ajafy1216 Опубликовано 26 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 октября, 2010 Доброго времени суток! Сегодня случайно наткнулся на украинскую краску "Хо-Ма", акриловую. Вот что про нее написано на сайте: "Акрил предпочтителен нитро, т.к. негорюч, не имеет неприятного запаха, практически безвредный.Особенностью акриловой водорастворимой краски является более продолжительное время высыхания (30-60 мин),время полной полимеризации 24 часа. В зависимости от толщины слоя и температуры воздуха краска высыхает «от пыли» за 10-15 мин. При высыхании краска немного темнеет. Верхний слой краски не растворяет предыдущий, что позволяет рисовать светлые линии по темному фону. Перед окрашиванием водными красками модель нужно обязательно обезжирить (можно использовать гель для мытья посуды или мыло). Если поверхность модели гладкая, ее можно обработать нулевой шкуркой (для лучшего сцепления краски).Чтобы уменьшить расход краски и улучшить адгезию, склеенную, обезжиренную модель можно покрыть акриловой грунтовкой «Хо-Ма». При покраске кистью обычно не возникает никаких проблем. Важно не допускать подтеков и капель, но краски не жалеть, после высыхания слой будет тонким. При необходимости можно нанести второй слой. Для окрашивания аэрографом краску необходимо разбавить водой. Учитывая более продолжительное время высыхания воды по сравнению с растворителем, задувать нужно тонкими слоями, давая высохнуть каждому предыдущему слою. Для ускорения процесса окрашивания, акриловую краску «Хо-Ма» можно разбавить водкой, а сушить феном. После работы не забывайте вымыть кисти и промыть аэрограф, т.к. краска водостойкая и после высыхания ее смыть нельзя. Глянцевые акриловые краски идеально подходят для окрашивания самолетов гражданской авиации и автомобилей. После окраски и нанесения декалей модель можно покрыть глянцевым, матовым или полуматовым лаком «Хо-Ма». Глянцевый лак хорошо устраняет микроцарапины на стекле фонаря и предохраняет его от клея. Для имитации фар, огней рекомендуется цветной водорастворимый лак «Хо-Ма» (красный, желтый, оранжевый, синий, зеленый, серый). Для усиления эффекта цветные лаки наносят на серебрянку." Кто пробовал данную краску при покраске моделей - расскажите о впечатлениях. Заранее благодарю за Ваши ответы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kazanez Опубликовано 26 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 октября, 2010 Я пробовал, мне понравилась, всё как написано о ней так и есть. Впечатление хорошее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ajafy1216 Опубликовано 26 октября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 октября, 2010 kazanez Подскажите, а как она сочетается с эмалевыми красками и скотчем - говорят, что скотч отрывает краску "Хома"? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ajafy1216 Опубликовано 26 октября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 октября, 2010 kazanez Возможно накладывание эмалевой краски на краску "Хома" или только наоборот - краску "Хома" на эмалевую? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kazanez Опубликовано 26 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 октября, 2010 Я только красил кокпит МИГ-15 (1/32) голубой краской. На этом пока эксперименты закончились. Липкость скотча можно отрегулировать, например, несколько раз наклеить на стекло. Только так можно сохранить слабое покрытие эмали или акрила. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
