Как наносить маски на иллюминаторы.
Доброго всем времени суток.
Моделизмом занимаюсь давно, но в гражданской авиации новичок. Соответственно возникает много вопросов, на многие из них я уже нашел ответ, перелопатив практически весь форум, но некоторые так и остались без ответа, а именно, интересует как наносить маски на иллюминаторы если их приходится вклеивать. Прочитал про нисколько способов, когда их заменяют декалью или используют подложку декалей для их имитации, но декаль будет из коробки, речь идет об ил-86 от звезды, думаю вряд ли она справится с этой задачей. Так как это первая моя модель, то будет фактически в роли кошки, поэтому докупать к ней более качественные декали не вижу пока смысла, так как точно буду собирать еще один.
У меня конечно есть несколько мыслей по маскировке, но на мой взгляд они не приведут к нужному результату, поэтому хочется услышать советы более опытных коллег. Заранее благодарен.
P.S. Извините если данный впрос уже обсуждался в какой-то ветке, я просто за несколько дней прочтения форума так и не нашел четкого описания технологии, если это уже где-то было, то достаточно будет ссылки на тему.
Quote (tillman)
Самый простой выход - НЕ КРАСИТЬ полосу непосредственно под иллюминаторами - закрыть её тонкой полоской скотча прямо вместе с окнами, а потом это некрашенное место залепить декалью
Правда все равно сильно рекомендую сначала (до приклейки иллюминаторов) все же прокрасить это место - т.к. декаль очень плохо держится на голом пластике - к краске она прилипает гораздо лучше
Этот вариант хорош, но он допустим только для случаев, когда идет сплошная полса вдоль всех иллюминаторов, а если нет?
Мы говорим об Ил-86 Аэрофлот (см. тему топика) с коробочной декалью.
В остальных случаях - от "маньячества" cool
до обычной простой прямой, аккуратной, красивой, геометрически правильной декали tongue
Я делал, так - красил не склееный фюзеляж в нужный цвет, после высыхания вклеивал иллюминаторы, собирал фюзеляж, заклеивал линейку иллюминаторов полосой скотча, и закрашивал фюз заново после обработки.
Да, это явно для тех у кого время много..... wacko
Помнится как то я "проковырял" все иллюминаторы на 777-200, больше так делать не буду................................
Quote (All)
можно вместо скотча ипользовать "колбаску" из скульптурного пластилина - получится размытая граница без ступеньки.
Quote (Kengooroo)
В принципе именно такие варианты я и предполагал, красить буду аэрографом. Полоса будет плошная, вариант аэрофлота.
Quote (tillman)
Тоже интересно, но так может получиться ступенька при покраске, декаль у Звезды все-таки тонкая и ее может быть заметно. Хотя можно подогнать полоску по толщине синей плосы.
Quote (amper)
попробую данный вариант.
Quote (amper)
Да ладно! Лень что ли стало? biggrin
А можно вообще этими самыми иллюминаторами не пользоваться (тогда и маскировать ничего не надо!) а ПОСЛЕ окраски модели использовать чистый клей ПВА (можно в фирменных бутылочках-баночках-тюбиках под названием KlearFix или подобных) для изготовления илюминаторов. Они получаются прозрачными достаточно, что-бы просвечивать насквозь. И что самое главное - не надо заделывать мелкие щели между илюминатором и корпусом. (Ну вот не поверю что-бы все пластиковые илюминаторы можно было вклеить без единой щели!).
Quote (Dimok)
Пальцы жалко.
ЗЫ: а зачем их вклеивать то? Есть почти в каждом комплекте прозрачные окошки. Я их никогда не вклеиваю.
Atlant, опишите, пожалуйста, конкретнее технологию изготовления, просто заливаете их клиарфиксом?
Конкретно с этой окраской Ила, я бы советовал вариант All, так как и сам его применяю, т.е. до склейки половин фюзеляжа и вклеивания иллюминаторов наносите полосу синего цвета в тон декали, потом вклеиваете иллюминаторы, маскируете их полосой скотча нужной ширины, клетие, красите всё остальное, в завершении работ сниамаете полосу скотча и к получившейся синей полосе подгоняете остальные обрезанные декали. Здесь главное хорошо подобрать тон краски к декали.
s9287794.jpg - вот так получается
tillman, вот как это делается:
ПОСЛЕ покраски модели
- наливаете лужицу клея на листочек бумаги
- окунаете кончик деревянной зубочистки в лужицу
- аккуратно вводите зубочистку с клеем в оконный проем
- промазываете края
- вытаскиваете зубочистку, что-бы внутри образовалась пленка
Пленка изначально белая, но после высызания становится прозрачной.
Я пробовал делать таким способом окна размером до 5*3 мм - получается!
Клей должен быть ОЧЕНЬ хорошего качества, иначе дает желтоватый оттенок.
Я пользуюсь Clear Parts Cement от компании Model Masters 6cf5a71d93d3489688ed0ad82d70b03f.jpg
Вот здесь можете посмотреть как и что получается : http://www.dishmodels.ru/gshow.htm?p=2002
Усадка зависит от толщины стенок окна. Если окна "прорублены" в пластике толщиной 1 мм, то окна будут после высыхания утоплены на 0.4 - 0.5 мм. Если изнутри снять пластик до толщины 0.2 - 0.3 мм, то окна будут практически заподлицо. Из составов мне больше всего понравился Microscale, он, как и Testors, представляет собой хорошо очищенный ПВА.
Quote
- промазываете края
Я чуть-чуть по-другому делаю. Сначала зубочисткой с небольшим количеством состава промазываю периметр окна, потом окунаю зубочистку еще раз, и эту капельку уже вкапываю (вмазываю) в проем. Так проще края не заляпать.
