-8Q8 NordStar (Таймыр) VQ-BDP -3 баллов - не понравилась окраска,отсутствие тонировки,по углу левого двигателя согласен с коллегами,но в основном всю картину портит окраска и отсутствие тонировки.
Модель №4 Boeing 737-7L9 Московия VQ-BER - 9 баллов - Все на высшем уровне.
Модель №5 Boeing 737-524 UTAir VP-BVL - 9 баллов - Отличный бобик. Все в меру.
Модель №6 Boeing 737-45S CSA - Czech Airlines OK-DGN - 7 баллов - Подвели иллюминаторы (какие-то угловатые),отсутствие БАНО,и не понравилось крыло.
Модель №7 Boeing 737-5Y0 Transaero EI-DTU - 10 баллов - Очень достойная работа. Без нареканий.
Модель №1 Boeing 737-86N Kulula (Comair Limited) ZS-ZWP - 9 баллов. Модель удалась,но лобовик слегка подкачал.
Модель №2 Boeing 737-500 Transaero EI-DTW - 6 баллов. Нет мелочевки,нет тонировки,дека блестит.
Модель №3 Boeing 737-8Q8 NordStar (Таймыр) VQ-BDP -2 балла. Мне кажется,или автор вообще не попал
в толщину и пропорциональность линии на фюзеляже? Двигателя не нравятся,покрашенно неаккуратно,модель не живая. Увы,больше не могу поставить.
Модель №4 Boeing 737-7L9 Московия VQ-BER - 9 баллов. Есть нюансы,но в целом модель радует глаз.
Модель №5 Boeing 737-524 UTAir VP-BVL - 9 баллов - Очень симпатичный Боинг,хоть и простая раскраска.
Модель №6 Boeing 737-45S CSA - Czech Airlines OK-DGN - 7 баллов. Наверное сама модель несколько дубовата,в отличие от Даковской,потому и исполнение такое.
Модель №7 Boeing 737-5Y0 Transaero EI-DTU - 10 баллов - Лучшая работа. Автору спасибо.
Все модели понравились, все на достаточно высоком уровне!
Модель №1 Boeing 737-86N Kulula (Comair Limited) ZS-ZWP - 7 баллов – очень симпатичная модель, но вот зеленый во внутренней части иллюминаторов и фотографии все портят.
Модель №2 Boeing 737-500 Transaero EI-DTW - 4 балла – тонировка крыла понравилась, здорово, но… слишком много лака, створки шасси и задние кромки крыла/хвостового оперения толстенные, киль похоже повело в сторону…
Модель №3 Boeing 737-8Q8 NordStar (Таймыр) VQ-BDP - 8 баллов – открытый капот – понравилось! Небольшой тонировки не хватает, хотя бы хвостовой части и отклоняемых поверхностей, без нее как-то игрушечно смотрится.
Модель №4 Boeing 737-7L9 Московия VQ-BER - 10 баллов – красиво и аккуратно, совсем бы немного тонировки вообще было бы супер!
Модель №5 Boeing 737-524 UTAir VP-BVL - 7 баллов – в целом хорошо, понравилось, но декали можно было бы самостоятельно сделать (сейчас это не проблема), да и иллюминаторы непрозрачные.
Модель №6 Boeing 737-45S CSA - Czech Airlines OK-DGN - 6 баллов – аккуратно, но как-то уж игрушечно (возможно ливрея такая или фото неудачные). Лобовик не совсем похож и колеса, мне кажется, неровно приклеены.
Модель №7 Boeing 737-5Y0 Transaero EI-DTU - 9 баллов – очень понравилась, все в тему, тонировка здоровская, но почему остекление декалью?.. Ну вот ей-богу, сказал бы что лучшая модель в этом конкурсе, если бы остекление нормальное было.
Модели супер! Авторы молодцы. В матчасти не силен поэтому оценивал в большей мере по принципу "какой красивее получился". По представленным фото и описанию моделей оценки расставил следующим образом:
Модель №1 Boeing 737-86N Kulula (Comair Limited) ZS-ZWP - 06 баллов - фото подкачали, понравилось большое количество надписей.
Модель №2 Boeing 737-500 Transaero EI-DTW - 05 баллов - что то не то, как игрушка. особенно по фото снизу.
Модель №3 Boeing 737-8Q8 NordStar (Таймыр) VQ-BDP - 07 баллов - понравилась окраска. "...произведено открытие капотов правого двигателя" - а фото где? Работа проделана ,а посмотреть нельзя :(
Модель №4 Boeing 737-7L9 Московия VQ-BER - 09 баллов - нарядный, оригинально очень. С остеклением пилотов кажется что то не то. Фото зря с разным фоном.
Модель №5 Boeing 737-524 UTAir VP-BVL - 08 баллов - хорошие ракурсы фото, резкие тени все портят и баланс белого на всех фото разный.
Модель №6 Boeing 737-45S CSA - Czech Airlines OK-DGN - 07 баллов - показался плоским, хотя понравился.
Модель №7 Boeing 737-5Y0 Transaero EI-DTU - 08 баллов - единственный как показалось с тонировкой. Зачетные фото.
Другие отзывы и оценки специально не читал.
как-то был случай в моей студенческой жизни...
Пригласили меня друзья-художники на выставку работ "обнажёнки". Тридцать картин,что-то около того. Я смотрел-смотрел,а потом заржал.
-Ты чего,Серый ?-спросили меня.
-А у них там тётка голая была одна и та же или её меняли во время перерывов ? -вопрошаю я с явным непониманием,ПОЧЕМУ голая тётка у всех художников выглядела совершенно непохоже на "женщину с загадкой" ?
В матчасти Боингов не силён,поэтому специально для себя сел за "А-нет" и посмотрел,как должен выглядеть прототип конкурсной работы.
Удивился многому: неправильности лобовиков по геометрии и хронической любви "приподнимать" боковушки кверху,на затылок ( Модели 1,3,4,5)
Удивился толстенным проёмам окон ( Модели 1,3)
Удивился повышенной блескучести фюзеляжей ( Модели 1,2)
Удивился необработанным кромкам крыльев ( Модели 2,3)
Удивился загнутым килям ( Модели 2,5)
Удивился неровным границам (Модели 2,3,4,7)
Удивился прямым "непопаданием " в цвет ( Модели 1,4)
Невозможность заглянуть в движки и под капоты ( !!!), полюбоваться идеальными контурами дисков и резины на шасси, лицезреть самые интимные и эротичные места ( -)) ),получить удовольствие от наличия самой хрупкой мелочёвки лишь только от неумения фотографировать модели оставляем на совести моделистов.
В общем,модели (на мой взгляд) не дотягивают до конкурсного уровня и имеют весьма скромную оценку:
Модель №1 Boeing 737-86N Kulula (Comair Limited) ZS-ZWP 6 баллов
Модель №2 Boeing 737-5Y0 Transaero EI-DTW 0 баллов
Модель №3 Boeing 737-8Q8 NordStar (Таймыр) VQ-BDP 5 баллов
Модель №4 Boeing 737-7L9 Московия VQ-BER 8 баллов
Модель №5 Boeing 737-524 UTAir VP-BVL 7 баллов
Модель №6 Boeing 737-45S CSA 3 балла
Модель №7 Boeing 737-5Y0 Transaero EI-DTU 5 баллов
Изменено пользователем Sergeik
