Airfix Aerospatiale-BAC Concorde : 1/72
Всем доброго времени суток!
Вот решил и я поучаствовать со своим детищем...
Совсем недавно узнал о этом форуме и поэтому выложу фотки уже произведеных работ,целью данного проекта сделать эфектный ночничек,но и незабывать о касяках фирмы производителе,модель будет в полетном варианте,на свехзвуке...
что сделано:
1)собрал кабину,покрасил,деки приклеил, фото потерялвклеил диод на то место где в прототипе находиться лампочка,при включеном диоде все будет видно
2)нос-собрал,попутно загубил фонарь,отполировал,вроде норм
3)взял обычную бутылку распустил на лентв и приклеил с другой стороны фюзеляжа,как то нге айс,будем что то думать,
4)Свет,диоды в в салоне,схемы в гандолах,две аналоговые одна цифровая,мучал всю зиму и весну,акумуляторы в салоне(подробнее позже)
жду отзывов и предложений
фоток норм качества нету пока,будут на днях...
Алексей,
Добро пожаловать!
Пока один вопрос? А почему фюзеляж не затонирован изнутри? Черной или серебристой краской?
Quote (Risa)
технология отработана черной не вариант,сначала шпаклю все стыки,прохожу шкурками и после финишной Серебрянкой,изнутри не айс как то получаеться
Quote (Dimok)
Т.е. первый базовый слой серебро?
да,но только в тех местах где это будет требовать(в местах установки светодиодов )
Quote (AlexKz)
Алексей, в таком случае покройте серебром весь самолёт. Свет штука коварная, проявится там где и не ждал.
как повезет,посмотрим как и где вылезит если что докрасим)
Quote (AlexKz)
Да, тоже думаю что свет может вылезти. На Вашем фото даже крылья светятся.
они светяться по одной простой причине,я их еще не приклеил,да и внутри фюзеляжа я по бокам прелеплю скотч металический,в самых опасных местах
  • 2 недели спустя...
двигатели ниже уровня крыла,не могу понять как быть может кто подскажет?
Согласен с предыдущими высказываниями. Лучше покрасить изнутри. Сам делал модель с овещением, косяк может вылезти тогда когда будет уже поздно что либо исправлять. В этом случае лучше перебдеть, чем недобз...ть. Удачи!
Присоединюсь к совету Дмитрия - задуть серебрянкой всю модель. Помимо "светомаскировки", серебро хорошо скрывает неоднородности материала (пластик-шпаклевка), и проявляет косяки в обработке. У меня Revell 99 идет всегда, под любую дальнейшую окраску. По ней и расшивку удобно резать (в Вашем случае это неактуально, насколько я знаю там и так "траншей" предостаточно).
А мотогондолы просто подточите сверху, если еще не приклеили biggrin Если спереди (у ВЗ) все нормально, а проблема только у сопла - стачивать придется наискосяк.
Quote (Vladimir1:100)
Присоединюсь к совету Дмитрия - задуть серебрянкой всю модель. Помимо "светомаскировки", серебро хорошо скрывает неоднородности материала (пластик-шпаклевка), и проявляет косяки в обработке. У меня Revell 99 идет всегда, под любую дальнейшую окраску. По ней и расшивку удобно резать (в Вашем случае это неактуально, насколько я знаю там и так "траншей" предостаточно). А мотогондолы просто подточите сверху, если еще не приклеили Если спереди (у ВЗ) все нормально, а проблема только у сопла - стачивать придется наискосяк.
Спасибо,учту,что касаеться мотогандол то подточить их нереально там схемы и они в притык на первых стадиях проекта не учел этот вопрос,но проблему я почти с ними решил...
Вот собственно как проходит зарядка
питание от старой зарядки от Нокиа черз минут 35 загораеться красная лампочка он означает то что акумуляторы заряжены,отключаем шнур,и на другой мотогандоле нашимаем черную кнопочку и всё работает,одно нажатие салон,следующие кабина,третие все вместе,след выключаеться
  • 1 месяц спустя...
