TsyganovSI Опубликовано 2 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2012 Уважаемые коллеги! Склеили два кусочка стекла двухкомпонентным эпоксидным клеем "Секунда". Но в момент заттвердевания кусочки сдвинулись и не склеились. Теперь попытку надо аовторить, но как снять предыдущий слой? Стекло перестало быть прозрачным. Это просто из-за слоя клея? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Udav Опубликовано 2 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2012 Попробуйте лезвием осторожно , если он схватился , если не застыл , то ацетоном. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TsyganovSI Опубликовано 2 мая, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2012 Лезвием уже попробовал, но хочется большего. Застыло очень давно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
серж Опубликовано 2 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2012 На сколько я знаю застывшая эпоксидка ни чем не растворяется. Удалить можно только механическим путём, т.е. лезвием, как сказано выше. Так же знаю, что со стеклом она в реакцию не вступает. Стало быть стекло в порядке. Главное его лезвием не испохабить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Udav Опубликовано 2 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2012 Лезвием уже попробовал, но хочется большего. Застыло очень давно. Полируйте ...ежели хочется большего .... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иван Опубликовано 2 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2012 Шамиль, лучше действительно попытаться отскоблить ножом или шкуркой. А потом стекло лучше "замаскировать" краской и лобовиком, если вы его все же повредите... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evalses Опубликовано 2 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2012 Уважаемые коллеги! Склеили два кусочка стекла двухкомпонентным эпоксидным клеем "Секунда". Но в момент заттвердевания кусочки сдвинулись и не склеились. Теперь попытку надо аовторить, но как снять предыдущий слой? Стекло перестало быть прозрачным. Это просто из-за слоя клея? По-моему уже никак.суперклей проникает в структуру прозрачного пластика и мутность/матовость уже никак не уберется,если даже счистить до самого основания( была такая проблема на тристаре.Там стекло толстое-2мм.выломал лобовик,снизу залитый суперклеем.Сточил весь клей до самого стеклышка,даже чуть больше снял.мутность как-бы въелась в саму структуру. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иван Опубликовано 2 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2012 Я и говорю, что лучше замаскировать краской и потом -декальным лобовиком. Тогда ничего не видно будет ВООБЩЕ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Atlant Опубликовано 2 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2012 Evalses, иван - Шамиль где-то сказал про пластиковое остекление? Вопрос стоит про "два кусочка СТЕКЛА". При чем тут пластик? При чем тут маскировка/окраска/декали? Вопросы читаем внимательно пожалуйтса! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evalses Опубликовано 2 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2012 Evalses, иван - Шамиль где-то сказал про пластиковое остекление? Вопрос стоит про "два кусочка СТЕКЛА". При чем тут пластик? При чем тут маскировка/окраска/декали? Вопросы читаем внимательно пожалуйтса! Думал речь идет про стекло к модельке. Если стекло настоящее-то все проще- аккуратно шкуркой сточить до самого стекла.Жесткость и прочность суперклея меньше чем у самого материала стекла и при аккуратном снятии следа не останется,В крайнем случае-алмазной шкуркой можно потом зацарапанный участок стекла отполировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TsyganovSI Опубликовано 3 мая, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2012 Спасибо всем! Это инертность нашего мышления... Конечно, никаких моделей и в помине нет. Действительно, просто лезвием все аккуратно счистили. К счастью, даже шкурки не понадобились. Тему закрою. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
