Мустанг P-51D от Драгона в 1.32 масштабе
ace45ventura
s5586694.jpg сделал в открытом положении
s5474887.jpg так должно было быть в наборе
s5778811.jpg а вот так переделал ниши для шасси
я не знаю как называется это крепление но я его доделал по фотке
все рули высота и закрылки, и киль всё это собирается в модели подвижным
сделал крепление у люков, чтоб они открывались
красным цветом отмечено доделанное углубление в нишах
на этой фотке показаны петли, размер которых примерно 2на2 миллиметра
сделано крепление для фары
у фары доделано колёсико и просверлено отверстие для крепления
сделано крепление гидроцилиндра
рядом лежит обычная зубочистка для масштабности
вот гидроцилиндр на месте всё двигается и всем хорошо smile
  • 1 месяц спустя...
s2973093.jpg И вот дело сдвинулось с мёртвой точки
Зашпаклевал и обработал бормашинкой
s9752975.jpg Доделал разные трубки
Мустанг хорош, только шпаклевание ниш как-то грубовато смотрится, может фото искажает?
  • 3 месяца спустя...
Всем привет на днях решил поделать свой долгострой, вот результаты
Сделал внутреннею часть люка
s7532118.jpg Поковырялся с нишами под пулемёты
s6908810.jpgХотел сначала делать люк на петлях(отмечено красным) но не получилось, решил сделать проще приклеил просто металлическую пластинку(отмеч. зелёным)
s4829498.jpg Вот так вставляется просто без клея в случае чего можно легко отремонтировать
Вот в уже в установленном состоянии при закрытии люка есть не большая щель, но я не стремился к идеальной стыковки, люки всё равно будут постоянно открыты
s4545250.jpg Доделал крепления не большого лючка для доступа к электраспуску
s5534007.jpg Доделал крепления для большой крышки над пулемётными лентами
s2965875.jpg s1194176.jpgРешил посмотреть, как будет смотреться всё в целом ленты и пулемёты и понял, что ленты нихрена не подходят к пулемётам как в принципе всё что здесь показано кабина пилота, двигатель, или вот эти пулемётные ниши, опять придётся ломать голову как можно ленты аккуратно подогнуть к пулемётам
s6026259.jpg Здесь я сделал оськи на которых будет имитация провисания ленты
  • 2 недели спустя...
Сделал правое крыло, не стал фоткать всё остальное т.к. есть фотки левого крыла
Доделал у крышки люка внутреннюю часть
По деталям
Гидроцилиндры подвижны единственно, что не стал делать подвижным закрылки на стойке шасси, потому что не знал как сделать, да и одна стойка готовая была уже
Решил переделать левое шасси, когда его собирал, ориентировался на правое вот и спутал красным показано не правильное, а зелёным как должно быть и как стало
Загрунтовал
Покрасил, оставлю сохнуть, потом пройдусь проливкой и высветлю
Не нравятся мне покрашенные самодельные детали. Сразу куда-то пропадает разница межу заводской и самодельной частью, всё становится похожим на фабричное. Но главное- мы то знаем, где и что самодельное wink .
Денис, ты молодец!
Сделал проливку
Немного высветлил и прорисовал мелочёвку
Для сравнения
я понимаю, что не хватает некоторых, трубок и деталей просто я уже устал доделывать и решил не делать остальную мелочёвку
Денис, а почему такая разница в цвете между оригиналом и твоей работой? Вспышка исказила или ты так сильно не попал в цвет? eek
Во первых у меня плохо освещена модель и во вторых оригинал сфотографирован со вспышкой так то цвет нормальный получился smile
