Механизация Як-40
бак1
Парни может у кого есть снимки "распушеного" Як-40 ? Порылся в нете , хоть и есть немного , но нет полной ясности..
заранее спасибо!
Есть пара снимков на плёнке, попробую завтра отсканить.
На аирлайнерсе фоток навалом, сам когда разбирался в вопросе искал там. Как я понял главный нюанс - число и вид перемычек между секциями закрылков. Зависит главным образом от наличия/отсутствия системы слива топлива. Если её нет, то 2 перфорированные перемычки, если есть, то между внутренними секциями стоит обтекатель труб слива.
На убраных закрылках это выглядит так:
Перемычка между внешней и центральной секцией
Обтекатель трубы слива (между внутренней и центральной секциями). Если вместо него стоит перемычка, то на ней 5 а не 4 отверстий.
Интерцепторов и спойлеров вроде нет.
Огромное спасибо!!! Вот это то что нужно! Теперь понятно что внахлест! На аирлайнерсе фоток действительно много, но вот все издалека и не видно нюансов! Еще интересуют движки со стороны выхода.
Простите, может информация несколько дилетантская... Вы ведь Як из Пластикарта строите? Так вот, летел как-то пару лет назад на Яке, смотрел в иллюминатор на крыло и радовался: щедрая клепка на Пластикарте имеет право на жизнь! По крайней мере сверху на крыле. Только на самом деле это болты, которыми крепятся съемные панели, а из них почти вся верхняя обшивка состоит. Болты большие и ржавые wink
Владимир спасибо за информацию, но думаю все же родное грубовато, да и сохранить маловероятно...
Я всё это дело упростил (не стал делать ни датчики ТВГ, ни перемычки, соединяющие корпус внутреннего контура с внешним). МОдель от Кругозора (примерно 1:137), уже лет пять как в работе.
Чертежи действительно из крылышек. Этот же комплект был и в книге издательства Транспорт (ЕМНИП Евгений её выкладывал в библиотеке). Других чертежей нет, а жаль - в первоисточнике в основном ранние прототипы и первые серии, да и путной раскладки по модификациям нет.
Книгу , что Женя выкладывал, я скачал! (большое спасибо) При сравнении понял что это примерно то же самое... Осваиваю комп, как доказал Сергей самые лучшие чертежи- с контура реального самолета!
Нашёл сегодня, бродя по тырнету:
http://ai-25.ucoz.ru/index/0-11
Моторчик в варианте для установки на L-39, но всё равно похож. Все основные узлы есть в виде 3D моделей.
И форма задней части мотогондолы на этих чертежах мягко говоря неверна. Что, увы, перекочевало на показанную здесь модель. Логичнее было бы опираться на фотографии!
Вот моя маленькая лепта в ВЕЛИКОЕ дело .
(надеюсь не поздно - только добрался до ЦТРа)
И ещё :
и парочку по элерону
если будут вопросы , досниму что нужно
(долго теперь стоять будет)
