Прошу научить работать с декалями
Здравствуйте,вобщем проблема вот в чём,
-Как правильно по технологии наклеить декаль на модель??я знаю что опустить в тёплую воду....удалить влагу и тд и тп...проблема в том что начитавшись в инэте я совсем потерялся :rolleyes:
1.Сначала на глянцевый лак клеить декаль,потом делать смывку,потом полуматовым лаком....
2. клеить декаль,по ней делать смывку,задув её глянцевым лаком....
3. Как её "приварить"???? и чем.? купил от Тамии Марк фит,в упор не понял зачем купил....
4. Как правильно "убрать" блеск подложки
5. Как правильно сделать имитацию "выгорания" флага на киле например или бортовых номеров.
Отвечу на самый важный вопрос (важный потому, что ошибка испортит всю работу).
Ни смывку, ни пигменты по декали делать нельзя. все тонирующие средства немедленно четко выделят контур подложки, обозначив места нанесения декали. Всю тонировку делать до декали! В крайнем случае, если нужно "запачкать" поверх декали (копоть от реверса Ту-154М, ВСУ на Ан-12и т.д.)лучше эти места сделать после общей тонировки и только аэрографом, уже поверх декали.
Ну зачем такой категоричностью народ пугать. Если выделение расшивки делать только до нанесения декали, то часть расшивки покрытая декалью будет сильно выделяться на фоне остальной, т.к. декаль все предварительные художества скроет.
Можно после приваривания декали всякими солами\сетами и закрепления декали лаком очень осторожно выделить расшивку способом соответствующим применяемой лако-красочной химии. Но только обязательно по лаку, а не по декали, здесь я с Вами абсолютно согласен.
А мы его наносить пробовали?
Наносится ПОД декаль. Декали нужно дать время высохнуть после. При высыхании она "ляжет" по контуру.
После нанесения можно еще раз пройтись им же (кисточкой), размягчая и притирая. Можно несколько раз, до удовлетворения.
Есть аналоги - Microscale SET и SOL.
А есть - обычный хорошо очищенный уксус (не эссенция).
Конечно пробовал....он наносится как то странно,капельками,по поверхности....и потом мазал кисточкой что на крышке....но особой разницы с водой не заметил.
Пробовал спиртом....декаль вспухает и трескается....получается ужасно :unsure:
