Остановка двигателя во время рулежки
seregase
Мой друг года 2 назад летел отдыхать в Египет. И вот, что он мне рассказал. Когда самолет загрузился, запустил все двигатели, правда, он не помнил какой был самолет, лайнер поехал на ВПП. По дороге к ВПП по рулежки вдруг внезапно заглохли все двигатели и погас свет в салоне. Двигатели смогли запуститься лишь со второго раза, причем, он говорит, что они якобы чихали и с первой попытки не запустились. Вот меня волнует вопрос, как часто такое происходит? И почему летчики не вызвали техпомощь? И вот у меня папа авиатехник, всякое рассказывал, но вот такое слышу в первый раз!
Кто, что может сказать по этому поводу?
А что такого??!!
Моторы, часто не запускаются с первой попытки, часто зависают. Как правило зависит от температуры воздуха, ну или вообще от нехватки "отбора" или плохих свечей зажигания. Иногда, если двигатель перезалит топливом (рано открыты пожарные краны), или если ВСУ дохлая - невытягивает. Это все, если самолет запускается на месте стоянки. Как правило, если мотор не запускается делают три попытки либо сразу после неудавшегося запуска, делают холодную прокрутку (запуск двигателя, без зажигания), тоесть как бы продуть и охлодитиь двигатель, после предыдущих попыток (мотор при этом раскручивается не более 20%), но если пять попыток не дали успеха, то все - высаживай пассажиров...
А вот если самолет уже стронулся, то тут сложнее. Либо летчики намеренно выключили двигатели, покакой либо причине (но это уже инцендент и как правило, возврат обратно на место стоянки), либо была такая необходимость (свет при выключенных моторах погаснет (особенно если это было в светлое время суток))
Но вообще, если даже, нибольшой и устранимый отказ, то летчики не будут стремится выключать двигатели, так как все запуски посчету. К примеру, моторы могут работать на малом газе, техники поднялись на борт, какой нибудь блок "перекинули" и все - вперед! biggrin
Quote (Pepelatz)
Это значит, что вкл-выкл мотору нельзя делать часто?
Ну ни то что бы часто, это один из способов подсчета ресурса двигателя, как кол-во посадок для планера.
После 3 запусков мотор надо долго остужать. Это уже не ресурс, а авиационная безопасность - загореться керосин может, причём не там где надо. Что же до заглохших всех моторов на рулёжке... Не верю. Постараюсь завтра посмотреть, что на сей счёт говорят Правила Расследования Авиационных Проишествий (ПРАПИ), как это дело классифицируется. Если всё так и было - господа пилоты заработали пожизненный эцих с гвоздями (по прилёту после расшифровки всё это один чёрт вылезет). Но чтоб сразу заглохли ВСЕ моторы - такого не бывает. Даже когда керосин кончается они по очереди глохнут. Атут - одновременно. Это только специально можно сделать.
З.Ы. При запуске греется не только мотор, но и пневмостартер. А вот что с ним горячим будет - вопрос. Если же запуск электрический (такое бывает на турбовинтовых) то надо пожалеть аккумуляторы.
Quote (Pit)
Помнится, выпускал как то "Узбеков", помоему 85575, так они первый мотор запустили с шестой попытки, делали всего две "холодных". Но факильнул он при этом - Будь здоров! Метра 4-5 факел был из мотора.
Посмотрел ПРАПИ. Под 3 пункт Приложения1 такая остановочка попадает как влитая. Инцидентс. Либо сокрытие (расстрел через повешение по возвращению), либо брехня. Может они просто со шланга на генераторы не переключились, вот по посадке батареек свет и потух?
All, я ж говорю - гореть будет не там где надо smile
All, а что изнашивается в двигателе с небольшим остатком ресурса? Какие показатели ухудшаются?
Quote (Pepelatz)
В двигателе целая масса различных самостоятельных агрегатов, те же гидронасосы, РППО, генратор, воздушный стартер. Все имеют свой отдельный ресурс. Тут так сразу и не скажешь. Так же по времени в моторе меняются все фильтра, регульярно проверяются подшипники опор двигателя. Осматривается тракт и ступени двигателя.
Могут начать (буквально) выгорать лопатки турбины и прогарать камеры сгорания. Стачиваться (вплоть до разрушения с последующим заклиниванием двигателя) подшипники. Да и много чего ещё. Результат - вибрация растёт, тяга падает.
  • 2 недели спустя...
нравятся мне посты типа "ничего не помню всё чихало и пукало но долетели".
прежде чем получить аргументированный ответ, необходимо правильно задать вопрос.
а свет в салоне могли и стюардессы отключить.
Свет в салоне отключили вместе со всеми лишними потребителями, так как при остановке двигателей отключаются и генераторы. Если к самолету не подключен РАП, то из источников энергии остаются генератор ВСУ и аккумуляторы, а на них много вешать потребителей нельзя.
  • 2 месяца спустя...
Лучше пусть не запустились чем ,при взлёте заглохнуть.На самом деле,у лётчиков есть 3 варианта на тот случай если отказал двигатель:
1.если это произошло в начале разбега,есть вероятность,остановить самолёт
2.вовремя разбега,ВПП ещё может хватить.
3.а вот если произошло это после отрыва,то в таких случаях у лётчиков есть 3минимум 4 максимум мнуты,на то что бы вернуть самолёт на полосу с горящим двигателем,после истечёного времени происходит отказ гидросистемы (вариантТу-154) самолёт просто становиться не управляемым
Износ самолёта принято считать по количеству посадок. и самое сложное это посадка! И вообще пилот должен видеть на 20-30метров(образно) за ранее того что может произойти.
Занимаюсь как раз разработками компьютерный систем планирования обслуживания самолетов и вертолетов, и вот что реально считается:
1) Время существования аппарата. Например каждые 2 недели проверять систему слива туалетов wink
2) Полетное время. Большинство пунктов обслуживания планируются именно по этому типу.
3) Посадки. Преимущественно сервис шасси, контроль планера, и тому подобные вещи
4) Циклы ЛА, двигателя и критических агрегатов (старт-стоп). В зависимости от типа ЛА, до нескольких десятков параметров, например в случае СААБа 2000 1 на весь ЛА, и по 4 на каждый двигатель.
5) Метры троса лебедки и тому подобные вещи для спецоборудования.
Quote (fly)
Есть такое понятие "Скорость принятия решения", после набора этой скорости, если происходит, отказ или пожар двигателя, пилоты обязаны продолжить взлет.
Подобный случай неправильных действий экипажа, привел к катастрофе Ту-134 в Гвардейском, есть видео, когда у Ту-134 в момент отрыва птица попадает в правый двигатель, и летчики принали решение прекратить взлет, что привело к крушению и взрыву самолета после выкатывания за пределы ВПП. (видео есть на www.avsim.ru)
Quote (fly)
Случаи разные бывают... Вы в пример ставите катастрофу Ту-154б 85338, произошедшую в декабре 1984 года под Красноярском?! Так там ни только пожар двигателя виноват, но и ошибочные действия экипажа имели место.
А вообще, ну если и загарелся двигатель, неважно на каком этапе полета, то на это есть три очереди системы пожаротушения, причем первая срабатывает автоматически, а остальные, в помощь первой, если та с пожаром не справилась. И если все действия точные и правильные, то после тушения двигателя, можно хоть полчаса снижаться до ближайшего аэродрома.
Quote (fly)
Износ, а точнее будет сказать, ресурс, у самолетов считается ни только по посадкам, но и по налету часов и по календарному времени. При неправильном использовании самолета, к примеру гонять Ту-154 на рейсы по протяженности рейса в 40-90 минут, как это делаеться, допустим в иране, с нашими Мками. То тут выкатывается ресурс по посадкам, а по налету ресурс остается. Так же это, к примеру, если гонять Ил-96, по коротким рейсам. Но так же самолет может и просто простоять долгое время не летав, и его календарный ресурс, истечет.
Так же, к примеру, если самолет совершает посадку с посадочной массой, близкой к максимальной и более ее, то принято считать посадку за полторы, даже если посадка совершена идеально, без перегрузок.
All, Василий Васильевич Ершов Раздумья ездового пса
Ездовой пёс – 1
Прочтите данную книгу,Это книга рядового пилота гражданской авиации, пролетавшего 35 лет. Написана она в рейсах, по горячим впечатлениям, и все в ней – правда.
Автор надеется, что его раздумья о судьбах мастерства дадут молодому читателю толчок к самостоятельному осмыслению жизни
Quote (fly)
И читал книгу и лично знаком с Василием Васильевичем, и сам летать начал, что ни так то?!
Я где то неправильно до этого выразился?! Поправьте!
All, Да не в том то дело правильно или нет,просто я опирался на прочитанный материал!!!! biggrin То что вы с ним лично знакомы это здорово!!!! Респект!!! Вот и решил ,а вдруг кто не знает про эту книгу за одно пусть другие почитают!!!!
fly, Книга и правда хорошая и будет интересна всем, кто увлечен Гражданской Авиацией! Тут вы определенно правы! smile
У меня всегда возникал вопрос: зачем на взлёте гасят кабинное освещение?
Quote (fly)
А книга действительно хорошая. Досталась мне через 10-е руки и то на время (и осталась только в электронном варианте), кто-то из Красноярска привёз.
Слышал, что её издают полным тиражём, но нигде её не видел в продаже.
Quote (Eskander)
Имеется ввиду в кабине пилотов или в салоне у пассажиров?!
Помоему из целей противопожарной безопасности, если при пожаре на взлете или посадке, может произойти задымление, то при свете в дыму вы ни чего не увидите, а при темноте, по свету из иллюминаторов можно расчитать расстояние до аварийного выхода.
