MccM
Ищу фото клапана системы регулирования давления воздуха а320
13 сообщений в этой теме
Наверное не самого клапана, а его дверок. Есть много валков по 32х. Везде дверки этого клапана открыты. А как это хозяйство выглядит с закрытыми дверками? Если что, оно находится перед правой последней дверью, чуть ниже порога
0
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
На земле, в авто режиме, клапан out flow valve, всегда в полностью открытом положении. Так устроена система сброса воздуха, на большенстве иностранных ВС, при обжатии стоек шасси, клапан уходит в полностью открытое положение.
 Иногда, данный клапан, закрывают на земле при ТО. Закрытым он выглядит в виде закрытых, заподлецо, створок в ровень с поверхностью ошивки фюзеляжа.
1
Ссылка на сообщение
Вот он в закрытом положении на А320.
2
Ссылка на сообщение
Могу предположить, что фото нужно, другого клапана. Речь, скорее всего, идет о клапане вентиляции технического отсека электрооборудования, который находится, как раз, примерно, под передним вестибюлем. Круглый такой.
0
Ссылка на сообщение
Саш, спасибо. Именно тот, что на фото. Только фото крупное, детальное нужно
0
Ссылка на сообщение
По сути, внешни, он почти такой же, как и на 737. И в закрытом положении, выглядит, примерно так же, как и на 737, ну может быть сами створки, чуть другого размера, но суть такая же.
Вот фото закрытого 737
1
Ссылка на сообщение
То есть эти створки никогда не закрываются?
0
Ссылка на сообщение
5
Ссылка на сообщение
На земле outflow valve почти всегда открыт.
0
Ссылка на сообщение
Маслопузый (извините, не знаю имени), Саша, спасибо
0
Ссылка на сообщение
4 часа назад, MccM сказал:
Имя под аватаракой :-) Не за что !
0
Ссылка на сообщение
В 01.11.2018 в 20:30, MccM сказал:
На земле, как писал я и как писал Ваня - данный клапан всегда открыт исключая те случаи когда самолет на ТО в зимний период. На длительных стоянках (5-10 часов), данный клапан, закрываем, что бы салон самолета медленнее остывал при выключенном обогреве.
В воздухе данный клапан прикрывается, почти до полного закрытия в зависимости от набранной высоты полета.
Данный клапан, как раз и служит инструментом поддерживающим жизнеспособное давление в кабине и салоне самолета при наборе высоты. Как известно, в воздухе самолет как бочка надувается, за счет отобранного от двигателей, воздуха, а клапан Outflow valve, сбрасывает необходимое количество воздуха из этой "бочки", поддерживая необходимое давление.
2
Ссылка на сообщение
3 часа назад, All сказал:
наддувается ;)
0
Ссылка на сообщение
Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования
Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий
Создать аккаунт
Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!
Зарегистрировать аккаунт
Уже зарегистрированы? Войдите здесь.
Войти сейчас
