УАЗ-3909 Буханка
Intel_Rus
Моделька получилась очень хорошо но такое ощущение, что большая шагрень имеется. Сережа, ты шлифуешь звездовский пластик перед началом сборки? Если нет, то это следует делать. Он не такой гладкий - ровный, как, например, у Ревелла, а шершавый. Похоже, эта шершавость у тебя и вылезла...
16 минут назад, QbiwanKenobi сказал:
Правый борт машины будто покрыт раптором
Это хорошо или плохо? :huh:
7 минут назад, Wishmaster сказал:
И номерок пермский :о)
А вот это явно хорошо :D
Только что, grig_p сказал:
Нет, я голый пластик вообще стараюсь не трогать, боюсь, что к нему потом грунт нормально липнуть не будет. Была такая проблема, когда лобовое отполируешь, вокруг него грунтовка потом прям стекает вниз вся.
Здесь стандартная последовательность: сначала грунтовка из баллончика, потом краска.
Думаю, такой эффект вылезает из-за яркого солнечного света, потому что на полке УАЗик шершавым никак не выглядит:
Сережа, ты не совсем прав. Солнце только подчеркивает наши огрехи, а тени их скрывают ;)
Я всегда звездовский пластик шлифую, причем довольно жестко, нождачкой №400 с водой. Потом обезжиривание, грунт и покраска. Грунт липнет нормально. Попробуй "на кошках".
26 минут назад, grig_p сказал:
Есть ещё такая вероятность, что я слегка перемудрил с резкостью в редакторе, подчеркнув дополнительно то, что подчеркнуло солнце :huh:
А так хорошо, попробую. Просто 400 это прям сильно как-то жестко кажется.
Прекрасная буханка, и кстати я её еще не клеил.
Сергей, ты наступил на те же грабли, что и я на моих грузовиках - ты забыл, что шины под весом авто сжимаются! Получается, что буханка стоит как будто на цыпочках. Ну или давление в шинах под 50 атмосфер.
Весь хоровод вокруг "восьмерки" - просто праздник какой-то! Шикардос.
2 часа назад, Intel_Rus сказал:
который собрали уже, кажется, все вокруг. Кроме меня.
Вот нифига. Даже не куплен. Зато несколько штук в 43-м все ещё ждут каких-нибудь конверсий.
Я бы сказал - вообще беспредел... :D
8 минут назад, Artman сказал:
Самосвал ещё не влез))
Красота да и только. А вот я сначала грунтую, а потом, после просушки грунта слегка прошкуриваю 1000 наждачкой, тем самым выравниваю и сглаживаю поверхность. Можно конечно прошкурить до пластика и потом опять нужно будет грунтовать. Ну нечего не поделаешь, я так привык. Делаю таким образом уже более 45 лет.
10 часов назад, AVK134 сказал:
Этим Вы устраняете шагрень, возникшую при покраске. Я так делаю тоже, причем не только с грунтом, но и с каждым слоем краски. Речь же идет о шероховатости самого пластика у звезды. Эта шероховатость небольшая, но на макро ее очень хорошо видно.
