Расчалки бипланной коробки Ан-2
Miniliner
На эту тему уже много написано, здесь просто немного личного опыта. Вдруг кому пригодится...
Сначала сверлом 0,3мм в крыльях, там где крепятся расчалки, высверливаются "ямки" глубиной 0,5мм. Вставляются концы нитей и фиксируются капелькой суперклея. Двой ные расчалки - в виде петли. Использована нить "Metallic yarn".:
Теперь немного эквилибристики. Приклеивается нижнее крыло, вставляются (без клея) бипланные стойки, нити протягиваются между стойкой и крылом, слегка натягиваются, крылья сжимаются (слегка, слегка!) снаружи, и стойки фиксируются суперклеем. Пальцев нехватает, но с n-ного раза может и получиться...
Осталось только ножом отрезать хвосты.
Результат:
А кто как еще справляется с этой задачей?
С Уважением,
В.Агупов
  • 1 год спустя...
Я процесс расчаливания своего Ан-2 описывал в рецензии, в М-Хобби. Повторю здесь: для расчалок использовал эластичную нить, купленную в ТМ. Сначала воткнул в лист пенопластапару зубочисток, и натянул между ними кусок отщепленной тонкой нитки, причем с одной стороны зарепил узелком, а с другой только намотал. Со стороны узелка пропитал на пару сантиметов жидким циакрином нить, смочил активатором и обрезал. Получился этакий аналог швейной иголки. Второй конец просто снял с зубочистки (натягивание нужно тоько для получения твердого кончика, а нить длжна быть длинной, с запасом).
Бипланную коробку со стойками собрал на фюзеляже. Просверлил сверлом 0.3мм отверстия под расчалки насквозь (сверлил с внешней стороны, естественно). Потом кончиком - "иголкой" поочередно прошил отверстия, натягивая и фиксируя нить капельками сверхтекучего циакрина. На переходах между передними и задними расчалками оставлял ниь свободными петлями. Потом ещераз промазал места пошивания тем же клеем, срезал петельки и зашлифовал с внешней стороны отверстия нитью мелкой наждачкой.
Антеннуделал сходным способом: натянул между зубочистками нить, чуь длиннее необходимого размера, кончики зациакринил, но перед этим с каждой стороны отщипнул полнити, и довел "отщип" до нужных точек, посе чего зафиксировал места отщипа циакрином. Получилась натянутая антенна с двуя свободно свисающими вниз антенными вводами. Поом перенес эту конструкциюнасамлет, и зафиксиовал клеем в отверстиях на киле и фюзеляже, а к стойке просто приклеил.
Я процесс расчаливания своего Ан-2 описывал в рецензии, в М-Хобби. Повторю здесь.
Всех тонкостей не уловил (никак мозги не напрячь :huh: ), но результат явно превосходит то, что показал топик-стартёр.
По всем параметрам.
Немного утешает то, что ломал голову ещё ДО публикации в М-Хобби.
С уважением,
В.Агупов
А я делаю проволочные петельки.Потом натягиваю мононить из магазина для всяких швейных дел. Правда, Ан-2 это такая кроха,что,наверное,для него это не пойдет.С уважением Вадим.
Виктор Алексеевич, я слишком увлекся деталями, вот и поучилось путано. На самом деле, все очень просто.
1. Нить использовал эластичную, легко тянущуюся и упругую, это исключает любое провисание
2. Отверстия в крыле сверлил уже на собранном планере, и сквозные
3. Расчалки протягивал за один заход, последовательно, оставляя сверху крыльев "технологические" петли при переходе к следующей расчалке.. То есть, последовательно,от отверстия к отверстию, прошил всю коробку.
4. Протянув очередную расчалку, тут же, держа ее натянутой, фиксировал в отверстии циакрином и активатором (чтобы долго не держать)
5. Срезал все "технологические" петли нити поверх крыла, зашлифовал отверстия. Так как они залиты циакрином, даже шпаклевки не потребовалось
6. Чтобы удобно было протягивать нить в отверстия, предварительно натянул ее и смазал один конец циакрином, он стал жестким и не лохматился при протаскивании.
Изменено пользователем Triela
мне кажется слово "сода" короче, чем "активатор", его проще написать
я догадывался, что сода, но народ каждый раз пишет именно активатор вот и появляются мысли, что есть еще какой-то особый химикат для этих целей
это как с декалями, можно приваривать спиртом или уксусом, но народ покупает сет и сол
Сода тоже годится, но не всегда. Например, если использовать циакрин-гель для восстановления задней кромки крыла или заделки раковинки, то можно присыпать содой. Но при тонких работах сода не годится, она с клеем топорщится этаким "ёжиком", а не всегда можно отшлифовать место нанесения без повреждения остального - как например в случае с расчалками.
Я использую DoneDeal, затекающий сверхжидкий клей, обычный (во флаконах) и гель в тюбиках. На большие поверхности (типа соединения стабилизатора с фюзеляжем) брызгаю штатным пульверизатором, а для точечного нанесения отвинчиваю головку флакона, и зубоврачебным шпателем беру капельку.
Меры предостоожности: не держите открытый активатор и клей рядом,даже короткое время. Храните их в разных местах. И не покупайте комплект "два в одном" - клей и ативатор в одном блистере, за время хранения на складе и в магазине активатор умудряется испортить клей. Только по отдельности!
Я два раза покупал "2в1" -клей был засохший,а активатор на донышке! Как жалко,что Вы Дмитрий не сказали об этом раньше :blink:
  • 3 месяца спустя...
Через месяц после натяжения расчалок, они провисли.Вся работа пропала! :o Использовал мононить,купленную в магазине для шитья.На соседних форумах говорят о бантиках и женских колготках.Хочу услышать ваше мнение,а может и ссылочку.Спасибо.
Спасибо Сергей! Попробую.Хорошо,что не начал расчаливать этой мононитью Curtiss Condor.Это было бы уже точно в помойку!
С уважением Вадим.
