Nik Опубликовано 15 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2012 Добрый день. Маскировал модель загрунтованную (motip) несколько месяцев назад, при снятии масок части грунтовки просто осталась на маскировочной ленте. Планирую перегрунтовать модель уже тамиевским грунтом. Как снять старый грунт с пластика? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ediee Опубликовано 15 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2012 модель из пластика или смолы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaximF Опубликовано 15 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2012 (изменено) Добрый день. Как снять старый грунт с пластика? модель из пластика или смолы? Не згаю возьмет-ли уайт-спирит Мотип, но жидкость для снятия лака с ногтей "Лакска" (без ацетона) смоет точно, пластику при этом особо не навредит. Изменено 15 апреля, 2012 пользователем MaximF Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik Опубликовано 15 апреля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2012 Модель пластиковая. Спасибо попробую "Лаской". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Risa Опубликовано 15 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2012 Не совсем по теме, Но, может пригодится чужой опыт? Как говорится не наступайте на одни и те-же грабли... Я незнаю почему вы оставили маски на такой долгий срок? (если я правильно понял проблему) Вообше-то маски надо снимать как можно быстрее после просыхания очередного цвета... Опять-же чем пользуетесь? Тамиевским тейпом или малярным? Как-то много лет назад была дискуссия по этому поводу. Если использовать малярный тейп, то перед употреблением, его надо пару раз прилипить на поверхность, чтобы ослабить клеевую поверхность. Так или иначе, не рекомендуюется его использовать из-за агрессивного клеевого слоя. Немного дороже правильный, но сыкономит вам кучу других материалов и главное времени... Вам повезло что еше и шпаклёвка не слезла ;-)) Удачи! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AJ Опубликовано 16 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2012 Всё сказанное выше RISA могу подтвердить. Я лишился глянца на модели, после того как неделю продержал модель обклееной скотчем тамиевским. А смывал потом универсальным растворителем от тиккурила- вроде обошлось без разъеданий. На ацетатной основе растворитель пластик точно разъест. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik Опубликовано 16 апреля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2012 Не совсем по теме, Но, может пригодится чужой опыт? Как говорится не наступайте на одни и те-же грабли... Я незнаю почему вы оставили маски на такой долгий срок? (если я правильно понял проблему) Вообше-то маски надо снимать как можно быстрее после просыхания очередного цвета... Опять-же чем пользуетесь? Тамиевским тейпом или малярным? Как-то много лет назад была дискуссия по этому поводу. Если использовать малярный тейп, то перед употреблением, его надо пару раз прилипить на поверхность, чтобы ослабить клеевую поверхность. Так или иначе, не рекомендуюется его использовать из-за агрессивного клеевого слоя. Немного дороже правильный, но сыкономит вам кучу других материалов и главное времени... Вам повезло что еше и шпаклёвка не слезла ;-)) Удачи! Не совсем так. Я клеил маски на загрунтованную несколько месяцев назад модель с целью дальнейшей покраски, а т.к. рука пока не набита, пару раз пришлось снимать ленту. Обратил внимание, что вместе с лентой сошла и грунтовка кусками до пластика. Я читал где-то на форуме (уже модель была загрунтована), что у Motip не очень-то адгезия к пластику, но было уже поздно. Сегодня стер весь старый грунт "Лаской", попробую загрунтовать тамией, балон закуплен). Лента кстати тоже тамия, либо тонкая АКАН. Спасибо за советы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik Опубликовано 16 апреля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2012 Всё сказанное выше RISA могу подтвердить. Я лишился глянца на модели, после того как неделю продержал модель обклееной скотчем тамиевским. А смывал потом универсальным растворителем от тиккурила- вроде обошлось без разъеданий. На ацетатной основе растворитель пластик точно разъест. Спасибо учту. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
