Летун:) Опубликовано 28 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2011 Добрый вечер! Решил я вернуться в моделизм, и пока жду посылку от RusAir задался вопросом. Точнее вспомнил что даже после нанесения и засыхания декаль может отойти от модели при случайном касании. И у меня собственно созрел вопрос, как сделать так чтобы дека намертво "прилипла к модели" . Какой жидкостью пользоваться? Подойдет ли данная http://www.hobbyforyou.ru/catalog/2930-39559.html ??? Желательно тамия. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Летун:) Опубликовано 28 ноября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2011 А еще чтобы не создавать новый топик, спрашу вас, чем выделять расшивку? Если можно, то ссылочку на какой нибудь ресурс. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pin Опубликовано 28 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2011 http://scalemodels.ru/articles/255-FAQ-po-okraske-modelejj-dlja-nachinajushhikh-.html http://scalemodels.ru/modules/forum/viewforum_f_25.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Павел Опубликовано 29 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2011 Если покрыть модель лаком - то декаль уже не отстанет. А для расшивки у Тамии есть вот это : http://www.tamiyarus.ru/tools_ins_74091.php или альтернатива http://www.hobbyforyou.ru/catalog/3595-52609.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grig_p Опубликовано 29 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2011 Из дешевых и доступных вариантов. Можно по расшиве тонко отточенным простым карандашом, желательно мягким, лишнее убирается мягкой резинкой. Декаль или место укладки декали можно предварительно смачивать уксусной эссенцией, именно эссенцией, а не уксусом 6 или 9 %. Давать полежать с полминуты, а потом промокать. Я такую технологию использую для мелких декалей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
All Опубликовано 29 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2011 Я иногда смачиваю водкой или спиртом. Вроде не отстают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Летун:) Опубликовано 29 ноября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2011 Если покрыть модель лаком - то декаль уже не отстанет. А для расшивки у Тамии есть вот это : http://www.tamiyarus.ru/tools_ins_74091.php или альтернатива http://www.hobbyforyou.ru/catalog/3595-52609.html Благодарю Но я иммел ввиду не скрабер, а всяческие жидкости, которые , как я понимаю, наносятся на расшивку, после чего стираются салфеткой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pin Опубликовано 29 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2011 Это называется смывка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Triela Опубликовано 29 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2011 (изменено) [quote name=Летун' timestamp='1322552883' post='62483] Но я иммел ввиду не скрабер, а всяческие жидкости, которые , как я понимаю, наносятся на расшивку, после чего стираются салфеткой Два хороших варианта тонировки расшивки - смывка: черная или серая матовая эмаль(например, Humbrol) очень жидко разведеная уайт-спиритом, практически, как окрашенный растворитель, с кончика кисти впускаем в линии расшивки, в полости ниш, на стойки шасси. Разгоняем излишние скопления краски и капли (уайт-спирит долго сохнет, поэтому можно спокойно все это сделать). Смачиваемость уайт-спирита очень высокая, поэтому растекается от хорошо. При необходимости добавляем в нужные места после высыхания еще (результат надо смотреть уже после высыхания). Модель должна быть покрашена краской, не реагирующей на уайт-спирит. Второй вариант (мой любимый) - разводим до густоты сметаны художественную темперу, черную с белой. Для серых поверхностей можно сделать серый потемнее, а для белых посветлее, тогда швы будут казаться на всей модели одинаковыми. Чисто черным не рекомендую, слишком контрастно. Острием кисти наносим краску вдоль линии расшивки, и тут же стираем лишнее салфеткой или ватной палочкой. Недостаток - темпера быстро сохнет, а высохнув, уже не смывается водой, а только спиртом или водкой, поэтому наносить надо по возможности без больших излишков, и поверхности должны быть окрашены краской, нечувствительной к спирту. Изменено 29 ноября, 2011 пользователем Triela Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Летун:) Опубликовано 29 ноября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2011 Два хороших варианта тонировки расшивки - смывка: черная или серая матовая эмаль(например, Humbrol) очень жидко разведеная