Ту-154М Аэрофлот СССР Звезда
Grihan
Quote (Grihan)
В теме про Ту-204 выложил фото побольше- так обнесли благим матом)
Обнесли не за фото а за размещение не в той теме biggrin
Побольше это в 100 раз больше? smile
А еще там абсолютно не на что было смотреть (кроме коврика) sad
Здесь другое дело, вываливай, интересно.
Красиво. Но с технической стороны есть странные вещи.
1. Закрылки в выпущенном положении выглядят совершенно по-другому, они двухщелевые. При углах выпуска 15 и 28 градусов открывается щель между закрылком и дефлектором, а на углах 36 и 45 градусов дефлектор выходит из крыла и образуется вторая щель, между крылом и дефлектором
2. При выпуске закрылков интерцепторы не уходят вместе с ними вниз, как видно на фото. Они вообще могут отклоняться только вверх.
3. При выпуске закрылков на любой угол сразу же выпускаются предкрылки. Закрылки без предкрылков - аварийный случай.
4. Неотклоненный стабилизатор при выпуске закрылков возможен только при отказе, или при задней центровке, которая в нормальной эксплуатации не допускается
5. Ковши реверса открывают только на земле, в крайнем случае, перед самым приземлением, на высоте 1...3 метра
Так что, модель иллюстрирует полет с большим количеством серьезных отказов smile
Quote (zurd)
Это значит НОРМАЛЬНО. 800 - 1000 точек по длинной стороне в самый раз.
на взлете с раскрытым реверсом? Интереееесно smile
Я так думаю, что если его снять с подставки и поставить на колеса, то получится более "правдивая ситуация".
Михаил, не знаешь, не говори.
вот досье:
P1000507
Формат JPEG
Ширина 3648
Высота 2432
Объем файла 4,2 Мб
Несжатый объем 25,4 Мб
Камера
Изготовитель Panasonic
Модель DMC-FS5
Ориентация вверху слева
Разрешение X 180
Разрешение Y 180
Единица разрешения 2
Программа Ver.1.0
Дата и время 2008:07:05 23:14:36
Позиционирование YCbCr бок о бок
Выдержка 1/30 с
Относительное отверстие 3.3
Экспозиционная программа Обычная программа
Чувствительность ISO 100
Исходные дата/время 2008:07:05 23:14:36
Дата/время оцифровки 2008:07:05 23:14:36
Конфигурация компонент YCbCr
Сжатых BPP 4
Значение экспокоррекции 0
Макс. значение диафрагмы 3.44
Режим замера Образец
Источник света Вспышка
Вспышка Вспышка сработала [авто]
Фокусное расстояние 5.2 мм
Цветовое пространство sRGB
Пиксельный X-размер 3648
Пиксельный Y-размер 2432
Сравни механизацию Ту-154М с моделью 85683, и реверс тоже. Пусть ковши ковшами, но пож ковшами еще сопло двигателя находится.
Но и механизация состоит из нескольких частей. Помимо самого закрылка, имеется еще дефлектор, который при выпуске механизации выходит над закрылком. Ну и про интерцепторы сказали, если открыт реверс, то и интерцепторы, с ним завязаны.
Но опять же за поппытку это сделать, поздравляю!
Основные огрехи перечислили... От себя добавлю - при таком внимании к механизации настораживает отсутствие антенн и датчиков. Нет разметки эвакуационных дорожек на крыле.
Вместе с реверсом и интерцепторы поднимаются, но в этом случае ещё надо смоделировать арматуру крыла под ними.
В целом сама задумка хорошая. Я тоже люблю распущенную по максимуму механизацию. smile
