Анатолич Опубликовано 9 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 марта, 2011 Здравствуйте уважаемые любители гражданской авиации. На данном ресурсе я новичок и являясь постоянным участником форума Scalemodels решил принять участие в совместной постройке моделей в рамках проекта "Мирное небо" с моделью Ка-26 в варианте гражданской полиции ГДР. Модель была начата уже некоторое время назад и в данный момент находится где-то на полпути к финишу, хотя сделать предстоит ещё не мало. Подробное обсуждение можно посмотреть здесь http://scalemodels.ru/modules/forum/viewtopic.php?t=27140 , тут подробно останавливаться на сделанном ранее не буду, выложу пожалуй фотоотчёт о проделанной работе, а дальше надеюсь на ваши советы и помощь по существу вопроса. s5461724.jpg s8449686.jpg s0365727.jpg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолич Опубликовано 9 марта, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 марта, 2011 Я понимаю, что Амодел не для новичков, но в отношении данного набора это мягко сказано. Итак по порядку - кабина собралась относительно легко, но нижняя часть полностью провалена, о расшивке нет и речи, рама правой двери сломана и выгнута наружу (это исправится только при склеивании с верхней частью). Деталь, отождествляющая тамбур, в чистом виде абстракция, но я так понял что производитель предлагает закрыть тамбур дверями наглухо, поэтому ничего удивительного. Это видимо следствие унификации с моделью "Ка-26 с грузовой платформой". s0344167.jpg s8020234.jpg s0550219.jpg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолич Опубликовано 9 марта, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 марта, 2011 Тамбур переделал по фотографиям. Проём в кабине пилотов уменьшил и сдвинул вправо по борту. Со стороны пассажирской кабины вырезал нишу под переговорное устройство. Я так понял что это должно выглядеть как-то так: s3990683.jpg s0710643.jpg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолич Опубликовано 9 марта, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 марта, 2011 Склеил половинки верхней части. Рёбра жесткости убрал поскольку из-за них сделать балки круглыми не получалось. Кстати правая хвостовая балка длиннее левой и при склейке пыталась свернуть вверх пришлось склеивать под грузом. Вклеил заготовки для имитации сетчатых вентиляционных отверстий. В реальности они будут поменьше, процесс ещё не закончен. Рёбра решил убирать везде, так как их исполнение оставляет желать лучшего. Стёкла в пассажирской кабине не правильной формы (слишком узкие), сами детали представляют собой кусочки полупрозрачного пластика, который я не представляю как надо так вклеить на место, чтобы не осталось следов клея или шпаклёвки. На Ка-15 я уже придумал для себя решение этой проблемы. Растачивать отверстие побольше, вставлять туда кусок пластика от подкассетника и дальше обтачивание до нужной формы и полировка. Потом маски нужной формы. Когда половинки пассажирской кабины были склеены мне показалось, что её проще сделать заново, чем реанимировать то что получилось. Склеивал таким образом чтобы срезы подходили под поперечное сечение.....я не знаю как это правильно описать словами, надеюсь из фотографии итак понятно. Данное изделие послужит как испытательный стенд для отработки технологий. Как лучше и точнее воспроизвести кабину пока думаю. s3658693.jpg s1851841.jpg s0900299.jpg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолич Опубликовано 9 марта, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 марта, 2011 Двигатель. Тут всё более или менее нормально. Как я уже говорил ребра жесткости я буду переделывать. сначала выравнил сами кожухи и попытался изобразить жалюзи: Проблема в том, что Ка-26, как никакой другой Камовский вертолёт, просто усеян рёбрами жесткости. Я сразу принял решение делать их из тянутого литника, но вопрос оставался только в том, как сделать их одинакового диаметра. И вот что получилось в итоге. Сначала я склеил все детали двигателя и зачистил следы родной имитации ребер и зашпаклевал утяжины: После этого наклеил пластиковые прутки, залил жидким клеем Акан "Профи", обработал наждачкой и прошёл абразивной накладкой от обычной губки для мытья посуды. s2380864.jpg s5401228.jpg s7973930.jpg s0066043.jpg s6045046.jpg s4667114.jpg s6801581.jpg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолич Опубликовано 9 марта, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 марта, 2011 Затем попытался реализовать изготовление пассажирской кабины с нуля, получилось так: Тут единственное что хочется заметить сам по себе пластик от "Доширака" не такой твёрдый как в модели и жесткость получит только когда приклеится на место, хотя форму держит чётко. Это я уже проверил экспериментально. Для того чтобы выровнять верхнюю часть кабины на потолок приклеил прямоугольник из того же "Доширака". Никакой смысловой нагрузки он не несет - чисто упор для боковых стен. s6493803.jpg s6409341.jpg s2340609.jpg s8921343.jpg s2703854.jpg s8878263.jpg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолич Опубликовано 9 марта, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 марта, 2011 Собрал пассажирскую кабину: Шторы как я и предполагал должны быть белые, но поскольку сам вертолёт будет белым и интерьер внутри белый, то мне показалось, что белое на белом будет смотреться как-то совсем пусто и решил допустить маленькую вольность сделать их голубыми. Милиция же всё-таки. Почти закончил кабину пилотов, по крайней мере, ту её часть, которая смонтирована но полу! Кресла и центральный пульт с приборной консолью родные остальное самодельное, приборные панели отрисовал на компьютере и распечатал на принтере. Подобного опыта раньше не имел, поэтому в итоге получилось весьма посредственно. Печатал на струйном фотопринтере Epson. Такое ощущение, что микроскопические белые цифры и стрелки пропадают из-за того что краска немножко впитывается в бумагу и растекаясь просто их заливает. Своего принтера пока нет, а переделывать и каждый раз куда-то бегать не воодушевляло. Интерсно, лазерный принтер спас бы ситуацию или при таком размере и он не даст чёткого изображения? В следующий раз обязательно с этим разберусь. Успокоил себя лишь тем, что приборную доску почти не видно при закрытых дверях (по крайней мере на Ка-15 очень сложно что-либо разглядеть даже при скрупулезной полировке фонаря). Сказать по правде качество проделанной работы не очень меня устраивает, но переделывать такого очевидного "невидимого суслика" не вижу большого смысла. Остаётся только завидовать почитателям 48-го и 32-го масштабов с их детально проработанными кабинами. Никак мне пока не даются эти ювелирные мелочи в 72-м. s1486725.jpg s7048419.jpg s8619752.jpg s6791600.jpg s0755513.jpg s2579344.jpg s1695647.jpg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
бак1 Опубликовано 9 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 марта, 2011 Александр, добро пожаловать на борт! Получается очень недурственно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergeik Опубликовано 9 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 марта, 2011 очень приятно смотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ediee Опубликовано 9 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 марта, 2011 Сам как то года четыре назад пробывал собрать сей кит. Я его не победил.Нервов не хватило. С интересом слежу за сборкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолич Опубликовано 9 марта, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 марта, 2011 Победить его я думаю победю, вопрос с какими потерями. На данный момент сделал уже достаточно чтобы отступится. Просто жалко потраченных трудов будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ediee Опубликовано 9 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 марта, 2011 Quote (Анатолич) Победить его я думаю победю, вопрос с какими потерями. На данный момент сделал уже достаточно чтобы отступится. Просто жалко потраченных трудов будет. А ни кто и не говорит что его не победить. Его обязательно нужно победить.Тем более что уже столько проделано и переделано. Желаю удачи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолич Опубликовано 9 марта, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 марта, 2011 Сделаю всё возможное, чтобы не разочаровать почтеннейшую публику. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