уайт-спиритом, практически, как окрашенный растворитель, с кончика кисти впускаем в линии расшивки, в полости ниш, на стойки шасси. Разгоняем излишние скопления краски и капли (уайт-спирит долго сохнет, поэтому можно спокойно все это сделать). Смачиваемость уайт-спирита очень высокая, поэтому растекается от хорошо. При необходимости добавляем в нужные места после высыхания еще (результат надо смотреть уже после высыхания). Модель должна быть покрашена краской, не реагирующей на уайт-спирит. Второй вариант (мой любимый) - разводим до густоты сметаны художественную темперу, черную с белой. Для серых поверхностей можно сделать серый потемнее, а для белых посветлее, тогда швы будут казаться на всей модели одинаковыми. Чисто черным не рекомендую, слишком контрастно. Острием кисти наносим краску вдоль линии расшивки, и тут же стираем лишнее салфеткой или ватной палочкой. Недостаток - темпера быстро сохнет, а высохнув, уже не смывается водой, а только спиртом или водкой, поэтому наносить надо по возможности без больших излишков, и поверхности должны быть окрашены краской, нечувствительной к спирту. Благодарю. К чему чувствительны автомобильные краски МОТИП? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grig_p Опубликовано 29 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2011 К чему чувствительны автомобильные краски МОТИП? К растворителям 746 - 750 точно и сразу. Уксус размягчает, но смазывать им покрашенное можно, но ненадолго. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Triela Опубликовано 29 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2011 [quote name=Летун' timestamp='1322568787' post='62487] К чему чувствительны автомобильные краски МОТИП? Я как раз крашу Мотипом, и применяю оба вида тонировки. К уайт-спириту мотип нечувствителен, спиртом повредить можно, если долго тереть, поэтому я применяю смесь спирта с водой и стараюсь стирать темперу сразу, не давая ей высохнуть на большой площади. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pilot Опубликовано 29 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2011 а что за краски мотип? используются в автопокрасочной отрасли для пластика? Их можно заменить полностью ревелом, тамией или им же подобным? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evalses Опубликовано 29 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2011 (изменено) Многие хвалят Мотип,но скажу своё мнение: Мотип очень хорош для нанесения на уже поготовленную загрунтованную поверхность или для смоляных моделей. Грунт Мотип на пластике, равно также как и обычная краска Мотип совсем на пластике не держатся.Было дело-загрунтовали пластиковую модель Мотиповским грунтом (жёлто-зелёного цвета) и потом покрыли белой краской.Всё идеально легло.Даже до зеркального блеска отполироавать можно.После маскировки тамиевским скотчем и окраски части поверхности обнаружилось,что краска вместе с грунтом просто снимается вместе со скотчем...причём,замечу что поверхность была предварительно обезжирена и обработана мелкой шкуркой для лучшей адгезии.Но ничего не помогло.Модель до сих пор лежит и ждёт пока её полностью обдерут. По грунтам и краскам-моё предпочтение Tamiya.Грунт в баллоне-просто подарок для моделиста.Во-первых распыл очень мягкий и ровный,во-вторых не нужно убывать аэр грунтовкой(от неё во-много сложнее очистить инструмент если чуть зазеваться и дать подсохнуть,в-третьих у тамии есть очень интересный эффект-как бы не "заливал" грунтом деталь,всё-равно расшивка и все мелочи будут видны и ничего не потеряется,в-четвёртых-он отлично полируется. Краска тоже вне всяких похвал.Хорошо укрывается,полируется и всегда в свободном доступе. Изменено 29 ноября, 2011 пользователем Evalses Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pilot Опубликовано 30 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2011 Evalses, большое спасибо за ценную инфу! Эскперементировать не будем, а вы не дадите ссулку на этот чудо грунт от тамии? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Triela Опубликовано 30 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2011 http://www.hobbyforyou.ru/zakaz/12528.html Выпускается двух цветов, белый и серый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaximF Опубликовано 1 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2011 http://www.hobbyfory...akaz/12528.html Выпускается двух цветов, белый и серый точнее трех- белый (код 87044) , светло-серый (код 87064) и серый (код 87042 ) http://www.tamiyarus.ru/tools_access.php . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
