Как красить травленеку
Господа, такой вопрос. Пытался загрунтовать травленку (элементы стоек Ту-154, ExtraTech ). Кошмар, залил все, что можно и не можно. Грунтовка Тамия, травил из баллона и "красил" кисточкой. Ну не наноситься она у меня! Вот, думаю, как смыть косяк (уайт не берет) и как потом все правильно загрунтовать- покрасить. Как говориться, помогите советом, люди добрые.
И еще чуть- чуть не в тему. Кто что думает про травло на 1:144. Я вот по поводу ExtraTech-овского варианта Туполя. Рад, да не совсем. Стойки интересные (и даже очень), створки реверса и вообще двигатель не возбудили абсолютно. Нереально тонкие, турбина вообще не поймешь, что с ней делать, то ли гнуть, то ли еще что. Ну и плюс ко всему, имхо, надо быть нейрохирургом и левшой одновременно, что бы скрутить плоское сопло из набора в идеальный круг. А неидеальный, опять же, не смотриться. И вообще, за двиглом- к ув. Кошкеру, он уже все придумал.
Ваши мысли, господа увлеченные. И сорри за тон, травло умеет выводить из себя. С уважением.
А я например ее не грунтую сразу краской крашу
Про травло скажу так я его тоже юзаю
Плоское сопло в трубочку я скручивал при помощи цилиндрического предмета подходящего размера,фломастера например
Изменено пользователем ediee
Денис,обращайтесь. Сделаю эксклюзив какой хотите.
Не травло выводит,а руки :)
Изменено пользователем Sergeik
Я купил Mr.metal primer от Mr.hobby и наношу кистью - а потом крашу из аэрографа.
Вроде краска держится хорошо.
Спасибо. А как ее (грунтовку) смыть то безболезненно? И, видимо, в дальнейшем еще больше разбавлять надо (чем?). Речь идет о деталировке основных стоек. Шланги гидравлики там всякие и т.п. Очень очень тонкие элементы. В фольге изначально были прорисованы так, что дух захватывало. Нанес тонкой кистью грунтовку и все насмарку. Да, она утягивается, когда сохнет, но косяки присутствуют. Заливаются некоторые промежутки между элементами, да и сам слой вроде толстоватый. Вот и думаю, что делать то...
Итак, 1. Как и чем смыть? (Грехи)))
2. Как правильно нанести?
PS. А вот на пласмассу Тамия наоборот легко и качественно наносится. Вообще все гуд. Может латунь (или из чего там травленку делают) чем нибудь другим грунтовать? Опять же, чем?
С уважением.
Грунтовка смывается 646-м растворителем (если это обычный в моделировании акриловый грунт Тамии )
Налей в баночку от фотопленки например , положи туда деталь и кисточкой смой весь грунт.
Мелкое травление , которое используется в 144-м масштабе не нужно грунтовать !
Достаточно обезжирить спиртом или тем же растворителем перед покраской.
Гриша , грунтом засрать аэрограф - раз плюнуть , да и нет его у парня похоже .
Нужно сопло с большим диаметром.
Наверняка наносится он будет с шагренью - испробованно много раз на Тамиевских и на Мотиповских грунтах.
Растворители к ним трудно подобрать - у меня так и не получилось - постоянно какая-то взвесь образовывалась.
Если хочется экономить и наносить из аэрографа , то шлифовать потом замучиешься.
А вообще - травлёнка - дело для мастеров , которые уже изощряются в мелочах.
Поэтому у тебя и чувсво , что надо быть Левшой.
Начни с более простого - просто аккуратно собери модель и хорошо покрась
Сорри за тон :P
Изменено пользователем Павел
мелкая травлёнка обязательно грунтуется. :blink:
Паша, спасибо за мнение.
ВСЕ свои модели, года два как уже грунтую сепым тамиевским грунтом из аэрографа. В том числе и А-380 (см WIP). Аэрограф, если, правда, сразу промыть, легко моется растворителями 746, 747, 750, ими же и разводится грунт. Никогда не засирал аэрограф. С мотиповскими грунтами дела не имел за отсутствием необходимости, сказать ничего не могу.
Никогда не было никакой шагрени, если грунт, конечно, не густой. И со шлифовкой - никакой проблемы. Шлифуется наждачкой 2500 или даже хлопчатобумажной тряпочкой.
Я понимаю, что труъ-моделисты даже акварель разводят шестьсот сорок шестым, но вообще-то, у Тамии есть растворитель для грунта (и аэрозольного, и из баночки), Tamiya Lacquer Thinner (с желтой крышкой)
Самое смешное, что тамиевский грунт даже спиртом растворяется. Пару раз так накалывался, когда декали "прижигал".
  • 2 месяца спустя...
Парни, а каким образом согнуть лопатки вентилятора (от экстратек). Где-то краем уха слышал про предварителный нагрев травла...
нагреть ,но не над пламенем. А то сожгёшь
А подойдет нагрев в кипящей воде? Температуры хватит?
Изменено пользователем sergejka2
Нагреть а потом пинцетом зажимаем аккуратно каждую лопатку и подкручиваем
да ни фига, все равно выгибается вся, есть вариант когда зажимаешь центродним пинцетом, а другим пинцетом загибаешь с помощью какой-то матери :D
Ну не знаю у меня получается.
Сожу их на зубочистку и подкручиваю.
Не сразу в проекктное положение,а по чуть-чуть.
Ну за пол часа выходит
а греете долго? Я где-то секунд 15 над зажигалкой (на высоте 10 см), а экстратек у меня на зубочистки как карандаш в стакане :D
Изменено пользователем Pilot
