757 миникрафт
собственно,модель ещё в процессе...вопрос повис на движках PW...
только сегодня наклеил декали с одной стороны))но уже рад до ужаса,уже в скайпе продемонстрировал коллеге с вимавиа)))
вобщем прошу оценить и подсказать.
pilotyaga, Добро пожаловать на форум!
окраска ровная, декали лежат аккуратно, а вот сопряжение крыла и фюзеляжа - на модели виден шов, а на реальном самолета нету там шва...
Просьба по вставлению фотографий - делайте пробелы между текстом и фотографиями и между фотографиями.
Размещайте фотографии на новой строке и не больше чем 2 на одной строке.
Это сообщения я отредактировал, но постарайтесь в дальнейшем сами, ладно?
Понял!сразу не разобрался...а крыло ещё не приклеено,висит под собственным весом,после приклеивания шовбудет минимальным...не по технологии,но до всего приходилось доходить самому..
Да, краска ровно легла!
Похоже на балончик smile
Правда, думаю сложно будет теперь состыковать крыло и фюзеляж, чтобы шва небыло видно.
Как планируете это делать?
На первом фото виден первый косяк который ещё можно исправить. "Крылья" жар-птицы должны быть состыкованы. Щели быть не должно.
насчет декали согласен...щель жесть,но устранимо.а чем из подручных материалов можно размягчить декаль?
Quote (pilotyaga)
Смотря на что сажал. Если не приваривал, то можно просто водой. Если приварил... тогда сложнее... Можно просто никак не размягчить. А какая декаль использовалась? Андрея Пименова?
P.S. В г. Домодедово обитаешь?
Для новичка очень достойно, сам возился с этой моделью, все трудности знаю.
Вот самое трудное место, надо не допустить ступеньки при переходе зализа в крыло, на модели она кажется есть. И фара должна быть на неокрашенном участке хитрой формы.
Самая большая удача - похож лобовик, есть характерный "прищур".
В какой компании летаете и на чём? smile
да,декаль Андрея Пименова.не приваривал,а размягчить водой эт как?
про хитрое место понятно,но там же есть декаль с фарой...или она не канает?
летаю в S7 на 320м.,живу в городе домодедово(родом с Нижнего Новгорода)
Декаль с фарой есть - это хорошо, должна канать. Вот выкрасить неокрашенный участок по маске трудно, на моей декали (импортная была) это место было в виде фары на серебристом участке. Вам придётся делать хитрую маску.
так я про неё и имел ввиду,на серебристой загагулине фара,единственное она на декали существеннее темнее чем предкрылок...(((
Так, кажется я понял проблему.
Декаль лазерная (отпечатана лазерном принтере), и серебристый цвет там получить никак нельзя, он похоже заменён серым. Но не беда, вырежьте с декали фару, а серебристый загогулистый участок накрасьте по маске, сделав её по контуру декали.
Всегда ваш, Капитан Очевидность smile
ребята,подскажите ,что за полировка после покраски?эт как?прошерстил всё...но не нашел ответа..
Quote (pilotyaga)
Полировка "шкурой" 1800 или 2000 с водичкой она убирает шераховатость с поверхности,но дает не много матовости,а чтобы был
глянец советую дунуть лаком,закроет не "приженую" деку и убирет матовость обработанной краски.
P.S."Не приженую"--Если есть такое дело.
Удачи.
Quote (3129464)
Только не переусердствуйте tongue
Quote (pilotyaga)
Всё просто. После полного высыхания лака, вся модель (там где наносился лак) обрабатывается наждачной бумагой № 1500 и 2000 с водой. Этим удаляются пылинки и дефекты покрытия. А потом, с помощью абразивной полироли №2 и мягкой фланелевой тряпочки лак полируется до блеска.
Последние время авиакомпании стали использовать самоклеющеюся пленку вместо покраски так что деколи особенно лазерные выглядят особенно правдоподобно. Дело в том что когда смотришь на настоящий самолет то там видна толщина пленки.
Quote (Dimok)
где можно купить полироль?
После 2000 обычная фланель полирует отлично и без пасты ,
а вообще восстанавливающая автополироль (самая нежная) тока чуть чуть
