Bombardier CL-604 RA-67216
AVB
Особо сказать нечего, все знают этот кит. Остается оттачивать на нем голову и руки, стремясь достичь уровня Dimok smile
Краски - Тамия+Алклад, лака пока нет. Декаль от PAS-Decals для ливреи служебного джета при правительстве Татарстана.
Спасибо на добром слове.
Забыл упомянуть, стыковка деталей у модели прекрасная, шпаклевал только снизу в районе центроплана. Из добавлений только БАНО на "crystal clear" и небольшое входное отверстие воздухозаборника на форкиле. Еще есть, к сожалению, небольшая ошибка на декали - диаметр герба Татарстана по левому борту должен быть меньше примерно на 1мм. Производитель уже информирован.
В конце хотел сделать легкую смывку акварелью по расшивке, но вовремя понял, что птичка будет смотреться слишком грязной для своих размеров.
Только что пробовал задуть глянцевым АКАНом, но мой белорус вдруг наотрез отказался. Растворителем или водой - пожалуйста, третий раз заливаю все более разбодяженный лак - ноль.
