TAMIYA Epoxy Putty (Эпоксидная Шпаклёвка)
от AJ - TAMIYA EPOXY PUTTY (ЭПОКСИДНАЯ ШПАКЛЁВКА)
ИНСТРУКЦИИ
Отрежьте белую и бежевую шпаклёвку равной длины. Удалите покрытие и смешивайте оба кусочка вместе, пока цвет не станет равномерным. После того, как шпаклёвка была смешана, она может быть вырезана ножом для моделирования и зашлифована финишной наждачной бумагой.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ
• Используйте тонкие резиновые перчатки, поскольку шпаклёвка может вызвать повреждения кожи. Если шпаклёвка прилипла к коже, вымойте руки с мылом.
• Используйте распечатанную шпаклёвку как можно скорее.
• Шпаклёвка не может использоваться с полиэтиленом, полипропиленом, нейлоном, силиконом, фтором, стеклом и резиной.
На начальной стадии замазывания поверхностные образцы могут быть добавлены лопаточкой или заточкой.
Острый край и гладкая поверхность могут быть достигнуты легко.
Морщины (неровности поверхностей) могут быть реалистично добавлены к покрытиям ствола оружия.
Может использоваться для ремонта домашних изделий, таких как древесина, металл или керамика. Надо просто заполнить трещины, сколы отверстия, или то, что вы хотите шпаклёвкой.
КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ
1. Удалите всю пыль, ржавчину и жир с поверхности. Придайте шероховатость поверхности, немного используя наждачную бумагу №400.
2. Отрежьте белую и бежевую шпаклёвку равной длины и смешивайте вместе. Примените шпаклёвку к требуемой области, нанося её влажным пальцем.
3. Сформируйте сначала грубую форму влажным пальцем. Поверхностные образцы могут быть добавлены лопаточкой или заточками. (Используя данную шпаклёвку, необходимо как можно быстрее закончить формирование поверхности)
Если температура окружающего воздуха будет 20-25 Сº, то застывание начнется приблизительно через один час и полное укрепление закончится через 6 часов (в течение зимнего сезона застывание будет дольше).
4. После того, как шпаклёвка полностью застыла, можно по шпаклёвке вырезать или гравировать острым ножом для моделирования. Сформированная деталь из шпаклёвки может быть приклеена к модели мгновенным клеем.
5. Окончательная обработка производится наждачной бумагой №1000.
Эта шпаклёвка может быть окрашена красками для пластмассы Tamiya. Используйте краски, предназначенные для основного используемого материала.
Добавлю от себя, повышение температуры ускоряет время полимеризации эпоксидных шпаклёвок. Положив в теплое место, уже через несколько часов можно обрабатывать поверхность. Также от тепла она становиться эластичной и липкой.
Изменено пользователем Babay
